Funai MK10 HYPER
Linda
09/12/2007 05:12
Funai MK10 HYPER
В TV выгорел кусок платы на вторичке блока питания. Подкинул Б/П МП-401 (Заменил R3 5,6кОм на 4,7 кОм для установки на выходе 115 V) Появился дежурный режим. После включения срабатывает защита и уходит в дежурку. Повторное включение – только после отключения сети. Отключение 30 ножки проца (защита) ничего не меняет. Кадровая LA7837 нормальная, напряжение на строчном транзисторе 115V. Замена оптрона также ничего не меняет. Кто сталкивался с такой неисправностью?
zarah
09/12/2007 08:48
Linda, А МП-401 с новыми электролитами, или еще с родными?
tit7861
09/12/2007 10:30
Linda, Принудительное включение БП - замкнуть б-к Q623 и б-к Q624 одновременно. Или ближе к процу - замкнуть б-к Q108. Только не понял МП401 будешь ставить или родной бп делать?
Linda
09/12/2007 11:26
Ставить буду МП-401, т.к. плата выгорела, а навесной делать-уйма времени и нервов.
С.У.
zarah
09/12/2007 12:18
Linda, Зы! Читай выше!
Linda
09/12/2007 16:22
Литы по высокой в МП заменил
rematik
09/12/2007 18:47
Linda писал:
TV FUNAI MK-10 HYPER
В TV выгорел кусок платы на вторичке блока питания. Подкинул Б/П МП-401 (Заменил R3 5,6кОм на 4,7 кОм для установки на выходе 115 V) Появился дежурный режим. После включения срабатывает защита и уходит в дежурку. Повторное включение – только после отключения сети. Отключение 30 ножки проца (защита) ничего не меняет. Кадровая LA 7837 нормальная, напряжение на строчном транзисторе 115 V.Замена оптрона также ничего не меняет. Кто сталкивался с такой неисправностью?
МП в MK10 - не типовой дефект, надо проэксперементировать будет.
А дырки часто прогарают, под цепочками из резисторов. Весь навесным мощнее аналоги.
Linda
10/12/2007 00:58
Дело в том, что плата не просто прогорела а выгорела начисто. Иногда сразу после включения появляется характерный признак высокого напряжения, но растр не успевает раскрыться. Думаю, что транзистор не успевает насыщаться при переходе из дежурки в работу. Или я в чем то не прав?
tit7861
10/12/2007 08:35
Наверное, центр. проц не дает ему досыта насытится.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 10:04
Linda, Ничего толком непонятно. То ли дырку будете восстанавливать, то ли - МП401 туда лепите. То ли он рабочий у вас (401), то ли - нет. Киньте, хотя бы, щупы туда и контролируйте напряжение.
Зачем тогда -
Linda писал:
Какие тогда полноценные советы можно получить?
agent007
10/12/2007 09:36
Стави когда то давно МП-3 , отрезаешь 30 ногу и кидаешь на нее 5 вольт ( перемыкаеш R145)
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 08:38
Только в этом случае надо ставить еще модуль дежурного режима
Alexius
10/12/2007 12:45
А что действительно сильно выгорело?
Linda писал:
Дыра 5см на 5см улыбка что ли
rematik писал:
Весь навесным
С установкой МП может быть больше возни
agent007 писал:
tit7861
10/12/2007 12:53
Согласен с
технократ писал:
Лучше дырку навесным монтажом закрывать.
ViktorS
10/12/2007 13:00
30ю ногу надо через сопрот в1ком навесом на 5 вольт сажать. И посмотри питалово на кадре в момент включения. Обычно рвется R556 на 4,7 Ом по питанию кадры. Час назад сдал такой же аппарат с такими же (первоначальными) симптомами.Удачи
Веонард
10/12/2007 20:07
Хорошо бы прикинуть как Linda, включаешь Б.П. донора в схему Фуная. Тяжело соорентироваться что бы помочь!
Linda
11/12/2007 12:58
Ставить буду МП401 .Подкючение донора не могу выложить. В DOC и BMP не отправляется Подскажите в каком формате выложить!
С.У[/quote]
MAX.ASTR.
11/12/2007 15:08
Проверь питание видеоусилителей 200вольт может резистор обаварлся.
agent007
11/12/2007 18:11
MAX.ASTR., Ты хоть тему читал , о чем разговор здесь идет.???? недовольство, огорчение
Linda
12/12/2007 01:20
Вот схема подключения донора
tit7861
12/12/2007 10:25
Linda, меняется ли напряжение на 13н(p-on) при попытках деж.реж./раб.реж. и стабильно ли напряж. на 22н(vcc) проца. Какие напряж. при этом на выходах стабизаторов Q626(9в) и Q627(5в) ?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2007 11:46
Где в данный момент находится 30 нога ?
tit7861
12/12/2007 11:53
Перемкни б-к Q624 (ножки расположены рядом - заливаешь припоем и все). А потом и искать далее.
николай н.к.
12/12/2007 19:23
питание откуда подаеш на мп401 с сети или сплати, если сплаты не перепутал ли там (спетли размагничивания) бывает и таке
Морозик
18/02/2009 18:05
Как-то мне помогло, правда с родным БП уменьшить резистор в 2 раза. Там есть стабилизатор, по-моему на 9 вольт, на мелком транзисторе.Наверное долго нарастало напруга на выходе , защита и срабатывала.
Хотя причина оказалась в оптроне. Но ведь помогло!
