GoldStar 7090 неисправен процессор (РЕШЕНО)
Mike_Zay
30/11/2007 13:57
Здравствуйте!
Телевизор GoldStar 7090 шасси BS 950
(такая в телевизорах SELECO 21/25/28SS564)
Неиспрвна плата BS815.1 ,основные микросхемы на плате
Процесор ITT CCU-SECO-21B (неисправен),
DTI2223, PVPU 2204, SPU2243, DPU2553, VCU2136, TPU2735.
Можно ли найти процессор (аналог) или плату целиком?
Спасибо. равнодушие
agent007
30/11/2007 18:13
Mike_Zay, а что с телевизором??? с чего решил что проц?
Mike_Zay
01/12/2007 20:18
1.Некоторые уровни сигналов меняются от 1 до 2 вольт
2. Греется
3.Реагирует не на все кнопки ПДУ
4.Индикация во всех 3-х разрядах горят верхние чёрточки
Не удаётся войти в сервисное меню.
Частота кадровой и строчной развёртки занижены,
видимо не грузятся установки из МДА2602.
Менял прошивку на другую с SELECO результат тот-же.
shursh
01/12/2007 23:52
>Реагирует не на все кнопки ПДУ<
А память менял???
>Греется<
Ток мерял???
ДОБАВЛЕНО 01/12/2007 23:00
А память менял???
>Греется<
Ток мерял???
Vlad-1966
02/12/2007 04:47
Mike_Zay писал:
Mike_Zay писал:
2. Греется
Хоть не потеет?
sensei
02/12/2007 11:57
Если найдёшь, можеш попробовать CCU-SECO-14 - почти аналог.
Alexius
02/12/2007 13:53
Mike_Zay писал:
Из этого следует, что аппарат - старинный
Mike_Zay писал:
В древних аппаратах режимы развёрток не задавались программно.
sensei
02/12/2007 14:33
технократ писал:
Mike_Zay писал:
Mike_Zay писал:
Аппарат древний, а на комплектацию посмотреть низзя было? Синхропроцесор - DPU - чистый цифровик, а отсюда следует. что все режими как раз программно и задаются.
Vlad-1966
02/12/2007 18:31
sensei писал:
классно!
ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 19:36
технократ писал:
LOEWE C900x забыл?
Mike_Zay
02/12/2007 20:58
Мужики спасибо за участие.
Аппарат действительно древний.
Но работал хорошо ,
я видел сам.
Как мне рассказали,
сначала пропало изображение.
звук был.
Потом отдали в ремонт.
После этого я его и пытаюсь привести в порядок.
Пробовал найти процессор в интернете ,
не нашёл. Поэтому обратился сюда.
В этом шасси исполбзуются процессоры:
SECO 14 , 19, 21 ....
но где их сейчас найти?
Vlad-1966
02/12/2007 21:18
Mike_Zay писал:
Пропаял-бы для начала и литы сменил!
lg2000
02/12/2007 23:31
Делал соседу похожий немец , по питанию горел раз в квартал, текстолит уже начал проводить от перегрева. Плюнул он и купил новый, шасси я забрал за 5 долл..Ну разве стоит этот аппарат ремонта, потраченное время стоит дороже да и микры эти только на заказ у нас.
Mike_Zay
03/12/2007 06:21
Плату конечно пропаял. но ничего не изменилось.
Восстановить хочется. Просто уже заело.
Может у кого в старье есть такая плата?
Маркировка на ней BS815.1
ДОБАВЛЕНО 03/12/2007 07:35
lg2000 писал:
Шасси BS950 ?
sensei
03/12/2007 14:44
Плата есть, проц ушёл, так что это тебе мало чем поможет. Попробуй ещё пропаять массу - там она по-моему по железке передаётся.
Mike_Zay
03/12/2007 18:43
sensei писал:
Нет. Чисто печатный монтаж.
Хочу попробовать на процессоре поиграть питанием.
Mike_Zay
10/12/2007 06:56
Сделал ещё пару подходов.
Однозначно дохлый процессор ITT CCU-SECO-21B .
Ищу плату BS815.1 для шасси BS950 или
просессор. Может у кого есть?
Mike_Zay
15/04/2008 13:39
тема снята, просессор ITT CCU-SECO-21B нашёл на www.100Hz.pl
- у них на Украине дилер Владимир Кульков www.rtz@bk.ru
- через него.
