Panasonic TX-21PS77XQ - нет каналов | |||
benjamin 01/12/2007 17:23 |
Телевизор работает по AV нормально, а по ТВ чёрный экран(если нажать меню) Поиск каналов идёт картинка так-же черная. Пробовал ставить чистую память(24с02) Результат такой-же. Не могу найти что за шасси и прошивку на него, думаю что дело в прошивке, а может ошибаюсь. Прошу помощи!!! Тюнер тоже пробовал менять, не помогло! |
zarah 01/12/2007 17:47 |
benjamin, Вроде не первый день замужем, а составчик отписать кто за Вас будет? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html ![]() |
NEXXT 01/12/2007 18:35 |
скорей всего видеопроцессор ![]() |
alexsiv 01/12/2007 18:35 |
benjamin 01/12/2007 18:42 |
NEXXT, Почему проц? У него ведь все AV входы работают, А память я на программатор ставил и что я там увидел, всё по нулям!!!alexsiv, И там смотрел, но подходящегоне нашёл! |
NEXXT 01/12/2007 18:58 |
я особо неутверждаю это из практики в последнее время уже три проца с такой неисправностью поменял правда не в панасах в стартах tda 9381 но неисправность такаяже( черный экран графика есть, настройка идет и видео есть ),а ПАВ проверял? |
zarah 02/12/2007 00:29 |
NEXXT, А ты знаешь какой там видеопроцессор? И какой ЦП? Я тоже не знаю. Поэтому если тема не будет исправлена ![]() |
Vlad-1966 02/12/2007 04:35 |
NEXXT, Не путай ..........с пальцем ![]() benjamin, Не фото, а тип шасси в студию, или состав хотя-бы. Правила для кого? |
benjamin 02/12/2007 08:07 |
Шасси MX-12
Контроллер MN101C46FTM1 Процессор допишу завтра, телик на работе ! |
viktor499 02/12/2007 16:03 |
была такая же проблема с тошибой 34" пропаял видеопроцессор
квадратный,пока работает. |
Валов Юра 02/12/2007 16:58 |
benjamin, ты ничего не напутал? В шасси MX-12, память стоит 24С16 в SMD корпусе.
Осциллом на коммутаторе смотрел ? |
NEXXT 02/12/2007 17:14 |
а я ничиво и непутаю кая разница что однопроцесорный тв ,что двухпроцесорный ,в нем ведь всеравно есть проц управления и видеопроц ![]() ![]() |
benjamin 02/12/2007 17:52 |
Валов Юра, Осцилом по процу прошёлся но видеосигнала там не нашёл , да и схемки под руками небыло!
Да и ещё одно, память только на дополнительной плате нашёл, на основной около контроллера нет! Сам в недоумении??? Или шасси не то или я её где-то потерял! Прилагаю другое фото, вид сверху. |
Vlad-1966 02/12/2007 18:24 |
Или по видеопроцу? на 61ноге видеопроца Y должен быть. |
benjamin 02/12/2007 18:57 |
Vlad-1966, Завтра уже точно посмотрю какой В.проц и что на нем имеется! А может на нем две памяти стоять? |
Vlad-1966 02/12/2007 19:25 |
benjamin, В.проц в мх12 - C1AB00001715. |
benjamin 02/12/2007 19:29 |
Vlad-1966, На фото плато видел, где там память стоит? На маленьком плато по середине с краю стоит 24С02(планарка) |
Vlad-1966 02/12/2007 20:03 |
benjamin, У меня резаная схема, памяти не вижу! |
Валов Юра 02/12/2007 20:42 |
benjamin, как SMD корпус может стоять сверху? Память на плате снизу, около проца стоит. |
benjamin 03/12/2007 18:19 |
Всем спасибо за советы, но мои подозрения подтвердились, была проблема в памяти, которая находится снизу на плате и была залеплена, поэтому и не заметил её! Стоит 24С16, родной прошивки не нашёл, залил от TX-29PS70T, только пришлось размерчик по кадру уменьшить и всё! |
zarah 03/12/2007 19:09 |
benjamin, Ну и славненько. Отметь тему решенной. |
