THOMSON 32LB130S5 НЕТ ПРИЕМА
a-gal
06/12/2007 11:12
при включении на экране появляется таблица языков и пошагово переходим на автопоиск. все каналы пробигает,на экране шумов нет.
если канал установить вручную,приема все равно нет.
там перешивали память(24C64W) думаю проблема в этом.
подозрительную прошивку выкладываю,какие будут идеи
Ильич
06/12/2007 11:25
a-gal писал:
при включении на экране появляется таблица языков и пошагово переходим на автопоиск..............какие будут идеи
Может включен режим DEMO
shursh
06/12/2007 14:11
Тюнер подкинуть не пробывал??? По AV как дела???
