Samsung шасси KS1A После грозы! [РЕШЕНО]
johnnie
05/12/2007 23:11
Samsung шасси KS1A Принесли после грозы.
На плате много сгоревших дорожек GND в направлении от тюнера к процессору, много сгоревших защитных стабилитронов по питаниям +5В, +3.3В, +8В
Заменил стабилитроны, процессор, микруху питания KA7632, память 24С08, как выснилось после запуска кадровую LA7840, тюнер.
Телик запускается, управляется кнопками и пультом, есть OSD, регулируется яркость. Растр черный, снега нет, поиск каналов ничего не дает. Замечено, что при насильном переключении системы цвета с АВТО в СЕКАМ, вместо черного растра имеем цветной снег. Регулировка цветности на снег не влияет, только при цветности=0, снег пропадает в черный растр.
Что может быть?
Не в проце ли дело?
Вместо TDA9381PS/N2/3/0458 (SPM-802EEN) мне в качестве замены предложили TDA9351PS/N2/3/0457(SPM-802EEN).
INTREPID
05/12/2007 23:44
johnnie,В серии SPM-802 EENх все взаимомзаменяемы. SPM-802 ERNx с ЕЕNx не взаимозаменяемы. TDA9381PS/N2/3 и TDA9351PS/N2/3/ всё отличие: один с телетекстом другой без.
zarah
06/12/2007 00:31
Вроде как новое шасси на ентот Самс дешевле обойдется улыбка Еще повезло шо труба живая осталась смех А то так бы восстановил шасси, а потом убедился шо в кине нет "спэйса". Бывали и такие проколы. смех
rematik
06/12/2007 00:33
johnnie, пч подай, по нч есть что?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 00:35
Думаешь тюнер выжил? подмигивание
johnnie
06/12/2007 08:52
chipik, клиент согласен платить
INTREPID, почему ж такая штука у меня?
zarah, шасси такого у нас не достать
rematik, тюнер поставил новый, пч и нч попробую, а что может быть?
rematik
06/12/2007 09:50
Начинай с простого - с нч входа.
johnnie
06/12/2007 23:07
по нч тоже ничего
zarah
07/12/2007 00:29
johnnie, Вроде как все сходится к процу. Осциллограммы пощупал в контрольных точках?
alexsiv
07/12/2007 17:34
johnnie, если "обвязку" проца проверил (заменил), то действительно проц, придётся подкинуть ещё раз ("коней" на переправе не меняют, добивай до конца). подмигивание
alsjen
07/12/2007 18:55
johnnie писал:
Сам себе и ответил (все выгорело , а проц живой?!!!)
ViktorS
07/12/2007 19:13
alsjen, Читай внимательно первый пост - проц заменен!
Oлег
07/12/2007 20:06
ViktorS, alsjen, прав, проц вроде не менялся.
Не в проце ли дело?
johnnie, или вы поставили тот что вам предложили? Где вы у него в версии на конце N увидели?
Его весия SPM-802EE
Вам подойдут:
TDA9381PS/N2/3I1310
TDA9381PS/N2/3I0974
TDA9381PS/N2/3I0753
TDA9381PS/N2/3/0565
zarah
07/12/2007 20:09
А может новый проц пустышка! Сейчас этого добра валом.
Serg*
07/12/2007 22:14
По поводу шасси кs1a стоит не 50 а 70 уе,это дешевле чем ремонт по времени.802=803=804, 805=806 Отличие только пультами.По общему счету.
zarah
08/12/2007 01:43
johnnie, Может проц с дефектом, коряво залита внутренняя флэха к примеру.
Oлег
08/12/2007 06:33
johnnie, проц надо другой ставить.
alsjen
08/12/2007 11:48
alsjen писал:
johnnie писал:
Извиняюсь прошляпил про замену проца.
Михаил.1959
09/12/2007 14:11
Перешей память на прогроматоре.Была такая же проблема.После перепрошивки все заработало.
мастер-ломастер
09/12/2007 15:17
Михаил.1959, какая память , там гроза убила тюнер и пол- радиоканала подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
INTREPID
09/12/2007 22:30
Михаил.1959, Зачем перешивать NVM ??? В этом шасси корейцы научили процесссор делать это. классно! Чистую, нормальную, без проблем проц прописывает.Остаётся подрегулировать размеры и т.д.в сервисе
Михаил.1959
10/12/2007 17:04
Перешей память.
alexsiv
10/12/2007 19:22
Перешей память
а Михаил.1959, возможно, прав, да и zarah, думаю, не будет против. подмигивание
zarah
10/12/2007 20:06
alexsiv, Да я токи за! Пусть тренируется. подмигивание Хотя он и на чистой прекрасно работает.
johnnie
11/12/2007 09:32
Я ж писал что заменил память на новую, зведомо стертую, а также пробовал в нее родную прошивку загонять, ниче не меняется.
johnnie
12/12/2007 01:08
Разобрался. Проблема оказалась в Q202 (C815), поставил КТ315И. Видео появилось.
Всем спасибо за принятое участие в обсуждении!
zarah
12/12/2007 02:00
Оба на! А шо осциллом не щупал видео?
johnnie
13/12/2007 23:50
Нет осциллом не щупал. Большой он у меня сильно, жалко мне его старенького беспокоить...
