Sony KV-14DK1 не схватывает настройку | |||
| agraxrom 05/12/2007 16:56 |
Старенькая Sony KV-14DK1. При настройке каналов "проезжает" мимо, не останавливается. И остановить не могу... Если опять нажимаешь на Preset, сбрасывается в начало диапазона. IF сделан на CX20015A
и LA7910 ( Sony IFC-380SR). Кто что знает, напишите. Буду благодарен... |
| Ильич 05/12/2007 20:21 |
agraxrom, В модуле IF201 подстрой контур АПЧГ |
| berrter 05/12/2007 20:51 |
А для начала всё пропаять -там-же. |
| agraxrom 06/12/2007 10:57 |
понял! попробую... |
| agraxrom 06/12/2007 15:37 |
Спасибо! Все заработало! Повернул всего градусов на 10.... |
| berrter 06/12/2007 18:24 |
А ведь возврат будет ![]() |
| Ильич 06/12/2007 19:15 |
Лет через несколько ![]() |
| berrter 06/12/2007 20:27 |
Я в этом телевизоре ни разу не крутил этот контур при аналогичных проблемах.
Выпаиваем модуль вооружаемся лупойx10 и видим, что пайки этого контура все в кольцевых трещинах-очень он неудачно стоит над микросхемой+время берёт своё пропаять недолго (крутануть конечно быстрее) ![]() |
| Vlad-1966 07/12/2007 01:18 |
Ильич, Не знаеш не .........
Емкость в контуре менять после пропайки! |
| telemexanic 08/12/2007 13:24 |
Vlad-1966, емкость менять не надо, ни разу не встречал, |
| savon190665 30/12/2007 18:26 |
На самом деле множество аппаратов были отремонтированы именно пропайкой IF201 , а затем и MAIN пплаты. Возраст ,братцы.только для вина и коньяка на руку . И не забывать отмыть и проверить после пропайки ! Менять и крутить только по интересу и необходимости ! |
| Морозик 30/12/2007 19:47 |
А мне приходилось менять микросхему...в таком же случае.
Но вначале помогло шаманство ![]() |
| guver 31/12/2007 22:02 |
ни разу не крутил но пропаивал ![]() |
