Chassis 11AK18 - Нет запуска | |||||||||
| sensei 30/11/2007 21:00 |
Было бы смешно, если бы не было так грустно... Пришло 2 одинаковых аппарата. В одном вздутый конд по В+ -решилось быстро, во втором - смещено и не засинхронизировано OSD.Подкидал блоки с 1 - проблема оказалась в том, что слетела прошивка, тоже решилось. Собираю я 1 аппарат - из дежурки входит в рабочий режим (загорается зелёный светодиод) - запуска строчной нэт . Подкидаю теперь блоки из 2 аппарата - проблема на плате процессора. Перерыл весь форум, пропаивал кварц и т.д. - ничего... Иногда, очень редко, идёт единичный запуск, и опять молчок. Посоветуйте, в чём может быть проблема. |
| tit7861 30/11/2007 21:09 |
Чтоб написанное тобой понять надо иметь квадратную голову. |
| sensei 30/11/2007 21:13 |
А чё тебе не нравится? Вроде и так всё по полочкам разложил! Не можешь дать совет -проходи. |
| Веонард 30/11/2007 21:19 |
sensei, ты по ходу сам не запутался, что откуда? ![]() |
| MONITORSHIK 30/11/2007 21:22 |
Если есть один полностью живой аппарат, тогда только методом исключения. Долго, нудно зато дешево и практично.
Есть еще метод стекления, замеры в контрольных точках у исправного и неисправного. |
| sensei 30/11/2007 21:30 |
А я о чём? Проблема в плате 11МВ18 - при этом все субмодули рабочие - проверил на другом аппарате, тупо перешил память 100% рабочей прошивкой - ничего... Все питания заходят на плату нормально.Уже крыша едет - даже не знаю к чему прицепится. |
| tit7861 01/12/2007 05:39 |
сенсей без пояса ![]() |
| zarah 01/12/2007 08:51 |
sensei, Попробуй для начала пропаять полностью 11МВ18. (если все сводится к ней).
Я вот прочитал твои посты но затрудняюсь что то ответить, т.к. не понял а что конкретно ты сделал кроме перетасовки блоков и заливки памяти? |
| Руслан 01/12/2007 14:38 |
sensei, что измерялось,имено в не рабочей плате,????? |
| sensei 01/12/2007 14:54 |
Не знаю в чём причина, но оказался вышиблен тиристор BT138 в БП, хотя БП нормально работал в другом ТВ, но проблема не в этом - он только обрезает основное питание в дежурке. Тупо поменял кадровую, т.к. 80% похожих поломок - из-за неё, но при этом должен проходить хотя бы единичный запуск, а его вообще нет. Насчёт пропаев - просмалил всю строку - ничего. Насчёт замеров - все питалки в норме, немного занижены 8,5 и 22 В, но для этих аппаратов это в норме. Шина не давится. Тупо поменял ВС639 и ВС558 по цепи запуска - результатов нет. Кстати, кроме перетасовки блоков и прошивки ничего не делалось, как я писал - в одном аппарате поменял конд 47*250, во втором - перешил память и всё. |
| zarah 01/12/2007 16:17 |
sensei, Сюда не заглядывал --- http://monitor.espec.ws/section1/topic24680.html |
| sensei 01/12/2007 16:22 |
Заглядывал, я ж говорю - поиском весь форум прошерстил - то что есть - всё проверил. |
| Vlad-1966 02/12/2007 05:23 |
И как это понять? То-есть в какой-то момент работали оба?
Какие еще есть методы? |
| MONITORSHIK 02/12/2007 09:18 |
Типа зайду в каждую тему задам "умный" вопрос, так что ли. Ты совет давай, а вопрошающий сам выберет и разберется. Или ты для себя ответы собираешь? А, Vlad-1966. MONITORSHIK
| sensei 02/12/2007 11:48 |
Работали оба, правильно понял. Сейчас нет возможности сравнивать 2 аппарата - один уже забрали ![]() |
| Vlad-1966 02/12/2007 16:35 |
Значит дефект внесен, самое вероятное обрыв. Что на SDA9362 (питание,шина,СИЗ)? |
| sensei 03/12/2007 14:54 |
Питалка в норме, шина - бомба, СИЗ - даёт единичный запуск, но строка не пускается, хотя перерыл все дорожки до строчного транзистора (как я уже писал, иногда прорывается единичный запуск строки - похоже на протект от кадровой или строчной , но все цепи проверил вплоть до замены ТДКС - ни фига не помогает! Я в трансе...). |
| Vlad-1966 03/12/2007 22:30 |
sensei, Посмотри СИЗ без НОТ. |
| sensei 04/12/2007 11:10 |
Сегодня возьму другое шасси и попробую поиграться опять подменой блоков - думаю, будет побыстрее. Если сделаю - отпишусь. |
| Vladimir33 12/11/2009 12:08 |
Та же проблема, перешил ПЗУ(не ЕЕПРОМ). Все запустилось. Перед этим грешил на SDA9362. |
