ВЭЛС 51ТЦ 492: Светлые горизонтальные линии
LOY
04/12/2007 14:17
На изображении светлые горизонтальные линии примерно через каждие 3мм. Интенсивность зависит от канала. В телевизор встроен МСН, точной настройкой (при расстройке) удается уменьшить яркость линий. Электролиты в блоке питания и в блоке разверток заменил... Откуда может лезть помеха?
ДОБАВЛЕНО 04-12-2007 14:20
shursh
04/12/2007 15:18
Какой состав ТВ ???
Копай в радиоканале... недовольство, огорчение
LOY
04/12/2007 15:33
СК-М-24-2 (пробовал менять)
СМРК2-1-С (пробовал менять)
УСР - тоже пробовал...
brt137
04/12/2007 15:54
LOY, выложи фотку картинки или опиши дефект подробнее. Что за линии?
LOY
04/12/2007 16:47
На фото их не видно, светлые, горизонтальные (не обратный ход) лини, через каждые несколько строк, на светлом фоне почти не заметны. Если точной настройкой рассраивать вниз по частоте - яркость линий уменьшается, вверх - увеличивается. При отсутствии сигнала исчезают. Владелец не может вспомнить, были ли они до установки МСН, просто обратил внимание на эту помеху. Попадался еще один телевизор с подобным дефектом (тоже русский), там точной настройкой можно их было убрать совсем...
shursh
04/12/2007 17:04
LOY писал:
Причем тут МСН ? Копай радиоканал - видефильтры,контуры,кондеры.
ЛЗ яркостного замкни...
vitamax
04/12/2007 17:52
Какая цветность стоит не МЦ41 или на чем собрано видео???
zarah
04/12/2007 19:03
А может цветоразностные раком. Надо видеть. Толчем воду в ступе.
LOY, Быстренько состав шасст в студию. Читаем правила раздела!!!
brt137
04/12/2007 19:05
LOY, линии сплошные, или в виде чёрточек? Неподвижны, или перемещаются? Слишком мало инфы даёшь - приходится гадать на кофейной гуще...
Возможно, речь идёт о помехе от МСН, особенно проявляющейся на каналах со слабым сигналом? Синтеза не заводского изготовления нередко страдают такой фигнёй - на литах экономят. Попробуй кинуть литики на шины питания селекторов каналов (ключи включения диапазонов).
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 18:07
LOY, возьми видеосигнал с выхода СМРК и кинь на видеовход другого ТВ - определишься, ДО или ПОСЛЕ радиоканала появляется помеха.
zarah
04/12/2007 19:23
shursh, При чем здесь ЛЗЯ? Тут скорее ЛЗЦС!
brt137, Не фиг гадать, подождем автора. Не исправится, тады Думайте сами ...
LOY
04/12/2007 19:28
Линии сплошные. Блок цветности МЦ-47 (Я так понмаю заменили вместе с установкой МСН), пробовал подставлять МЦ-31 линии не исчезают.
zarah
04/12/2007 19:39
LOY, Тогда слушай че кажет brt137,
Ильич
04/12/2007 20:53
LOY писал:
Все ли?, А электролит по +12в до стабилизатора?
mitrofanius
04/12/2007 23:57
Если подозреваешь МСН .не мучайся,отключи.Принудительно включи СКМ или СКД т.е. подай 12 в на нужный диапазон и через переменник на на U настройки 27 в ,настройся на канал и посмотри как будет работать,чисто ли.Но мне кажется ,что это СМРК.Да ,попробуй выключи цветность ,на чёрно-белом будут ли полосы.Вообще не видя картинки сказать трудно.Пробуй методом исключения.Благо ВЭЛС на блоках собран.
Валентин Б.
05/12/2007 00:03
на этом телевизоре не заработаешь ,а только приобретешь геморой . Можно садепать для товарищя а в общето за токие телевизоры братся делать по моему мнению не стоит. Легче сделать 2 нормальных чем напрасно потерять вреья, завтро вернется с другим дефектом,но евли очень хочется посмотри в архиве на monetor
zarah
05/12/2007 00:16
Валентин Б., Переведи. смех
vitamax
05/12/2007 00:23
LOY сделай фотку дефекта будет легче с помощью, по твоему вопросу.
brt137
05/12/2007 00:48
mitrofanius, автор пишет, что СМРК подкидывал уже.
Валентин Б., заработать можно на любом ТВ - было бы желание... И аппараты эти вполне годятся для быстрого безхлопотного заработка улыбка.
agent007
05/12/2007 12:22
LOY, уменьшить ускоряющее пробовал???
LOY
06/12/2007 01:21
Ускоряещее уменьшать пробовал. Электролиты на ключи в МСН подсаживал... Это не заработок. Приятель попросил его посмотреть, да и самому уже интересно...
АНТЕЙ
06/12/2007 11:12
Какая кадровая.копай ее.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 12:14
ИЛИ ЕМКОСТЬ ПО 200 в.
Ильич
06/12/2007 11:18
LOY, ну если все менял, то остается только сам ТВ поменять смех
А на другом такая помеха не просматривается?
agent007
06/12/2007 18:04
не знаю кто автор , на каком то форуме было , может поможет :
Методика поиска источников радиочастотных помех в TV
При ремонте телевизоров многие сталкивались с особым классом помех - это
радиочастотные помехи возникающие в самом телевизоре.
Попадая на антенный вход или в тракт ПЧ изображения, эти помехи проявляются в
виде вертикальной шумовой полосы (полос) и сильно заметны только при среднем или
слабом уровне полезного сигнала на антенном входе.
Поиск источника подобных помех вызывает большие трудности,так как производится в
слепую методом "научного тыка".
Предлагаю более "цивилизованный" метод.
Для поиска необходим генератор телевизионных сигналов с регулируемым ВЧ выходом.
Сигнал с ВЧ выхода генератора необходимо разделить на два направления(используя
сплиттер). Один из выходов подать на вход тюнера телевизора, а к концу кабеля
второго выхода между центральной жилой и оплёткой припаять отрезок (4-5 см.)
изолированного провода (далее, для удобства, будем называть его -ЗОНД).Далее
выставляем на генераторе тот ВЧ TV канал на котором помеха проявляется наиболее
сильно. Настраиваем телевизор на этот же канал и уменьшаем уровень ВЧ с
генератора до появления помехи(зонд держим вдали от платы телевизора).
Затем приближаем зонд к разным участкам платы телевизора наблюдаем за помехой на
экране телевизора.
При приближении зонда к источнику помехи заметность помехи будет возрастать.
Увеличиваем уровень ВЧ с генератора (заметность помехи уменьшается), и более
точно локализуем источник излучения.
Описанным выше методом удалось выявить источник помехи в телевире LG шасси
MC-049B. Источником помехи оказался сигнал HOUT (60-ый вывод IC11) - очень
крутой передний фронт с выбросом. Зонд локализовал помеху над дросселем L509.
Помеха устранена увеличением C545 до 100p.
Хотя импульсных сигналов в телевизоре много, помехи от них, при использовании
данного метода выглядят на экране телевизора по разному, что позволяет
производить четкую локализацию паразитного излучения.
D.Watson
08/12/2007 16:22
Попробуй правильно выставить регулировки в УСР (от "неправильного" положения регулятора АПЧиФ такое иногда бывает).
Затем в радиоканале поставь новые литы и проверь-покрути регулятор уровня АРУ.
zarah
09/12/2007 01:54
D.Watson писал:
И откуда там регулятор Автоматической Подстройки Частоты и Фазы? Может просто регулятор фазы.
А это каким боком?
D.Watson
09/12/2007 03:57
zarah,Да. В модуле УСР (или что там стоит) имелся ввиду регулятор фазы.. :-). Про АРУ пришла мысль т.к автор указывал на "Интенсивность зависит от канала" ....
Фотографию проявления неисправности бы увидеть тогда бы легче было.. :-( Может из развёрток что лезет. А тут гадать приходиться.
Я бы ещё, для проверки, убрал CКД (если он есть) и проверил бы коммутацию поддиапазонов.
LOY
11/12/2007 08:30
Заменил МСН, помеха исчезла. Стоял 705-й, начал по плате схему восстанавливать, там завязка по цепи АПЧГ и U настройки дополнителельная. Поставил 701-й - все отлично...
brt137
11/12/2007 17:08
Как я и предполагал - помеха от синтеза... Эту помеху ни с чем не спутаешь. Выложил бы фотку картинки - сразу бы всё стало ясно, не пришлось бы гадать на две страницы.
