SHIVAKI STV-2165 проблемный | |||||
| К.Ш.Э-57 05/12/2007 19:46 |
После запуска тел. на экране появляется надпись "автонастройка через 3 секунды" и начинается непрерывная автонастройка.Переключаю на AV опятьтакая картина.Проверяю осциллографом вход (63 нога проц.) от фотоприемника- идут постоянные команды.Ф-приемник менял.Неужели процессор?Процессор 8821CPNG5V....Может причина в другом,кто подскажет? |
| zarah 05/12/2007 20:04 |
К.Ш.Э-57, А правила раздела почитать? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Тему привести в порядок!
| Ильич 05/12/2007 20:28 |
Кнопки на панели проверял?
Пульт под одеяло не прятал? |
| Vlad-1966 07/12/2007 04:41 |
| telemexanic 07/12/2007 05:15 |
Ильич, Здесь не проверять кнопки надо, а менять, однозначно. |
| tit7861 07/12/2007 05:17 |
Ну так, сними фотоприемник и кнопки сними. Откуда тогда пойдут команды.... |
| Бакум 07/12/2007 15:16 |
только видал такой прошил память работал два дня вставляю родную включаетса поиск. |
| makar.i 07/12/2007 16:38 |
bakum1, а меню функцию выключить ??!! Или мы такие кру. спецы и нам инструкции не нужны! |
| alexsiv 07/12/2007 17:51 |
К.Ш.Э-57, перепрошей память, прошивка здесь |
| К.Ш.Э-57 07/12/2007 18:12 |
Прошивку менял,фотоприемник отключал,кнопки тоже проверил,пульт под подушку прятал,а команда как будто с ПДУ на 63 ножке присутствует-проверял с осциллографом.При нажатии кнопки минус VOL команды на несколько секунд исчезают,а потом опять повторяются.Я грешу на процессор,ведь команды на входе от фотоприемника должны отсутствовать,если он отсоединен.Буду искать процессор. |
| KAP1958 07/12/2007 18:40 |
Что проц умер вероятность большая , такой же ТОМПСОН стоит, постоянно листает каналы, принесли в мастерскую по причине падения лопнули несколько дорожек в районе ТДКС и искра проскакивала при включении на ону из дорожек, восстановил и понеслось скорее всего статикой вышибло проц. Кнопки и ИК приемник тоже откидывал(удалением). |
| николай н.к. 07/12/2007 19:46 |
уменя тоже была такая причина только в самсунге и оказаля виноват проц. |
| zarah 07/12/2007 20:06 |
Также были аналогичные проблемы с шасси Е1 на TDA9345. новые, некондиция.
1) Самопроизвольное переключение каналов в + (на входе IR постоянно присутствуют как бы импульсы посыла с ИК приемника) 2) Не работает клава 3) Не правильно работает клава (все три кнопки только регулировка громкости в +) Лечил заменой проца. К.Ш.Э-57, Надобно проц(имхо) |
| telemexanic 08/12/2007 05:12 |
С таким дефектом приходило 6 ТВ на проце 88** все лечились заменой кнопок, а звонятся они нормально. ДОБАВЛЕНО 08/12/2007 08:14 К.Ш.Э-57, кнопки заменой |
| zarah 08/12/2007 08:43 |
telemexanic, Тебе повезло А мне нет ![]() |
| agent007 08/12/2007 10:09 |
KAP1958, посмотри еще паралельно кнопкам иногда стоит стабилитрон ( в Лыжах и Соньках встречал) так вот он может давать утечку |
| KAP1958 08/12/2007 11:41 |
agent007 все это посмотрел, дошел до крайности обрезал дорожки у микросхемы исключив всякие казусы со стороны платы. |
| telemexanic 08/12/2007 12:43 |
Тогда проц ![]() |
| agent007 08/12/2007 13:03 |
| К.Ш.Э-57 08/12/2007 17:00 |
Проблема решена заменой процессора.Всем огромное спасибо,тема закрыта. |
