Samsung шасси KS1A После грозы! [РЕШЕНО] | |||||
johnnie 05/12/2007 23:11 |
Samsung шасси KS1A Принесли после грозы.
На плате много сгоревших дорожек GND в направлении от тюнера к процессору, много сгоревших защитных стабилитронов по питаниям +5В, +3.3В, +8В Заменил стабилитроны, процессор, микруху питания KA7632, память 24С08, как выснилось после запуска кадровую LA7840, тюнер. Телик запускается, управляется кнопками и пультом, есть OSD, регулируется яркость. Растр черный, снега нет, поиск каналов ничего не дает. Замечено, что при насильном переключении системы цвета с АВТО в СЕКАМ, вместо черного растра имеем цветной снег. Регулировка цветности на снег не влияет, только при цветности=0, снег пропадает в черный растр. Что может быть? Не в проце ли дело? Вместо TDA9381PS/N2/3/0458 (SPM-802EEN) мне в качестве замены предложили TDA9351PS/N2/3/0457(SPM-802EEN). |
INTREPID 05/12/2007 23:44 |
johnnie,В серии SPM-802 EENх все взаимомзаменяемы. SPM-802 ERNx с ЕЕNx не взаимозаменяемы. TDA9381PS/N2/3 и TDA9351PS/N2/3/ всё отличие: один с телетекстом другой без. |
zarah 06/12/2007 00:31 |
Вроде как новое шасси на ентот Самс дешевле обойдется ![]() ![]() ![]() |
rematik 06/12/2007 00:33 |
johnnie, пч подай, по нч есть что?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 00:35 Думаешь тюнер выжил? ![]() |
johnnie 06/12/2007 08:52 |
chipik, клиент согласен платить
INTREPID, почему ж такая штука у меня? zarah, шасси такого у нас не достать rematik, тюнер поставил новый, пч и нч попробую, а что может быть? |
rematik 06/12/2007 09:50 |
Начинай с простого - с нч входа. |
johnnie 06/12/2007 23:07 |
по нч тоже ничего |
zarah 07/12/2007 00:29 |
johnnie, Вроде как все сходится к процу. Осциллограммы пощупал в контрольных точках? |
alexsiv 07/12/2007 17:34 |
johnnie, если "обвязку" проца проверил (заменил), то действительно проц, придётся подкинуть ещё раз ("коней" на переправе не меняют, добивай до конца). ![]() |
alsjen 07/12/2007 18:55 |
Сам себе и ответил (все выгорело , а проц живой?!!!) |
ViktorS 07/12/2007 19:13 |
alsjen, Читай внимательно первый пост - проц заменен! |
Oлег 07/12/2007 20:06 |
ViktorS, alsjen, прав, проц вроде не менялся.
johnnie, или вы поставили тот что вам предложили? Где вы у него в версии на конце N увидели? Его весия SPM-802EE Вам подойдут: TDA9381PS/N2/3I1310 TDA9381PS/N2/3I0974 TDA9381PS/N2/3I0753 TDA9381PS/N2/3/0565 |
zarah 07/12/2007 20:09 |
А может новый проц пустышка! Сейчас этого добра валом. |
Serg* 07/12/2007 22:14 |
По поводу шасси кs1a стоит не 50 а 70 уе,это дешевле чем ремонт по времени.802=803=804, 805=806 Отличие только пультами.По общему счету. |
zarah 08/12/2007 01:43 |
johnnie, Может проц с дефектом, коряво залита внутренняя флэха к примеру. |
Oлег 08/12/2007 06:33 |
johnnie, проц надо другой ставить. |
alsjen 08/12/2007 11:48 |
Извиняюсь прошляпил про замену проца. ![]() |
Михаил.1959 09/12/2007 14:11 |
Перешей память на прогроматоре.Была такая же проблема.После перепрошивки все заработало. |
мастер-ломастер 09/12/2007 15:17 |
Михаил.1959, какая память , там гроза убила тюнер и пол- радиоканала ![]() ![]() ![]() ![]() |
INTREPID 09/12/2007 22:30 |
Михаил.1959, Зачем перешивать NVM ??? В этом шасси корейцы научили процесссор делать это. ![]() |
Михаил.1959 10/12/2007 17:04 |
Перешей память. |
alexsiv 10/12/2007 19:22 |
zarah 10/12/2007 20:06 |
alexsiv, Да я токи за! Пусть тренируется. ![]() |
johnnie 11/12/2007 09:32 |
Я ж писал что заменил память на новую, зведомо стертую, а также пробовал в нее родную прошивку загонять, ниче не меняется. |
johnnie 12/12/2007 01:08 |
Разобрался. Проблема оказалась в Q202 (C815), поставил КТ315И. Видео появилось.
Всем спасибо за принятое участие в обсуждении! |
zarah 12/12/2007 02:00 |
Оба на! А шо осциллом не щупал видео? |
johnnie 13/12/2007 23:50 |
Нет осциллом не щупал. Большой он у меня сильно, жалко мне его старенького беспокоить... |
