ВЭЛС 51ТЦ 492: Светлые горизонтальные линии | |||||
LOY 04/12/2007 14:17 |
На изображении светлые горизонтальные линии примерно через каждие 3мм. Интенсивность зависит от канала. В телевизор встроен МСН, точной настройкой (при расстройке) удается уменьшить яркость линий. Электролиты в блоке питания и в блоке разверток заменил... Откуда может лезть помеха?
ДОБАВЛЕНО 04-12-2007 14:20 |
shursh 04/12/2007 15:18 |
Какой состав ТВ ???
Копай в радиоканале... ![]() |
LOY 04/12/2007 15:33 |
СК-М-24-2 (пробовал менять)
СМРК2-1-С (пробовал менять) УСР - тоже пробовал... |
brt137 04/12/2007 15:54 |
LOY, выложи фотку картинки или опиши дефект подробнее. Что за линии? |
LOY 04/12/2007 16:47 |
На фото их не видно, светлые, горизонтальные (не обратный ход) лини, через каждые несколько строк, на светлом фоне почти не заметны. Если точной настройкой рассраивать вниз по частоте - яркость линий уменьшается, вверх - увеличивается. При отсутствии сигнала исчезают. Владелец не может вспомнить, были ли они до установки МСН, просто обратил внимание на эту помеху. Попадался еще один телевизор с подобным дефектом (тоже русский), там точной настройкой можно их было убрать совсем... |
shursh 04/12/2007 17:04 |
Причем тут МСН ? Копай радиоканал - видефильтры,контуры,кондеры. ЛЗ яркостного замкни... |
vitamax 04/12/2007 17:52 |
Какая цветность стоит не МЦ41 или на чем собрано видео??? |
zarah 04/12/2007 19:03 |
А может цветоразностные раком. Надо видеть. Толчем воду в ступе.
LOY, Быстренько состав шасст в студию. Читаем правила раздела!!! |
brt137 04/12/2007 19:05 |
LOY, линии сплошные, или в виде чёрточек? Неподвижны, или перемещаются? Слишком мало инфы даёшь - приходится гадать на кофейной гуще...
Возможно, речь идёт о помехе от МСН, особенно проявляющейся на каналах со слабым сигналом? Синтеза не заводского изготовления нередко страдают такой фигнёй - на литах экономят. Попробуй кинуть литики на шины питания селекторов каналов (ключи включения диапазонов). ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 18:07 LOY, возьми видеосигнал с выхода СМРК и кинь на видеовход другого ТВ - определишься, ДО или ПОСЛЕ радиоканала появляется помеха. |
zarah 04/12/2007 19:23 |
shursh, При чем здесь ЛЗЯ? Тут скорее ЛЗЦС!
brt137, Не фиг гадать, подождем автора. Не исправится, тады ![]() |
LOY 04/12/2007 19:28 |
Линии сплошные. Блок цветности МЦ-47 (Я так понмаю заменили вместе с установкой МСН), пробовал подставлять МЦ-31 линии не исчезают. |
zarah 04/12/2007 19:39 |
LOY, Тогда слушай че кажет brt137, |
Ильич 04/12/2007 20:53 |
Все ли?, А электролит по +12в до стабилизатора? |
mitrofanius 04/12/2007 23:57 |
Если подозреваешь МСН .не мучайся,отключи.Принудительно включи СКМ или СКД т.е. подай 12 в на нужный диапазон и через переменник на на U настройки 27 в ,настройся на канал и посмотри как будет работать,чисто ли.Но мне кажется ,что это СМРК.Да ,попробуй выключи цветность ,на чёрно-белом будут ли полосы.Вообще не видя картинки сказать трудно.Пробуй методом исключения.Благо ВЭЛС на блоках собран. |
Валентин Б. 05/12/2007 00:03 |
на этом телевизоре не заработаешь ,а только приобретешь геморой . Можно садепать для товарищя а в общето за токие телевизоры братся делать по моему мнению не стоит. Легче сделать 2 нормальных чем напрасно потерять вреья, завтро вернется с другим дефектом,но евли очень хочется посмотри в архиве на monetor |
zarah 05/12/2007 00:16 |
Валентин Б., Переведи. ![]() |
vitamax 05/12/2007 00:23 |
LOY сделай фотку дефекта будет легче с помощью, по твоему вопросу. |
brt137 05/12/2007 00:48 |
mitrofanius, автор пишет, что СМРК подкидывал уже.
Валентин Б., заработать можно на любом ТВ - было бы желание... И аппараты эти вполне годятся для быстрого безхлопотного заработка ![]() |
agent007 05/12/2007 12:22 |
LOY, уменьшить ускоряющее пробовал??? |
LOY 06/12/2007 01:21 |
Ускоряещее уменьшать пробовал. Электролиты на ключи в МСН подсаживал... Это не заработок. Приятель попросил его посмотреть, да и самому уже интересно... |
АНТЕЙ 06/12/2007 11:12 |
Какая кадровая.копай ее.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 12:14 ИЛИ ЕМКОСТЬ ПО 200 в. |
Ильич 06/12/2007 11:18 |
LOY, ну если все менял, то остается только сам ТВ поменять ![]() А на другом такая помеха не просматривается? |
agent007 06/12/2007 18:04 |
не знаю кто автор , на каком то форуме было , может поможет :
Методика поиска источников радиочастотных помех в TV При ремонте телевизоров многие сталкивались с особым классом помех - это радиочастотные помехи возникающие в самом телевизоре. Попадая на антенный вход или в тракт ПЧ изображения, эти помехи проявляются в виде вертикальной шумовой полосы (полос) и сильно заметны только при среднем или слабом уровне полезного сигнала на антенном входе. Поиск источника подобных помех вызывает большие трудности,так как производится в слепую методом "научного тыка". Предлагаю более "цивилизованный" метод. Для поиска необходим генератор телевизионных сигналов с регулируемым ВЧ выходом. Сигнал с ВЧ выхода генератора необходимо разделить на два направления(используя сплиттер). Один из выходов подать на вход тюнера телевизора, а к концу кабеля второго выхода между центральной жилой и оплёткой припаять отрезок (4-5 см.) изолированного провода (далее, для удобства, будем называть его -ЗОНД).Далее выставляем на генераторе тот ВЧ TV канал на котором помеха проявляется наиболее сильно. Настраиваем телевизор на этот же канал и уменьшаем уровень ВЧ с генератора до появления помехи(зонд держим вдали от платы телевизора). Затем приближаем зонд к разным участкам платы телевизора наблюдаем за помехой на экране телевизора. При приближении зонда к источнику помехи заметность помехи будет возрастать. Увеличиваем уровень ВЧ с генератора (заметность помехи уменьшается), и более точно локализуем источник излучения. Описанным выше методом удалось выявить источник помехи в телевире LG шасси MC-049B. Источником помехи оказался сигнал HOUT (60-ый вывод IC11) - очень крутой передний фронт с выбросом. Зонд локализовал помеху над дросселем L509. Помеха устранена увеличением C545 до 100p. Хотя импульсных сигналов в телевизоре много, помехи от них, при использовании данного метода выглядят на экране телевизора по разному, что позволяет производить четкую локализацию паразитного излучения. |
D.Watson 08/12/2007 16:22 |
Попробуй правильно выставить регулировки в УСР (от "неправильного" положения регулятора АПЧиФ такое иногда бывает).
Затем в радиоканале поставь новые литы и проверь-покрути регулятор уровня АРУ. |
zarah 09/12/2007 01:54 |
D.Watson 09/12/2007 03:57 |
zarah,Да. В модуле УСР (или что там стоит) имелся ввиду регулятор фазы.. :-). Про АРУ пришла мысль т.к автор указывал на "Интенсивность зависит от канала" ....
Фотографию проявления неисправности бы увидеть тогда бы легче было.. :-( Может из развёрток что лезет. А тут гадать приходиться. Я бы ещё, для проверки, убрал CКД (если он есть) и проверил бы коммутацию поддиапазонов. |
LOY 11/12/2007 08:30 |
Заменил МСН, помеха исчезла. Стоял 705-й, начал по плате схему восстанавливать, там завязка по цепи АПЧГ и U настройки дополнителельная. Поставил 701-й - все отлично... |
brt137 11/12/2007 17:08 |
Как я и предполагал - помеха от синтеза... Эту помеху ни с чем не спутаешь. Выложил бы фотку картинки - сразу бы всё стало ясно, не пришлось бы гадать на две страницы. |
