Ремонт Anubis S | |||||
| Amatodor 10/12/2007 15:57 |
Пытаюсь отремонтировать Anubis S.
Сначала ТВ работал около 2 х минут и уходил в Protection. Теперь из Protection не выходит. Было определено, что строчная, кадровая, БП - не при чем. На 38 ножке проца (PCF-84C44) вместо 3,5 В - 1,2 В (ножка Protection 38). В блоке "А", где формируется сигнал, ничего не садит. Похоже садит сам проц. Кто-то сталкивался с подобным? |
| Oлег 10/12/2007 16:40 |
Amatodor, Подробно расписываем напруги, восьми вольтовый стабилизатор возле AV-шников живой?
Соторт питания ТМС не оборвало? Мне завтра такой-же привезут, тоже мигает глазом, бум вмсте делать ![]() |
| Amatodor 10/12/2007 17:49 |
где искать ТМС? в каком блоке? |
| Oлег 10/12/2007 17:57 |
Amatodor, это вам не L6 шасси, тут ТМС долго искать не надо. После такого вопроса, у меня вопрос ? А не хозяин ли вы этого TV? |
| zarah 10/12/2007 19:07 |
| alexsiv 10/12/2007 19:34 |
Amatodor, так аппарат ещё и не вскрывался?
| Amatodor 11/12/2007 12:06 |
Прошу не паниковать! Преклоняюсь перед вашим знанием и радуюсь, что вас насмешил! Если бы я все знал, то не спрашивал бы у спецов. Наверное, Трансформатор Модуля Силового вызвал такую реакцию? 8 вольтовый стабилизатор в порядке. Что дальше? |
| Oлег 11/12/2007 15:36 |
Amatodor, ТМС - это Трансформатор Межкаскадный Строчный.
Как узнали? У вас же строчка не запускается. |
| Amatodor 11/12/2007 15:52 |
спасибо за беспокойство о моем аппрате, но должен Вам сказать, что при отключении защиты есть высокое напряжение на втором аноде, слышен характерный звук строчного тр-ра. К тому же все вспомогательные напряжения на вторичной обмотке строчника присутствуют. |
| Oлег 11/12/2007 16:28 |
Amatodor, писать надо о бо всём, мы же не кашпировские, ваш аппарат перед глазами не видим. |
| Amatodor 11/12/2007 16:53 |
8- МИ ВОЛЬТОВЫЙ СТАБИЛИЗАТОР: НА ЭМИТТЕРЕ 7219 НАПРЯЖЕНИЕ +8 V. НАПРЯЖЕНИЕ BIMOS 52/36 - + 8,2 V НА ТРАНЗИСТОРЕ СИГНАЛА STANBY 7423, Т.Е. , КАК Я ПОНИМАЮ, КАДРОВАЯ, ЯРКОСТНЫЙ КАНАЛ (СТРОЧНАЯ - СКАЗАЛ РАНЕЕ) - НЕ ПРИ ЧЕМ. ОДНО ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРОЦУ - НОЖКА № 38. |
| Oлег 11/12/2007 17:12 |
Amatodor, сразу бы так. |
| Amatodor 11/12/2007 17:19 |
Напряжения на 7225 все в норме. Транзистор Stanby 7423 отключается процессором по сигналу Protection 38 (низкий уровень). Если исключить шунтирование транзистором 7423 напряжения BIMOS 52/36 (+8,2 В), то строчка запускается, но ничего не меняется - растра нет, индикатор на передней панели продолжает мигать.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 18:31 напряжение обратной связи (для формирования сигнала Protection 38) с обмотки строчника 9-10 составляет + 20 В, и понижается делителем 3473 /3474 до + 3,3 В, которое, еще понижается (процессором?) до + 1,2 В. А нужно + 3,5 В. |
| Михаил.1959 11/12/2007 19:04 |
Меняй транзистор стабилизатора 8в.Номер вроде 7423 ВС548.Он стоит рядом со скартом.Лучше вместо него ставить КТ815 на длинных ножках. |
| alexsiv 11/12/2007 19:15 |
| Михаил.1959 11/12/2007 19:49 |
Дело в том что была такая же проблема с аналогичным шасси .ПЕРЕРЫЛ ВСЕ.ПОКА НЕ ЗАМЕТИЛ ЧТО ИМЕННО ЭТОТ ТР. ГРЕЕТСЯ.ТАМ НА ПЛАТЕ ВИДНО ПОТЕМНЕНИЕ. |
| Amatodor 12/12/2007 09:55 |
ДА ПОТЕМНЕНИЕ ВИДНО.... |
| Oлег 12/12/2007 15:27 |
Ребята, мы туда ставим 8 вольтовые кренки, и по этой цепи больше никаких проблем.
Но как я понял она работает. |
| Amatodor 12/12/2007 16:03 |
Михаил, в твоем случае напруги были в норме на этом транзисторе? |
| Vlad-1966 13/12/2007 04:43 |
Уровень.
Какая тебе разница, подсказали - делай и отчет о результате. ИМХО не ломай до конца, а отдай мастеру. |
| Amatodor 13/12/2007 16:03 |
УВАЖАЕМЫЙ ВЛАД, ИЗВИНИТЕ, КОНЕЧНО, НО ВАША НЕВРАСТЕНИЧЕСКАЯ РЕПЛИКА МНЕ СОВСЕМ НЕ НУЖНА. Я СПРАШИВАЛ МИХАИЛА. НО ОТНОСИТЕЛЬНО ОТЧЕТА УКАЖУ РЕЙТИНГ ПОЛЕЗНОСТИ РЕПЛИК ПО УБЫВАНИЮ:
1 МИХАИЛ 2 ОЛЕГ 3 И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЛАДА 4 ВЛАД ВСЕХ БЛАГ, ДРУЗЬЯ, РАД БЫЛ ПООБЩАТЬСЯ С НЕКОТОРЫМИ ИЗ ВАС. |
