ВИТЯЗЬ 29CTV720-1TSF МШ-71 [РЕШЕНО] | |||||
| ТУЛИН.АМ 03/12/2007 20:42 |
Шасси МШ-71
Проц TDA9353PS/N3/1/1871 + 24C08 + KS-H-148EA. Пришёл после месячного ремонта (по словам клиента). Растр заужен со всех сторон, безOSD, через корткий промежуток времени вырубается в дежурку. Прошивку нашёл с 70CTV710 и CTV730. С обеими прошивками работает, но с падушкой, которую не могу выправить в сервисе. Шасси испахано крепко, но негодного ничего не найду. EW- - регулируется отлично, TC- - правит подушку, но не хватает предела регулировки. UCP, LCP, не работают совсем (и я не знаю что это). HP и HB карёжат растр по дурацки как-то. Вопрос - - -я не те прошивки ставлю или на компонентном уровне у меня проблемы??(хрен пойму) И подскажите назначение UCP, LCP, HP и HB по геометрии. |
| sensei 03/12/2007 20:48 |
В первую очередь проверь питалку В+. |
| ФАРТ 03/12/2007 21:52 |
А ТДКС стоит правильный? Какой снимали, который ставили, сикоко В+ ?
ДОБАВЛЕНО 03-12-2007 22:54
| ТУЛИН.АМ 03/12/2007 22:07 |
sensei, Питание 130 на строку.
ФАРТ, ТДКС PET40--15B его не дёргали - родной, А "МОРДАМ" и у Вас имеется!! |
| ФАРТ 03/12/2007 22:24 |
Конденсаторы, КЛС магнит не улетел?
Но я прошивки под кинескопы не подгоняю. ![]() |
| ТУЛИН.АМ 03/12/2007 22:53 |
ФАРТ, В том-то и дело что есть родная схема,угробил день и не нашё ни какой
кромолы! Вот и подумал что прошива не та. |
| ФАРТ 03/12/2007 23:01 |
Если есть проблемы (непонятки), то запросто может быть в прошивке. Но.... для этого надо поставить чистую, которая автоматом решает все проблемы. Пару опций все же знать необходимо.
А вот магнит КЛС приходилось после падения ТВ искать. Да и кто даст гарантию, что предыдущие правильной стороной его запаяли? |
| ТУЛИН.АМ 03/12/2007 23:18 |
ФАРТ, КЛС не выдиралась. Размер из сервиса регулируется в больших пределах.
Чистую память ставил,есть растр,зауженый со всех сторон,с той же падушкой и 3 иероглифа сверху,(где-то я видел инфу- -с чистой МШ71 не работает). |
| Vlad-1966 03/12/2007 23:37 |
Инитить надо! |
| ФАРТ 04/12/2007 19:12 |
| ТУЛИН.АМ 05/12/2007 19:03 |
Проблема в C217 (4,7х25V) висит на ноге EW проца. Я её выдирал раньше, провери на ёмкость на ERC, и поставил назад. Перепробывал штук 5-7 разных литов,в том числе танталовый - -падушка!!! Включил без ёмкости совсем -отлично всё регулируется, поставил керамику в полмикрухи и отдал ящик, Клиент говорит раньше падушки не видел, в общем ничего не понятно, как-то он работал! |
| Oлег 08/12/2007 13:24 |
ТУЛИН.АМ, На будущее отмечаем тему решённой. |
