Горизонт 61ТЦ431Д : периодически темнеет изображение РЕШЕНО | |||||||
| Starlej26 05/12/2007 15:45 |
Здравствуйте! Очередной раз обращаюсь к участникам форума. На стареньком Горизонте стала проявляться след. неисправность-при просмотре каналов периодически происходит засвечивание, затем сразу же полное потемнение и после этого изображение темнее чем до этого. Спустя некоторое время снова засвечивание -> затемнение -> нормальная яркость. При затемнении яркость и контрастность не регулируются. После возврата - все нормально регулируется.
З.Ы.: Я начинающий радиолюбитель, поэтому прошу хотя бы подсказать где искать неисправность. И если продублировал тему прошу извинений у Администрации. |
| master pit 05/12/2007 16:06 |
а что сам сделал?что померял?то пропаял? |
| Starlej26 05/12/2007 17:05 |
Пока еще ничего. Поэтому и прошу подсказать хотя бы в каком месте искать. В современных телеках проще найти явно выраженную неисправность - все на одном шасси. В моем же случае без дельного совета не обойтись. |
| Oлег 05/12/2007 18:35 |
Это вы батенька ошибаетесь
ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 20:36 TV с пультом работает? Блок управления есть? Или там всё вручную? |
| zarah 05/12/2007 18:42 |
1) Качество паек абсолютно во всех блоках
2) Менять все электролиты (во всех блоках) Если труба хорошая, будет работать как новый. ![]() |
| Ильич 05/12/2007 20:36 |
Пройдись по цепи накала кинескопа. |
| Starlej26 05/12/2007 21:27 |
Ок. Вооружусь вашими советами. О результатах буду периодически отписываться в теме. Всем спасибо. |
| brt137 05/12/2007 23:04 |
Продублировал на куче форумов сразу...
Ну-ну... Особенно - "начинающему радиолюбителю" . Небольшое количество деталей вселяет большую уверенность в себе?
Отпишись на "монитор.нет" заодно, а то тебя там уже заждались . |
| shursh 06/12/2007 00:09 |
К174 ХА17 (TDA3501) поменяй и заодно флажки вокруг нее , ну и литы конечно! |
| brt137 06/12/2007 00:34 |
shursh, для начала пусть померяет что-нибудь... |
| Kosten 06/12/2007 00:34 |
Сильно похоже на ускоряющее, скорее всего регулировочный резистор рассыпался |
| brt137 06/12/2007 00:43 |
Тема на вторую страницу скоро перевалит, а автор ещё не удосужился аппарат открыть...
ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 23:45
МДУ на ХЛ2. |
| zarah 06/12/2007 00:46 |
А может тупой непропай на ТВСе или разъеме? Или ПК "слазит".
Похоже на игру - кто больше. Вчера уже один такой 2 страницы КЗ искал.
Starlej26, Если завтра результата от тебя не услышим, тема будет удалена! |
| Starlej26 06/12/2007 07:21 |
Проблема в том, что телек на работе. Сегодня отпишусь. А на нескольких форумах пишу потому что имею печальный опыт восстановления телефона. На одном ничего не сказали, на другом поржали, и только на третьем я нашел дельный совет. Но это уже флуд. Всем до вечера (по Москве) ![]() |
| АНТЕЙ 06/12/2007 11:18 |
АББ. ВЫСТАВИТЬ УСКОРЯЮЩЕЕ. |
| shursh 06/12/2007 13:54 |
АББ ??????????? ![]() |
| Starlej26 06/12/2007 17:50 |
Итаак!!! Всем спасибо за помощь. Проблема решена. Как грится, ларчик просто открывался ))). Была утечка в одном из электролитов в блоке управления (на передней панели). После замены оного затемнение прекратилось. Еще раз благодарю всех откликнувшихся. |
| Oлег 06/12/2007 18:06 |
Молодца
Отмечаем тему решёной. |
| brt137 08/12/2007 06:52 |
АНТЕЙ, АББ в этом ТВ отродясь не бывало...
"в одном из электролитов" - в каком именно????.. Сомневаюсь, однако... |
| Oлег 08/12/2007 12:56 |
brt137, я тоже не верю, однако автор решил так, флаг в руки. |
