FUNAI TV-2100T MK8 - нет изображения | |||||
| 00X00 08/12/2007 00:47 |
FUNAI TV-2100T MK8 Нет изображения, звук есть. Графика
есть.Есть МC TA8759BM на её 33выводе "изображение"есть. На 41, 42, 43 выводе (OUT RGB) выхода нет. Что-то там есть, но не сигнал. Р/канал заперт. На экране белый растр с ЛОХ |
| rematik 08/12/2007 01:32 |
на видеоусилителях что? |
| zarah 08/12/2007 02:32 |
Кондер вольтодобавки
Обрезало питание ВУ Нет СИОХ на проц |
| INTREPID 08/12/2007 09:25 |
00X00, См конденсатор по питанию видеоусилителей.Около кадровой микросхемы. |
| agent007 08/12/2007 09:49 |
| Макшанов 08/12/2007 10:14 |
Не шутишь ???? |
| Oлег 08/12/2007 11:38 |
00X00, Телетекст есть? |
| Макшанов 08/12/2007 11:56 |
00X00, Ты куда пропал
ДОБАВЛЕНО 08/12/2007 13:58 Oлег, Как у вас погода. Морозит?????????? |
| telemexanic 08/12/2007 12:41 |
00X00, пропал куда? |
| Oлег 08/12/2007 12:53 |
Макшанов, сегодня потеплело
Ждем 00X00, |
| 00X00 08/12/2007 23:07 |
Я уже тут. Щас спою...
На работе был с утра и до вечера. ДОБАВЛЕНО 08/12/2007 23:13 на видеоусилителях что? На катодах кинескопа по 170в, насколько помню. |
| Vladimir-rv 08/12/2007 23:24 |
00X00 ,меняй електролит 4,7х160 в возле ТДКСа.Удачи. ![]() |
| 00X00 09/12/2007 00:02 |
Кондер вольтодобавки? Как обзывается по схеме, если можно.
Обрезало питание ВУ - питание есть Нет СИОХ на проц - имеется в виду H-SYNC ? то приходит, а также V-SYNC и SD. Не могу сказать, что знаю что это такое. но оно на проц приходит. (можно кратко и просветить на этот счет, может когда пригодится.) Графика проходит, светится на мутном экране AUTO MEMO, появляются цифры 1, 2, 3. "кубики" WOLUME появляются. Можно осторожно предположить, что с процем норма. ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 00:07 См конденсатор по питанию видеоусилителей.Около кадровой микросхемы. Это С652 4,7/100v ? Смотрел и подкидывал другой. Безрезультатно. ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 00:13
На 58 ноге тоже есть сигнал. ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 00:19 Не шучу, графика есть. Телетекст не могу сказать, не видел. По идее должен быть. |
| zarah 09/12/2007 01:11 |
00X00, Чего то ты зевнул.
Посмотри ускорение. Качество паек (больное место). Вообще то должно быть на ВУ +180в! А какой размах H-SYNC? +12в на ПК приходит? Цепочка ОТЛ 8нога ТДКС. |
| Oлег 09/12/2007 08:30 |
00X00, телетекст там на отдельной плате.
http://monitor.espec.ws/section1/topic79841.html Проверь может оно ![]() |
| tit7861 09/12/2007 10:19 |
00X00, Было похожее, только растр был не белый, а зеленоватый. Менял 0.47х50 (44н,45н,46н).47-? |
| 00X00 09/12/2007 15:44 |
Ускоряющее есть, регулируется. Экран исправно темнеет, светлеет если крутить. Пайки да было, просмотрел. Что-то было не пропаяно: шелвельнул - пропала графика и звук. пропаял звук, графика пошла изображение нет. На ПК приходит 190в и12в. Размах H-SYNC на 26ноге проца 2,5в. ОТЛ с 8-й ноги ТДКС конденсатор, сопротивление, диод - целые. ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 15:59 Хо. Свершилось чудо. Убрал чип резистор R955 0ом и всё заработало. СЛАВА МОНИТОРУ!!!!! Через это сопротивление вероятно питается телетекст. Схема у меня без телетекста. В этот угол я и не полез бы. Я уже рассматривал вариан замены всей платы. |
| Oлег 09/12/2007 23:15 |
00X00, а я вам на этот дефект ссылку и дал выше
Два дня тогда потерял, неспеша делал. ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 01:16
Вы правы, так и есть. |
