Sanyo CE21SP8 - неисправнасть канала AV | |
| Example626 08/12/2007 16:54 |
Здравствуйте.
Телевизор Sanyo CE21SP8 - выбило канал "Видео" режима AV. Дошёл по цепи до м/с LA76818A. Скорее всего, неисправность в ней. Но это большая м/с, основной контроллер сигналов, и обрабатывает все сигналы видео и аудио (насколько я понял). Заказать такую м/с вроде реально, но у меня вопрос, - не нужно ли при её замене менять прошивку (если надо, то куда она прошивается - в саму LA76818A или куда ещё), где брать прошивку и как подобрать нужную? |
| agent007 08/12/2007 19:51 |
Example626, да заказывай и ставь она же копейки стоит , прошивку менять не надо |
| Oлег 08/12/2007 20:56 |
Нам по 68 рублей пришли. |
| Example626 08/12/2007 23:17 |
Спасибо, буду заказывать.
Я только из-за прошивки парился. |
| Example626 09/12/2007 00:35 |
Заказал.
Пока сделал схему в обход канала AV с автоматическим распознаванием входного НЧ-сигнала и подключением его вместо сигнала от тюнера. Может, так даже лучше будет. |
| KRAB 09/12/2007 01:44 |
Example626, http://master-tv.com/article/lc863xxx/ - Да, именно 76818 - менять. теоретически в с/м - подстроить, практически - редко приходится! К памяти - не лезь! ЗЫ: про статику - САМ ищи ... ![]() |
| Example626 09/12/2007 01:59 |
А чего её искать?
Телевизор подключен был к компьютеру через ТВ-выход. Заземления на компе нет, телевизор хорошо заземлён через антенну. Некоторые личности при включенных устройствах удумали разъёмами тыкаться. Ругаться и предупреждать - бесполезно. Два раза выбивало видеокарту (достаточно дорогую), один раз - телевизор (немногим дороже видеокарты). |
| Oлег 09/12/2007 08:24 |
Example626, То то и оно, и вновь выбьет, если дурью маятся не перестанете.
Дядюшка KRAB, вам о том и пишет
У меня уж год комп к TV подключён, но ни TV ни видеокарту не выбивало. |
