SONY ch AE6B блок питания | |||
| sans 01/12/2007 23:39 |
Блок питания от даного телевизора SONY ch AE6B. Телевизор изначательно выдает код ошибки 14, и в блоке питания слышны щелчки. Снимаю отдельно блок питания, нагружаю на лампочку (предварительно замкнув контакты реле RY 6001 и дросель контакты CN6004) включаю в сеть - результат: лампа вспыхивает с частотой приблизительно 1 гц. Проверка вторичных цепей блоков питания ничего не дала (подстановка ёмкостей, замена диодов, КЗ - нет). Думал дело в IC6001 MCZ3001 D, меняю - результат тот же. Проверка обвязки микросхемы ничего не дала. У кого есть дельный совет, подскажите. Может данный блок не работает на нагрузку - лампочка (были некоторые TV, в которых блок питания при нагрузки лампочка уходил в защиту). ОС БП реализована на оптопаре PH6001, по идеи на лампочку должен работать. |
| tit7861 01/12/2007 23:56 |
Были. Выходил из положения так - впаивал последовательно с лампочкой тумблер, и сразу после запуска бп его нагружал. Вот не знаю - может это и опасно для некоторых БП. |
| ser20 02/12/2007 00:04 |
У тебя проблема скорее всего не в БП а в М-плате. |
| ViktorS 02/12/2007 00:07 |
Сегодня сделал два аппарата с такими-же симптомами (лед мигал с частотой 0,5-1 Гц) В обоих случаях проблемма в цепи запуска. Аппараты с разной схемотехникой построения БП, но принцип то у ВСЕХ одинаковый. В одном (Эленберг ) транзистор "мягкого старта" глючил, в другом (LG) транзистор управления оптопарой. Копай обвязку запуска и слежения. |
| Vlad-1966 02/12/2007 04:43 |
Вы,что обкурились все разом. |
| zarah 02/12/2007 09:16 |
sans, Для начала слетай в поиск, посмотри что такое код 14 для этого шасси, а потом поговорим.
И поконкретней процесс ремонта и его последовательность. ser20, ViktorS, Сначала думаем, потом советуем. ![]() |
| Oлег 02/12/2007 09:20 |
ViktorS,
| ViktorS 02/12/2007 16:54 |
уГОВОРИЛИ Конкретно по шасси: IC6002 какую роль играет в работе БП? |
| sans 09/12/2007 19:19 |
Решений пока нет,жду новый блок питания.Все перерыл(но наверное не всё). |
| Вано 09/12/2007 22:33 |
бп можна без проблем немножко с навыками определить его исправность.. ошибка 14 непредсказуемая.. zarah, поздравляю с повышением по службе буду иметь покровитеоей ![]() |
| zarah 09/12/2007 22:38 |
Ваня спасибо! ![]() |
| Вано 09/12/2007 23:05 |
| Михаил.1959 10/12/2007 16:58 |
Проверь R6018.Код ошибки 14-Backend Error. |
| ser20 10/12/2007 21:52 |
Еще раз не поленюсь написать.Ремонт этого шасси я практически всегда начинаю с подкидки М-board,пару месяцев назад пришлось ее менять,тоже мыргал 14 раз. |
| savon190665 30/12/2007 18:19 |
chip диоды на утечку проверь , у них это болячка. |
