HORIZONT 54CTV732-I-21 - не запускается строчная | |||||
НПР 03/12/2007 19:11 |
HORIZONT 54CTV732-I-21 шасси ШЦТ-739
Всем привет, мужики подскажите пожалуйста в чем может быть проблема в аппарате, состав таков. проц TDA9381PS, память 24С08, ТДКС-32-04, тюнер KS-H-148OA, БП на UC3842A, хозяин говорит что у него пропадал звук и с прогревом пропадало изображение, после того как я раскрыл его то после осмотра увидел не пропаяные некоторые выводы ТДКС, а также хорошо подгоревшие резисторы R825 (100 Oм), R822(39K), R108 (15K), все это дело заменил на новые, также во вторичках проверил все литы, при включении телевизора появляется напряжение на строчной +127В, присутствуют +5В,+12В, на нажатия кнопок на передней панели а также с пульта не реагирует, не понятная ситуация с напряжениями +8В (LM317T) я намерял 5.6В, и напряжение +3.3В (TL431) я намерял 0.6В. По поводу 8В пробовал отключать от всего что запитывается им результата не дало все равно 5.6В,а на счет напруги 3.3В не понятно на входе +12В есть а на выходе нет, как это может быть, стабилизатор менял. |
ФАРТ 03/12/2007 19:52 |
Это может быть, если кривым паяльником сделано КЗ по 3,3 В. |
НПР 03/12/2007 20:35 |
гы паяльник может и крывой,но КЗ нету точно,может бракован сам стабилизатор. |
ФАРТ 03/12/2007 23:05 |
shursh 03/12/2007 23:37 |
А импульс запуска на базе НОТ есть??? |
Vlad-1966 03/12/2007 23:51 |
Интересно откуда? |
НПР 04/12/2007 00:48 |
попробую написать по другому, со стабилизатора напряжения DA802 (К1235EH3БП) он же (TL431)
снимается напряжение 3.3 Вольта, у меня на входе стабилизатора +12В. в норме, а на выходе вместо 3.3В. 0.6В, сам стабилизатор подкидывал не чего не дало, просадки тоже нет, значит что получается что он бракованый. на НОТ импульса запуска нима. |
rematik 04/12/2007 01:41 |
VT102, VD102 глядел?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 01:46 На 54, 56, 61 ногах прц, утечку посмотреть надо. Ну и на 8-ой ноге памяти. |
brt137 04/12/2007 14:42 |
Нагрузку отцепи и померяй. |
НПР 04/12/2007 18:08 |
Привет,VT102, VD102 проверил нормальные,подымал 54,56,61,ноги проца утечки нет,отцеплял нагрузку от DA802 (К1235EH3БП) ничего не дает,всеравно напряжения 3.3В.нету,очень странно как может быть когда на входе DA802 (К1235EH3БП) напряжение +12В.есть,а на выходе ноль ![]() |
Vlad-1966 04/12/2007 18:41 |
В каком корпусе? Цоколевка? |
НПР 04/12/2007 19:02 |
в корпусе ТО92, похож на наши отечественные транзисторы из серии 502. |
ФАРТ 04/12/2007 19:10 |
НПР 04/12/2007 19:18 |
ФАРТ ![]() ![]() ![]() ![]() |
brt137 04/12/2007 19:29 |
НПР, так ты ставил TL431 вместо КРЕНки 3,3 в? |
НПР 04/12/2007 21:27 |
TL431 стояла с самого завода.ее никто не менял кроме меня. |
ФАРТ 04/12/2007 21:38 |
НПР, с завода была "специальная" разводка в виде проводочков и резисторов. Поставь по схеме нормальный стабилизатор. Можно КРЕН5А и 2 диода последовательно (некоторые можно и 3).
К1235EH3БП похож только корпусом TL431. |
НПР 04/12/2007 21:45 |
ок.завтра попробую,и отпишусь. |
Oлег 04/12/2007 21:49 |
НПР, Ни разу не видел чтобы голая TL431 формировала 3.3 вольта ![]() Что то новое в разработках схемопостроения горизонтов, TL431 - это усилитель ошибки, но не крен на 3.3 вольта. Ставь обычный стабилизатор и все дела. Если питалово будет садится и дальше, то дальше ищем утечку, или КЗ методом прозвонки цепи, или методом "исключения". Держи даташет, учи ![]() ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 23:51 О, здесь уже обьяснили всё пока я даташет искал да ставил ![]() |
НПР 05/12/2007 16:56 |
Привет мужики, ура все заработало,огромное спасиба, особенно Олегу за даташит очень сильно помог,я дурачек подумал что TL431 это стабилизатор на 3.3В. а оно ничего подобного, пользуясь даташитом все сделал появилась напруга 3.3 В. и все работает, день отработал нормально, только надо бы я думаю немножко подправить АРУ, что-то на дециметрах немножко снежит, как зайти в сервис? |
ФАРТ 05/12/2007 17:11 |
АРУ при этом не при чем. Значение около 30-35. Сервисные контакты, или в ПОИСКЕ написано многократно. |
НПР 05/12/2007 17:19 |
Все мужики сервис нашел,тема закрыта.Всем удачи пока. |
mezheumov 30/07/2018 18:33 |
у меня на горизонте.шасси щтц -739м1.не запускалась строчная.питание нормально.на трансфоматое си есть.виноват резистор r707.1ом.поверхностный монтаж.нужно пропаять.также в этой модели встречалась.не работает кадровая.виноваты резисторыr604/r607/.smd 1w/пропаять. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 30/07/2018 19:17 |
mezheumov, и к чему эти откровения в теме 11 летней давности? Есть ведь отдельный кладезь случаев ремонта. |
