Sanyo CF21SD9E шасси 11AK30A11 - проблема с ИП | |
| Alex566 03/12/2007 16:46 |
На ремонт попал с пробитым BU808DFI в высоковольтной части. После замены заработал но питание +135V вместо 115V??. БП собран на 44608P40. Менял литы в первичке и оптопару но без результатов. Оставил в дежурке на ночь, утром опять сдох BU808DFI В дежурке, когда на нём 10.2V. Снова заменив, прислушался к нему, а он еле слышно цыкает (в дежурке), и напруга на коллекторе меняется 10.2 - 10.4 в. В рабочем может сутками работать. В найденной в нете схеме В+ =150V - разве так должно быть для 51 трубы? javascript:emoticon(' ') Кто сталкивался, подскажите, плиз. Заранее спасибо. |
| sensei 03/12/2007 16:57 |
Проверь, а лучше сразу замени конд 10мкф в базовой цепи BU808. |
| Alex566 03/12/2007 17:27 |
Кондюк ОК. Транзистор умирает только в дежурке и не сразу, а так он работает не прикопаться. |
| tit7861 03/12/2007 17:29 |
Тоже было похожее на BU808DFI в JVC AVK14T3. И литы все менял, вроде необходимые, и 808 ставил нормальный ( из этой же партии и с нормальным сопротивление б-э - в других тв работали) и нагрев был слабый в раб. режиме., и вылетал тоже только при продолжительной работе в деж. режиме. Так и не понял в чем было дело. И сопротивление там в цепи коллектора предоконечного каскада подбирал ( где-то нашел по советам).
Вылетал только в деж. режиме. Все делал на линии. Вот скоро должны, наверное , привезти. |
| Alex566 03/12/2007 17:36 |
У меня тоже. Только в ночи. Даже пробывал прибор поставить на коллектор , часа через 3 , когда вышел курнуть- умер гад. Не мог потерпеть 5 мин. |
| tit7861 03/12/2007 17:41 |
И тоже в ночи. |
| sensei 03/12/2007 18:27 |
В дежурке греется? Цыкает питалка в случае когда сухие конды по В+ или малая ёмкость С817 (ПРИХОДИТСЯ ПОДБИРАТЬ ВРУЧНУЮ ДЛЯ КАЖДОГО АППАРАТА ИНДИВИДУАЛЬНО). В дежурке транзистор не должен сдохнуть - единственная причина - самопроизвольно переключается кратковременно в рабочий режим со скачком напряжения - причину, по-моему, следует искать в обвязке тиристора MCR22 - очень часто эта схема работает нестабильно. |
| B.B. 03/12/2007 18:28 |
Alex566, Проверь резистор R817, а лучше замени его и посмотри С857 - 100p SMD исполнения, на второй ноге 44608. Часто отсутствует - нужно установить. |
