[РЕШЕНО] Toshiba 2512dd заужен размер по вертикали | |||
| Chuch 04/12/2007 11:56 |
Попал аппарат с сильно зауженным растром по вертикали, но с прогревом постепенно расширяется, примерно через 30минут работы почти в норме. Имеются также при включении вертикальные искажения. Через стандартное меню телика вся геометрия в небольших пределах меняется, в том числе и размер по вертикали, но недостаточно. Напряжения с блока питания в норме, напряжение кадровой м/с 27В. |
| Руслан 04/12/2007 12:53 |
Chuch, конды провериь в обвязки заменой. |
| Chuch 04/12/2007 13:23 |
Имеется ввиду обвязка кадровой м/с?
Кадровая м/с стоит an5521, пробита ли или так и должно быть:питание выходного каскада (вывод 3) звонится на 56 Ом с выводом питания (вывод 7). Попытаюсь подкинуть новую,если найду. |
| Коля 04/12/2007 23:47 |
99% конденсаторы, возможно, красноватый корпус. Обычно в задающем генераторе и в обратной связи. |
| zarah 05/12/2007 00:24 |
Процитирую уже вышесказанное - для начала литы в обвязке и качество паек. ![]() |
| Kors-79 05/12/2007 04:27 |
Была такая беда, но на древнем Панасонике, ещё в деревянном ящике. AN5521 пришлось менять. |
| Chuch 05/12/2007 09:59 |
Емкости в обвязке кадровой менял на новые. Резаки проверить проверил, только схемы нет толковой, этих тошиб как собак и все разные, а по кольцам пылища мешает Все пропаяно, колец нет. С сопротивлением AN5521 разобрался, там резюк не заметил на 56ом. Буду пробовать менять м/с,жаль под рукой нет. PS А через сервисное вытянуть случайно не получится растр? Просто настораживает, что через обычное меню телика геометрия регулируется и по вертикали в том числе. |
| Oлег 05/12/2007 10:14 |
Chuch, монтаж видеопроца хорошенько промойте растворителем
ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 12:14 Имеюю ввиду пайки. |
| sensei 05/12/2007 10:45 |
Видеопроц какой? |
| Коля 05/12/2007 17:21 |
Осциллографом пользуешься? |
| zarah 05/12/2007 18:36 |
Выходная емкость 3300х35в, частенько бывало. ![]() |
| Chuch 06/12/2007 09:51 |
Дефект устранен. Для профилактики была заменена обвязка кадровой, литы и керамика, 3300*35В и 2.2 в том числе, мелкоомные резисторы все были исправны. Основная причина- емкости в блоке DPC С372 2.2мкф и С374 220мкф + замена кадровой м/с an5521. Всем большое спасибо за помощь. |
