[РЕШЕНО] EVGO ET-2140 проблемы по +5 вольт | |||
| Pavel_RL 03/12/2007 06:28 |
Поясню проблему.
Взял в ремонт телевизор EVGO ET-2140.Схему качнул с этого сайта.При включении показывает зауженный растр(70% от нормы) с линиями обратного хода,без звука. Выяснил-нет +5 вольт.Заменил Q002 178L05 на КР142ЕН5А.Померял-напряжение просажено до +3 вольт,стаб.греется.Поднял дросселя на питание IC201 TMPA8821(L002 on 9 pin and L080 on 55 pin)-стало +5 вольт.Потребляемый ток-0,4-0,5А по каждому выводу м\сх(9 или 55 выв.). Это что-погибла IC201 TMPA8821 или я чего недосмотрел? Подскажите пожалуйста!!!!! |
| KAP1958 03/12/2007 07:00 |
Кондер по питанию +В смотрел? |
| zarah 03/12/2007 08:42 |
Пипец процу или епромке 100%, померяй для успокоения 9 pin и 55 pin проца на корпус. ![]() |
| Pavel_RL 03/12/2007 12:18 |
А это где?С блока питания 112 вольт идет,я считаю это свидетельством его нормальной работы.А по обоим входам питания проца не могли кондеры на 16 вольт от 5-9вольт испортится. Как локализовать неиспр.проца или епромки?Если подать питание при вынутой ЕПРОМ.....,померять напруги.Если станет 5 вольт- значит процессор исправен?Я правильно рассуждаю? |
| NEXXT 03/12/2007 12:34 |
Pavel RL рассуждаешь ты как клиент ну как ты представляешь себе локализовать неисправность проца или епромки ,по поводу емкостей нужно или проверить ESR или заменой на новые
Игорь же тебе ясно сказал для успокоения просто прозвони ноги проца на землю и ты увидишь пробит проц или нет если конешно понимаешь показания мультиметра ,без обид ![]() |
| Pavel_RL 03/12/2007 13:22 |
Без обид.Телевизоры делаю редко,опыта нет.
Сопротивление мерял Ц20-05 на выводах питания проца-показал 2-3 Ома. Понимаю,что по закону Ома ток потреб.=0,4-0,5 А....... Да...Пойду завтра заказывать проц. ********************************************************** ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| KAP1958 03/12/2007 16:55 |
Вообще-то все питающие напряжения смотрю осцилографом на предмет пульсаций.
Метод ремонта конечно интересный, дал бы бог что-бы замена проца что-то изменила, а то жалко денег выброшенных на ветер, процессор не 10 копеек стоит. |
| sensei 03/12/2007 17:11 |
Если 2-3 ома по питалке проца, то тут и думать нечего - пипец ему. |
| zarah 03/12/2007 19:06 |
Pavel_RL, Перед тем как ставить новый проц тупо поменяй литы по каналу +5в. Ну и остальные по всем питаниям прожужжать на номинал и ESR. Удачи. ![]() |
| Pavel_RL 27/02/2008 13:01 |
Поставил новый проц(8821CRNG5JB2),помыл плату,включил и всё работает.Каналы только настраивал по новой.Неисправность возникла(ИМХО)из-за маломощности стабилизатора +5В в цепи питания процессора.Теперь там стоит КР142ЕН5А.Тему предлагаю закрыть как решённую. |
