тв. Горизонт CTV 655 Не всегда запускается БП РЕШЕНО | |||
| WLADI+ 07/12/2007 07:00 |
Телевизор поступил со стандартным дефектом – пробой полевого транзистора VT800. После штатной замены деталей в БП , все заработало. Но не всегда телевизор выходит в дежурный режим, бывает «цыкает» раз 5 и включится. А бывает и не включается, стоит «цыкает» , бывает и полчаса.
Проверил всю обвязку, подозрительные детали заменил, ни чего не помогает. Пробовал менять другой ключ, все остается по прежнему. Заменил С804, С812,, С817, С816., VD802, 807,809. Проверил железо у транса, трещин не видно.. Вот зашел в тупик. Да и обвязку по вторичке , имеется ввиду электролиты все заменил. Заменил так же диод по 115 вольтам. И еще , телевизор, когда включается, то от БП идет шелестящий посторонний звук. Особо его не слыхать в раб. режиме, но когда телевизор стоит в дежурке. надоедает.. Все исправно, а схема работает не так, как нужно. Может у кого было такое, помогите, если можете |
| ФАРТ 07/12/2007 07:16 |
WLADI+, типовуха! В инете и, конкретно на обоих форумах, а также в "Секретах" Рязанова все расписано. Тестер в руки и меряй резисторы - всего-лишь 1 (один) !
Между 1 и 2 выводами повесь 100 пФ - немного уменьшится. |
| tit7861 07/12/2007 07:35 |
WLADI+, Мне понравился твой мегоометр ![]() |
| WLADI+ 07/12/2007 08:03 |
ФАРТ, я про это где- то читал, сейчас все перерыл, ни могу найти. Еще раз выпаяю все резисторы и проверю их.
tit7861, А чем он тебе понравился? В принципе удобный прибор, я им работаю ежедневно. |
| tit7861 07/12/2007 08:07 |
WLADI+, Да я сам себе такой сделал - нужный ежедневно прибор( прпавильно ты говоришь).
Давай не будем засорять твою тему, а то она затрется от этого (размажется) и совета не получишь(бывает такое). ![]() |
| WLADI+ 07/12/2007 08:54 |
нашел дефект. Дело было в оборванном R811 (470к). Благодарю всех откликнувшихся на мою просьбу.
Обычно из за этого резистора БП вообще не запускается. ошибся я в этом. |
| ФАРТ 07/12/2007 09:02 |
| Vlad-1966 07/12/2007 09:11 |
ФАРТ, Фэнтэзи однако. Могет нас здесь еще научат Горизонты ремотить? |
| WLADI+ 07/12/2007 09:24 |
ФАРТ, Ну я же не спец по горизонтам. У меня в месяц попадает их один два не более в ремонт. И то разных моделей. А что типовуха, так я согласен, что это так. |
