SHIVAKI model SST21SLIM переделка ТДКС | |||||
rezistor 01/12/2007 17:58 |
б/п 5Q765RT, видепроц. tda9381/n34/3, кадр:tda78040 сгорел bsc24-01N4010MR, не смог найти, поставил 154-375f, -13 вольт сам намотал, экран раскрылся, только изображение сдвинута на право и на левой части экрана широкая тёмная вертикальная полоса, тдкс не подошол или что? посоветуйте что нибудь, благадарю ![]() |
rematik 01/12/2007 18:13 |
СИОХ рыть надо. |
rezistor 01/12/2007 18:29 |
rematik, привет, можеть тдкс не подходит?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2007 19:32 сегодня поставил тдкс, пока другие места не трогал, хочу посоветоваться |
Oлег 01/12/2007 18:36 |
rezistor, из каких соображений подбирал ТДКС?
Он как минимум должен совпадать по: 1. По напряжению питания. 2. По выходному напряжению акводага. 3. По остальным напряжениям (разброс 10%-15%) 4. По диагонали трубы. 5. Желательно как можно меньше резать дорожки.
Точно не знаю, сам так не пролетал, но на всякий случай спрошу: намотал в нужную сторону? У меня из всех раз что я подтыкал иные строчники для проверки, а иногда и оставлял (было 2-3 раза), подобного ни разу не было. |
rezistor 01/12/2007 18:50 |
Oлег, по всем параметрам понемношку ![]() |
Oлег 01/12/2007 19:09 |
ТМС проверь заменой |
Сибиряк 01/12/2007 19:23 |
[quote]
Он как минимум должен совпадать по: 4. По диагонали трубы. [quote] Месяца четыре назад поставил ТДКС с 14-ти дюйм. на 21.Вертикаль подогнал в сервисе, а горизонталь кондерами в коллекторе НОТ. Работает. |
rezistor 01/12/2007 21:14 |
Сибиряк, по диоганали трубы всё совпадает
Oлег, завтра проверю тмс |
мастер-ломастер 01/12/2007 21:29 |
rezistor, попробуй поиграть кондёрами на холодной стороне СОК. |
rezistor 01/12/2007 21:34 |
мастер-ломастер, завтра попробую но это не опасно? вдруг строчный транзистор сгорить? |
Oлег 01/12/2007 21:38 |
rezistor, а ты номиналы изменяй не более 15% |
rezistor 01/12/2007 21:44 |
Oлег, окей завтра на работе попробую, посмотрим что выйдет |
мастер-ломастер 01/12/2007 21:45 |
Запараллель к основной ёмкости , ёмкость в 5-6 раз меньшую основной . и следи через зеркало за реакцией на экране, только долго не держи. |
zarah 02/12/2007 00:16 |
Коллекторная емкость и нижняя емкость на ОСу. И ту и другую надо менять разом. Одну увеличиваешь, другую уменьшаешь и наоборот. Как уже было сказано до 15% от номинала. Хотя я менял и до 30%. С СИОХом у тебя проблема 100%.
Тебе надо найти точные данные на этот транс BSC24-01N4010MR, и от этого отталкиватся, и подобрать по HRу. |
Vladyk 02/12/2007 02:01 |
rezistor, Можно и прошивку попробовать. Может ТДКС стрельнул прежде чем вылететь...
Ну а если не прошивка тогда полностю согласен с zarah, добавлю только что СИОХ идет другой полярности, как должно быть в родном ТДКС. По этому и растр сдвинут на ширину импульса (имхо). |
Vlad-1966 02/12/2007 03:49 |
ИМХО это похоже. |
sensei 02/12/2007 12:08 |
Судя по описанию, начинка от Самсунг шасси KS9, а для этих шассичек идут также трансы FSV-14A004H. Если есть возможность - проверь распиновку у обоих. |
tit7861 02/12/2007 16:23 |
Я бы поэкспериментировал. Для начала покрутил бы фазу в сервисе(меняется ли и как). Потом подгасил бы сиох, а далее чуть увеличил бы, осторожно добавляя по витку на обмотку с которой он снимается( хотя , наверное это и опасно).
ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 18:09 Иногда бывают разные чудеса при установке нестандартных тдкс. Один раз было - все в норме и напруги тоже в пределах, а цвет хлопает и все. Помогла дополнительная установка 1 ом с земляного вывода дополнительных обмоток тдкс на землю (в разрыв). Так и не понял в чем было дело. Как раз и фаза была сдвинута немного тогда. |
rezistor 02/12/2007 19:49 |
Привет не ломайте головы , телевизор починил. Поставил 157-375F, намотал по 13 витков проволоки, получил+13 и -13, подключил, изображение почти вернулась на место, только чуть-чуть на лево сдвинулась, а это решил, подключив тмс от советского телевизора последовательно с кадровой катушкой, покрутил немного и всё!! ![]() ![]() |
Vlad-1966 02/12/2007 19:50 |
А направление? |
rezistor 02/12/2007 19:53 |
всем спасибо за помощь!!!![]() ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 20:59 а что направление? |
Vlad-1966 02/12/2007 20:11 |
Интересный вопрос, сам поймешь или в школу? |
мастер-ломастер 02/12/2007 20:24 |
rezistor, направление --это в какую сторону мотать обмотки , то есть на схемах обозначается точкой. если ты неправильно намотаешь например, питание на кадровую, то кадровая сгорит ![]() ![]() ![]() |
tit7861 02/12/2007 20:49 |
да ладно вам, все же уже работает.Почему же она сгорит?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 21:55 что прямые импульсы выпрямляй, что обратные, только больше витков. Ну может еще экономическая целесообразность. Тогда да... |
Vlad-1966 02/12/2007 20:57 |
Опять травкой пахнет |
tit7861 02/12/2007 21:00 |
Извиниюсь, это пивко, Если неправильно - то сгорит. |
Валов Юра 02/12/2007 21:24 |
Чтоб вы не мучались, вот вам табличка, из неё всё понятно - |
tit7861 02/12/2007 22:03 |
Валов Юра, СПС. Полезная табличка. Выходит вместо тринадцати витков - всего где-то два. |
zarah 02/12/2007 22:59 |
rezistor, Однозначно сказать нельзя, на каждом трансе надо отслеживать размахи под нагрузкой. Надо учитывать нагрузку и полярность.Отметь тему как РЕШЕНО. |
sensei 03/12/2007 14:49 |
Пипец! После таких Кулибиных я аппараты сразу закрываю и отдаю без ремонта, т.к. чтобы разобраться, надо столько выпить, что моя организьма не потянет! ![]() |
rezistor 03/12/2007 18:53 |
sensei, ОСССС, то есть привет ![]() ![]() ![]() |
sensei 03/12/2007 19:07 |
Во Львове плата Самсунга под 54 с пультом стоит 50 зелёных. За 60 бакарей я бы тупо её поменял и не парился. А вообще - моя уважуха и респект - просто у меня не было бы времени стока играться... |
Vlad-1966 03/12/2007 23:09 |
Именно исходя из этого и выпрямляют импульс прямого хода или обратного! |
tit7861 03/12/2007 23:13 |
Vlad-1966, Пож. уточните - под какую нагрузку надо выпрямлять импульс прямого хода , а под какую - обратного. Это мне здорово пригодилось бы. |
Vlad-1966 03/12/2007 23:53 |
tit7861, В школу!!!! |
tit7861 03/12/2007 23:56 |
Vlad-1966, там мудрено все очень и долго. Когда своими словами, то лучше и быстрее и понятнее. Я здесь образовываюсь очень успешно. |
Vlad-1966 04/12/2007 00:00 |
tit7861, Почитай на Мониторе архив, энциклопедию, воспользуйся поиском! |
tit7861 04/12/2007 00:10 |
Некогда, тут не успеваю все записывать. Догадываюсь, что зависит от мощности нагрузки. |
Vlad-1966 04/12/2007 00:15 |
tit7861, Сравни амплитуду и длительность прямого и обратного и сделай правильный вывод! |
tit7861 04/12/2007 00:25 |
Не могу, сейчас скажу что-то не так. Лучше в школу схожу сначала.
Как нибудь. |
zarah 04/12/2007 00:30 |
Кончаем флуд. Хотите поболтать - пожалуйста в свободное общение.
rezistor, Я жду. |
