SONY AE-2B АББ???
ТУЛИН.АМ
11/12/2007 21:58
Не могу выключить AKB в SONY AE-2B! Я его OFF, оно опять ON!
Как решить проблему??
oleg129
11/12/2007 22:38
Я тоже пробовал отключить его когда дохлый кинескоп,но ничего не получилось. Надо придумать как его обойти
Vlad-1966
11/12/2007 23:02
ТУЛИН.АМ писал:
Не могу выключить AKB в SONY AE2B!
ИМХО это только для регулировки.
ТУЛИН.АМ
12/12/2007 00:11
Дело в том,что люди как то отключают в этом шасси АББ,видать рука лёгкая!
zarah
12/12/2007 02:49
А какая напруга на 31н (IK) видео проца?
ТУЛИН.АМ
12/12/2007 22:33
zarah, Напруга 1,98-2,2v погуливает от сюжета.Ящик 4 раза приезжает!!!Клиент
говорил пропадает изображение.Оппаял тюнер,отдал,месяца через пролтора теже дела.
Я это увидел только когда мужик в четвёртый раз его привёз.OSD остаётся,а экран чёрный.
Кин имеет идеально ровные эмисии (аж противно!)дело не в нём.Что видел подозрительное
всё попропаивал.4 дня гоняю не вырубается,хотел для верности АББ отключить,но что-то
никак не получается.
zarah
12/12/2007 22:47
Это не АББ однозначно. Скорее всего тюнер или радиоканал. Бывали случаи дохнет микроба в тюнерке 5512 по мому(уже не помню) надо глянуть. Для таких дел у меня на подхвате тюнерок имеется тестовый.
В тюнере со старта я обычно пропаиваю все. подмигивание
ТУЛИН.АМ
12/12/2007 23:51
zarah, Я видел это явление всего раз и с минуту буквально.Не подумал на тюнер,
потому как звук оставался и кин не обсолютно чёрный был,а немного подкрашеный в
красный цвет и еле видны ЛОХИ.Смахивает на подмыкание красного,А когда изображение
появилось,я выдернул антену - -кин обсолютно чёрный.
zarah
13/12/2007 00:13
ТУЛИН.АМ писал:
Это у них бывает. Попробовать прогнать на повышенном накале, мож вылезет.
servo
13/12/2007 00:26
С балансом воевать не стоит.
Ищи не пропаи , SONY с течением времени ими богаты .
Vlad-1966
13/12/2007 02:10
ТУЛИН.АМ писал:
Клиент
А сразу написать все было в лом?
Где состав, мне что лезть схему качать, или для некоторых правила не писаны?
ТУЛИН.АМ
13/12/2007 07:10
Vlad-1966, Звиняюсь,я считал что номер шасси (для МАСТЕРА) о многом говорит!!!
Vlad-1966
13/12/2007 08:48
ТУЛИН.АМ писал:
Говорит о многом. НО ГДЕ ВОПРОС? Отключить АББ или "пропадает изо". Определитесь тогда подскажу.
zarah
13/12/2007 09:07
ТУЛИН.АМ, А шо мастер должен помнить все модели Тв и шасси в них, и знать наперечет че там в них за комплектация применена. Так по Вашему?
Vlad-1966
13/12/2007 09:13
zarah, Я помню эту неисправность в этом шасси, но не вижу корректно поставленого вопроса. Это и бесит. Сам умный - сам решай.
ТУЛИН.АМ
13/12/2007 19:01
1 Сильно умные на форумы за помощью не обращаются!
2 Вопрос стоял конкретный "Не могу выключить AKB в SONY AE2B! Я его OFF,оно опять ON! Как решить проблему??"
3 Интересует именно этот вопрос и на могих форумах его не раз поднимали,решения я
не разу не увидел,а необходимость периодически возникает.
4 Vlad-1966, А беситься не стоит,знаете почему не отключается AKB в шасси AE2B
в соньках,подскажите,будет польза для многих,кто сталкнулся с этой проблемой.
5 zarah, Вы наверно правы.
Vlad-1966
19/12/2007 16:43
ТУЛИН.АМ писал:
ТУЛИН.АМ писал:
Обоснуй для чего это надо?
zarah
19/12/2007 19:32
Товарищи! Давайте не будем кипятится. подмигивание
ТУЛИН.АМ, Действительно обоснуй для чего это надо. Какую преследуешь цель? Людям же тоже надо знать - а для чего?
И мне интересно.
ТУЛИН.АМ
19/12/2007 22:28
Обоснование одно - мрут кинескопы и это один из вариантов предоставить клиенту
воэможность пялиться в его любимый ящик.Если есть новые кины и клиенты,готовые
платить за них,то ни этот вариант,ни квинталы,ни поднакалы и прочая хрень НЕ НУЖНА!
А мне это надо сейчас для того,чтобы прояснить,ни АББ ли является причиной затыка
кина,при наличии звука,это что ниесть повод (если я не знаю),чтобы прибегнуть к
помощи ЗАЛА???
zarah, Кстати,тюнер подкидывал,это не он.
Vlad-1966
19/12/2007 23:02
ТУЛИН.АМ писал:
кина
Это просто выясняется с помощью ослика.
ТУЛИН.АМ писал:
SONY подмыкают только на накал. Решается просто.
ТУЛИН.АМ
19/12/2007 23:40
Проблема замыкания на накал и решается просто и диагностируется просто.Достаточно
обстучать горловину кина и всегда подмыкание проявляет себя,в моём случае не могу
сказать,что это накал.На простук не реагирует,перемыка резю и дал поработать - ни какой
реакции.Это проявляется очень редко,вот уже сколько дней работает,раз я видел и раз
напарник.Внезапно потемнеет (темно вишеёвый оттенок и еле видно лохи) а звук есть.
Через минутку всё хокей.Тут же выдерну антену- экран обсолютно чёрный.Попробую
развязать накал и понаблюдаю.
Vlad-1966
19/12/2007 23:45
ТУЛИН.АМ писал:
Попробую развязать накал
Ну наконец! А что, об этом в поиске нет?
zarah
20/12/2007 00:13
ТУЛИН.АМ, А на графику не обратил внимание когда пропадает изображение, и труба в розовом оттенке с лохами?
Слепи такой транс и попробуй, лечит замыкание катод-подогреватель. http://monitor.espec.ws/section1/topic52024p100.html
Vlad-1966
20/12/2007 10:03
zarah писал:
Вот теперь мне обоснуй: зачем это в SONY?
zarah
20/12/2007 19:26
Vlad-1966, Виноват! Недосмотрел.
ТУЛИН.АМ, Транс отменяется, там отдельная обмотка на накал. R704?
ТУЛИН.АМ
20/12/2007 22:54
И решается просто и диагностируется просто.Достаточно обстучать горловину и как
правило замыкание накала себя тут же проявит.В моём случае я не могу сказать,что
это виноват накал,на простук никак не реагирует.И проявляется это очень редко.Уже
сколько дней работает,раз я видел и раз напарник.Резко темнеет,на осень тёмновишнёвом
фоне еле видны лохи и через минуту две всё ОК! (звук при этом остаётся) Тут же выдёргиваю антену- обсолютно чёрный экран.Попрбую развязать накал и понаблюдаю.
zarah
21/12/2007 20:38
ТУЛИН.АМ, Открывай вторую страницу.
tit7861
21/12/2007 21:02
ТУЛИН.АМ писал:
Да не всегда все-таки.
ТУЛИН.АМ
21/12/2007 22:09
Прошу прошения за повторы -на 2-ю страницу не обратил внимания
Я всегда клиентам таким способом демонстрирую дохлость трубы- очень наглядно.
Графика в норме.
Поиск здесь вряд ли нужен,тема навязла в зубах по этим сонькам.Я говорил,что не похоже
на накал,так и оказалось.Развязал,поработал часа 4 и тот же самый глюк(ладно хоть
быстро,4 часа это уже мелочь!!!)
Vlad-1966
22/12/2007 01:18
ТУЛИН.АМ писал:
Подробней пожалуйста. Резаки сдохли в ВУ?
ТУЛИН.АМ
22/12/2007 18:35
Плата кина проверена с самого начала,резаки целые,единственное что надо было,это
пропаять её.
ТУЛИН.АМ
24/12/2007 21:43
Ящик отдал,тема закрыта,АББ так и не отключил,а может помогло бы.
