Телевизор PHILIPS 14PT3782/59R, периодически отключается | |||
| mumin 05/12/2007 22:47 |
Состав: Chassis L9.2A
процессор: SAA5542PS/M2/0060 видеопроцессор: TDA8842 S1 память: 24С08 При включении работает нормально. После периодически отключается в дежурку. Поменял память (прошивку скачал с "MONITOR"а), то же самое. Пульта нет. Нашел как войти в сервис - замыкаем контр. точки возле проца и включаем TV сетевой кнопкой. И вот что интересно: при нахождении TV в сервисном режиме может работать сколько угодно не отключаясь. Да, еще. Как запомнить настройки и выйти из сервиса? |
| Vlad-1966 06/12/2007 00:23 |
| Debil 01/04/2009 11:45 |
PHILIPS 14PT3782/59R, шасси L9.2A, Неисправность: включается все нормально, картинка и звук в норме, но четко секунд через 15 отрубается в дежурный режим, и так постоянно.
Проблема в ложном срабатывании защиты, отключай по очереди цепи protect-a, по-моему от 16-й ноги проца. Или отключи её совсем. Возможно подсел кинескоп, прибавь накал на трубе. Перестал отключаться в дежурный режим? ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 12:48 вход в сервис 0,6,2,5,9,6,MENU. переключение режима Vol- & Prg- на ТВ. выход Power OFF на пульте. ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 12:52 Сбрось схему, если есть в наличии. |
| dolik 02/04/2009 15:09 |
Посмотри datashit видеопроца, он имеет два питания + 8 и +7.8 в.
7.8 в идет через транзистор 1815 , звонится как целый - меняй и все заработает |
| mucet 02/04/2009 19:44 |
Перевод Переводчик Google
Найти оптимальный для G2 Вам нужно попробовать несколько раз |
| MASTER+ 02/04/2009 20:01 |
Debil - ты опять тут со своей песней.
Я жду ответа! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258556 И вообще защем лезешь в старые Темы, нарушая Правила! |
