SONY AE-2B АББ??? | |||||||
| ТУЛИН.АМ 11/12/2007 21:58 |
Не могу выключить AKB в SONY AE-2B! Я его OFF, оно опять ON!
Как решить проблему?? |
| oleg129 11/12/2007 22:38 |
Я тоже пробовал отключить его когда дохлый кинескоп,но ничего не получилось. Надо придумать как его обойти |
| Vlad-1966 11/12/2007 23:02 |
ИМХО это только для регулировки. |
| ТУЛИН.АМ 12/12/2007 00:11 |
Дело в том,что люди как то отключают в этом шасси АББ,видать рука лёгкая! |
| zarah 12/12/2007 02:49 |
А какая напруга на 31н (IK) видео проца? |
| ТУЛИН.АМ 12/12/2007 22:33 |
zarah, Напруга 1,98-2,2v погуливает от сюжета.Ящик 4 раза приезжает!!!Клиент
говорил пропадает изображение.Оппаял тюнер,отдал,месяца через пролтора теже дела. Я это увидел только когда мужик в четвёртый раз его привёз.OSD остаётся,а экран чёрный. Кин имеет идеально ровные эмисии (аж противно!)дело не в нём.Что видел подозрительное всё попропаивал.4 дня гоняю не вырубается,хотел для верности АББ отключить,но что-то никак не получается. |
| zarah 12/12/2007 22:47 |
Это не АББ однозначно. Скорее всего тюнер или радиоканал. Бывали случаи дохнет микроба в тюнерке 5512 по мому(уже не помню) надо глянуть. Для таких дел у меня на подхвате тюнерок имеется тестовый.
В тюнере со старта я обычно пропаиваю все. ![]() |
| ТУЛИН.АМ 12/12/2007 23:51 |
zarah, Я видел это явление всего раз и с минуту буквально.Не подумал на тюнер,
потому как звук оставался и кин не обсолютно чёрный был,а немного подкрашеный в красный цвет и еле видны ЛОХИ.Смахивает на подмыкание красного,А когда изображение появилось,я выдернул антену - -кин обсолютно чёрный. |
| zarah 13/12/2007 00:13 |
| servo 13/12/2007 00:26 |
С балансом воевать не стоит.
Ищи не пропаи , SONY с течением времени ими богаты . |
| Vlad-1966 13/12/2007 02:10 |
А сразу написать все было в лом? Где состав, мне что лезть схему качать, или для некоторых правила не писаны? |
| ТУЛИН.АМ 13/12/2007 07:10 |
Vlad-1966, Звиняюсь,я считал что номер шасси (для МАСТЕРА) о многом говорит!!! |
| Vlad-1966 13/12/2007 08:48 |
Говорит о многом. НО ГДЕ ВОПРОС? Отключить АББ или "пропадает изо". Определитесь тогда подскажу. |
| zarah 13/12/2007 09:07 |
ТУЛИН.АМ, А шо мастер должен помнить все модели Тв и шасси в них, и знать наперечет че там в них за комплектация применена. Так по Вашему? |
| Vlad-1966 13/12/2007 09:13 |
zarah, Я помню эту неисправность в этом шасси, но не вижу корректно поставленого вопроса. Это и бесит. Сам умный - сам решай. |
| ТУЛИН.АМ 13/12/2007 19:01 |
1 Сильно умные на форумы за помощью не обращаются!
2 Вопрос стоял конкретный "Не могу выключить AKB в SONY AE2B! Я его OFF,оно опять ON! Как решить проблему??" 3 Интересует именно этот вопрос и на могих форумах его не раз поднимали,решения я не разу не увидел,а необходимость периодически возникает. 4 Vlad-1966, А беситься не стоит,знаете почему не отключается AKB в шасси AE2B в соньках,подскажите,будет польза для многих,кто сталкнулся с этой проблемой. 5 zarah, Вы наверно правы. |
| Vlad-1966 19/12/2007 16:43 |
Обоснуй для чего это надо? |
| zarah 19/12/2007 19:32 |
Товарищи! Давайте не будем кипятится.
ТУЛИН.АМ, Действительно обоснуй для чего это надо. Какую преследуешь цель? Людям же тоже надо знать - а для чего? И мне интересно. |
| ТУЛИН.АМ 19/12/2007 22:28 |
Обоснование одно - мрут кинескопы и это один из вариантов предоставить клиенту
воэможность пялиться в его любимый ящик.Если есть новые кины и клиенты,готовые платить за них,то ни этот вариант,ни квинталы,ни поднакалы и прочая хрень НЕ НУЖНА! А мне это надо сейчас для того,чтобы прояснить,ни АББ ли является причиной затыка кина,при наличии звука,это что ниесть повод (если я не знаю),чтобы прибегнуть к помощи ЗАЛА??? zarah, Кстати,тюнер подкидывал,это не он. |
| Vlad-1966 19/12/2007 23:02 |
Это просто выясняется с помощью ослика.
SONY подмыкают только на накал. Решается просто. |
| ТУЛИН.АМ 19/12/2007 23:40 |
Проблема замыкания на накал и решается просто и диагностируется просто.Достаточно
обстучать горловину кина и всегда подмыкание проявляет себя,в моём случае не могу сказать,что это накал.На простук не реагирует,перемыка резю и дал поработать - ни какой реакции.Это проявляется очень редко,вот уже сколько дней работает,раз я видел и раз напарник.Внезапно потемнеет (темно вишеёвый оттенок и еле видно лохи) а звук есть. Через минутку всё хокей.Тут же выдерну антену- экран обсолютно чёрный.Попробую развязать накал и понаблюдаю. |
| Vlad-1966 19/12/2007 23:45 |
Ну наконец! А что, об этом в поиске нет? |
| zarah 20/12/2007 00:13 |
ТУЛИН.АМ, А на графику не обратил внимание когда пропадает изображение, и труба в розовом оттенке с лохами?
Слепи такой транс и попробуй, лечит замыкание катод-подогреватель. http://monitor.espec.ws/section1/topic52024p100.html |
| Vlad-1966 20/12/2007 10:03 |
Вот теперь мне обоснуй: зачем это в SONY? |
| zarah 20/12/2007 19:26 |
Vlad-1966, Виноват! Недосмотрел.
ТУЛИН.АМ, Транс отменяется, там отдельная обмотка на накал. R704? |
| ТУЛИН.АМ 20/12/2007 22:54 |
И решается просто и диагностируется просто.Достаточно обстучать горловину и как правило замыкание накала себя тут же проявит.В моём случае я не могу сказать,что это виноват накал,на простук никак не реагирует.И проявляется это очень редко.Уже сколько дней работает,раз я видел и раз напарник.Резко темнеет,на осень тёмновишнёвом фоне еле видны лохи и через минуту две всё ОК! (звук при этом остаётся) Тут же выдёргиваю антену- обсолютно чёрный экран.Попрбую развязать накал и понаблюдаю. |
| zarah 21/12/2007 20:38 |
ТУЛИН.АМ, Открывай вторую страницу. |
| tit7861 21/12/2007 21:02 |
Да не всегда все-таки. |
| ТУЛИН.АМ 21/12/2007 22:09 |
Прошу прошения за повторы -на 2-ю страницу не обратил внимания
Я всегда клиентам таким способом демонстрирую дохлость трубы- очень наглядно.
Графика в норме.
Поиск здесь вряд ли нужен,тема навязла в зубах по этим сонькам.Я говорил,что не похоже на накал,так и оказалось.Развязал,поработал часа 4 и тот же самый глюк(ладно хоть быстро,4 часа это уже мелочь!!!) |
| Vlad-1966 22/12/2007 01:18 |
Подробней пожалуйста. Резаки сдохли в ВУ? |
| ТУЛИН.АМ 22/12/2007 18:35 |
Плата кина проверена с самого начала,резаки целые,единственное что надо было,это пропаять её. |
| ТУЛИН.АМ 24/12/2007 21:43 |
Ящик отдал,тема закрыта,АББ так и не отключил,а может помогло бы. |
