Shivaki STV2189 проблема со звуком | |
| Fenix37 29/11/2007 09:25 |
Телевизор Shivaki STV2189 шасси PAEX0159B
собран на STV8851CPNG6EG1, память - М24С16, тюнер - UVL7605VCA, FBT - BSC25-N1014D-R, HOT - 2SD2499, БП - 2SC6686, audio - TDA7496SA, Vertical - TDA9302. Проблема заключается в не полном отключении звука с ПДУ. Звук полностью не отключается и регулировка уровня звука проходит неравномерно. Управление м/с звука сигналом "Mute" по 10 выводу TDA7496SA проходит (+5V/0V). Питание м/c соответствует datasheet. TDA7496SA конечно же менял. В чём может быть проблема?. |
| re-mont78 29/11/2007 10:03 |
cмотри контроллер или процессор |
| telemexanic 29/11/2007 10:29 |
Сперва память перешей |
| Fenix37 29/11/2007 20:36 |
На процессор вроде непохоже, есть у кого прошивка под данную модель?.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 22:33 Сервисное меню имеет вот такие опции. |
