Старый "друг" SHARP 21D2-S -через 7 секунд вырубае | |
| max_tv 05/12/2007 20:07 |
проц 9381
первоначально была убитая стр-ка 5653, после замены идет запуск, появляется накал и вырубается полностью,светодиод гаснет. заливаю новую прошивку-сразу включается в рабочий режим все функции работают, после выключения с пульта все гаснет и запуск невозможен до полного выключения из сети. после повторного включения опять та же история-вырубается. все напруги в норме, п\к все живое, стабилитрон живой,напруги все в норме.конец процу??? |
| Oлег 05/12/2007 21:14 |
не обязательно, проверяйте кадровую, связь с процом.
В сервисе аппарат должен работать. |
| max_tv 05/12/2007 22:42 |
так он работает после прошивки памяти-включается,есть нормальный растр,снег,графика,идет настройка,но картинку не находит,
в режиме а\в видео и звук идут. после выключения с пульта больше не заводится. |
| max_tv 06/12/2007 00:21 |
Вот и доконал я его-при следующем включении обнаружил заниженное питание +5 на тюнере, и 4,2 на шинах тюнера,хотя при первом включении напруга почти в норме... оказался пробит С3198 по +5 вольт. при чем пробой база=эмитер. приатачиваю прошивку родную-100% рабочая!!! |
