TV ОНИКС 54ТЦ12-19 нет изображения по ВЧ | |||||
| BertT 11/12/2007 12:41 |
TV ОНИКС 54ТЦ12-19 нет изображения по вч, по АV всё ок- картинка звук норма!
шасси неизвестно, вот состав: микрокнотроллер CHO8T0934 5H32-3K49, память 24C08A системный проц. TB1238AN secam TA1275AZ HCF4052BE УНЧ TDA7057AQ тюнер TDQ-5B6M HCF4066BE TA8403K, TDKS BSC-65A 40514-5003. схемы с таким составом не нашёл, вот похожая ROLSEN C1420 почти всё так кроме комутатора HCF4066BE его на этой схеме нет и унч другое, а так всё ок! Теперь опишу что было сделано до меня меняли, проц. ТB1238AN - на TB1238BN, на экране всё тоже без изменений режим как режим AV нет шумов! Все напряжения на тюнере, контролере, проц соответствуют схеме! графика есть на обоих режимах TV, AV. фон голубой вкл. и откл. сигнал от тюнера не проходит, точнее до фильтра он есть после нет , смотрел осцилографом. что сделал сам менял память, микроконртоллер,Фильтр Z101 менял, кондёры вокруг TB 1238AN,контур L203 с другого ТВ подставлял реакция ноль!вроде всё проверил.... Что может быть? может у кого у же было такое? прошу помощи в ремонте. |
| NEXXT 11/12/2007 13:07 |
а комутаторы hcf4052 и hcf4066 пробовал подкидывать ?когдато я сталкивался с подобным в сатурнах был неисправен какойто из комутаторов ,попробуй поодному подкинуть может поможет |
| agent007 11/12/2007 13:11 |
BertT, Такие вещи быстро и просто ремонтируются при помощи осцилографа , по прохождению сигнала |
| BertT 11/12/2007 13:16 |
NEXXT, HCF4052BE этот менял, а HCF4066BE не нашёл, но я его выпаивал из схемы на экране тоже, хорошо щас по бегаю поищу и результат напишу!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 13:18 agent007, вот тут как раз такой случай, может поможеш? до фильтра сигнал идёт а дальше ноль!, где посмотреть.? |
| agent007 11/12/2007 13:25 |
посмотри выход видео с 47 ноги и вход на 43 ногу |
| BertT 11/12/2007 20:24 |
Нет сигнала, не проходит, стоит постоянка на 47н 5вольт и на 43н-- 1,6в при AV и 2,8вольт при TV
HCF4052BE ненашёл, прийдётся до выходных на рынке покупать, а может есть у кого кусок схемы как этот коммутатор на HCF4066BE как он тут работает!? Может можно влючить TV режим принудительно..? |
| zarah 11/12/2007 20:34 |
Вместо коммутатора кинь временно перемычку. |
| BertT 11/12/2007 20:49 |
zarah, а как это правильно сделать? что именно и где замкнуть?
что то без схемы непойму..никак.. |
| zarah 11/12/2007 20:56 |
Сделай по схеме Rolsen-а. Вытащи коммутатор и перемкни дорожки. Че тут не ясного? ![]() |
| BertT 11/12/2007 21:02 |
ок щас попробуем! нет всё же без схемы вкл коммутарора мне неразобратся, выпаял его видик работает также, а сигнал по вч не идёт. Вот нашёл схему её включения, как всё же правильно замкнуть, чтобы дым непошёл ![]() |
| zarah 11/12/2007 23:11 |
Это как? Тебе же сказали Вых. видео 47н, а вход 43н. Проследи эти дорожки и перемкни на коммутаторе. А управление коммутатором проверил?
HCF4066 -- здесь даташит -- http://www.digchip.com/members/search.php?pn=+HCF4066BE&s_id_member=121176318184808043471&pn_placement=contains&datasheet=0 |
| BertT 12/12/2007 06:50 |
Вых. видео 47н, и вход 43н. идёт на HCF4052BE там 13н и 14н перемкнул, управление--- 10н и 9н цепь до40н syso и 41н sys1 проверил, всё ок!
для меня непонятно как тут включена и работает HCF4066, может она вообще тут неприделах тоесть просто переключает AV1 на AV2??? |
| agent007 12/12/2007 08:31 |
BertT, Что непонятного , обычный коммутатор на 4 канала , в каждом канале вход , выход и управление |
| zarah 12/12/2007 08:37 |
Может у тебя с управлением проблема?
| agent007 12/12/2007 08:44 |
| BertT 12/12/2007 11:39 |
всё же схема несовпадает, буду искать родную, так как на плате на HCF4066 -16н идёт 5 вольт, а схеме что у меня 9вольт ! Может это и нармально но и другие мелкие неточности меня уже просто за....ли!
да и постоянка на проц. TB1238AN -47н 5вольт есть, даже если всё от неё отпаять! всё ищу схему! |
| conductor 12/12/2007 13:00 |
http://monitor.net.ru/forum/5412-19363898-download-12706.html
смотри и делай |
| BertT 12/12/2007 17:20 |
conductor, схема не та, да и у меня она есть так как сам туда её закачал
НА плате на HCF4066 -16н идёт 5 вольт- соединины с 46н TB1238AN Да и N101 LA7910 в моём TV нет.N501 LM7812 тоже нет, да и обвязка TDKS немного по другому сделанна! Всё это конечно мелочи и неоправдание, но разобратся пока немогу, тем более TV делали до меня, но запустить так и неполучилось... |
| agent007 12/12/2007 17:37 |
BertT, А на 52 ноге 9 вольт есть? |
| BertT 12/12/2007 17:44 |
Да на 52 ноге 9 вольт есть! На 8н-4,48в на 17н- 9вольт! |
| agent007 12/12/2007 18:34 |
ДОБАВЛЕНО 12/12/2007 17:35 может полосовой 6,5 на звук , так и будет |
| tit7861 12/12/2007 18:51 |
Да - если пав -перемкнуть его конденсатором, может что то и пойдет. |
| BertT 12/12/2007 19:06 |
Да сигнал идёт от тюнера до V102 здесь он усиливается и до-- ПАВ Z101 LBN38-78 , на 6н и 7н его уже нет просто одинаковый шум.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2007 19:07 tit7861, перемыкал, менял на другой рабочий, результат всё также! |
| zarah 12/12/2007 19:28 |
BertT, Вот посмотрел схему, даже не родную. Все просто как веник. Я не понимаю методов твоего ремонта. У тебя что нет осциллопа посмотреть видео? Что творится на 47ноге видеопроца, и что на 43й? Только постоянку сюда не тули. Скажи есть там видеосигнал или нет. |
| BertT 12/12/2007 19:30 |
НЕТ!
ДОБАВЛЕНО 12/12/2007 19:30 Видео сигнала нет! |
| zarah 12/12/2007 20:02 |
Фу! Сбили вы меня с мысли этими HCFками. Меняй проц(имхо). |
| BertT 12/12/2007 20:21 |
Вот и я к этому всё больше склоняюсь, заватра попробую.TB1238BN часто бракованные попадаются, но меня заверяли что проц. тот который дали в ремонт вместе с платой новый. |
| Vlad-1966 13/12/2007 04:13 |
Что это значит? ИМХО в "архив". ![]() |
| BertT 13/12/2007 09:42 |
Vlad-1966, для тебя "системный проц. TB1238AN" -это многофункциональная микросхема (ПЧ,АРУ,АПЧГ,видеодетектор, синхроселектор,демодулятор звука,синхропроцессор, декодеры PAL/NTSC и видеопроцессор.) |
