ELENBERG 21F08 проблема с FBT | |||||||
| КириллШ 11/12/2007 23:57 |
Состав: -TDA12060H1/N1F00….контролер
-BSC25-0103……строчник Пришел с битым НОТ, после замены на D2499 делает попытки запуска с каким-то непонятным звуком в районе строчника. Подставил что было под рукой (что из РЕТ) родного не нашел. Строная запустилась, картинка есть , но просматривается заворот по строкам и сильно растянуто изображение. Манипуляция с кондерами в строчной ничего не дает. При уменьшении емкости на коллекторе НОТ уходит в защиту (выкл. после попытки запуска) Кстати на коллекторе стоит две емкости 5600пф и 4700пф + 1000пф…. Обычно ставят 5600 + 1000…. Может я что не догоняю , что делать родного строчника мне сказали не достать.. Может чем заменить можно этого ,,КИТАЙЦА,,… BSC25-0103 |
| zarah 12/12/2007 03:07 |
BSC25-0103 почти аналог BSC24-N0103 = BSC25-T1028. Поищи в HRе, чего то подобное я там видел. |
| КириллШ 12/12/2007 22:43 |
Вторичные напруги с этого строчника- только накал кина и 180в на в.усилители. Проблема вот в том и состоит что не нахожу аналогов. Таблици по HRам ...нет. для этого и просил помощи.. |
| zarah 12/12/2007 23:10 |
С такими питаниями туда любой мона всунуть. Только надо это сделать правильно. |
| servo 13/12/2007 00:03 |
А как с питанием строчной решил задачу?
Какое оно там у тебя. |
| Vlad-1966 13/12/2007 02:14 |
Т.Е, индуктивность первичной пох..., К трансформации тоже. В корзину таких "мастеров", и гвоздей в голову! ![]() |
| КириллШ 14/12/2007 00:59 |
А ты луше подскажи ,,МАСТЕР,, а я всего радио-механик |
| polyakov 14/12/2007 01:37 |
Согласен с Vlad-1966, поищи ПОЛУЧШЕ. Поиск в инете для чего? |
| zarah 14/12/2007 01:43 |
О, недосмотрел! А кадровая с чего там питается? А ну ка выложи фото шасси с низу где ТДКС. Инфы от тебя как кот наплакал. Почему тема не оформлена по правилам раздела?
Чего ж советовать, если мы ни фига не знаем о твоих действиях. И шо это за "манипуляции" с кондерами? Технологию "манипуляций" где взял? А может быть ты туда 110* притулил. Как думаешь"Шарапов" ? Не исправишь тему согласно правил - удалю! |
| КириллШ 15/12/2007 00:00 |
Питание кадровой с б.п. , фотку вышлю. Нарыл BSC24-N0103...попробую на нем. С кондерами на коллекторе НОТа, всегда получалось в небольших пределах регулировать размер растра. |
| zarah 15/12/2007 00:29 |
КириллШ, Ладно уговорил. Завтра выдам полную раскладку на BSC24-N0103.
Размер надо подстраивать верхним (конденсатор обратного хода) и нижним (цепь коррекции растра) в паре. Увеличение первого и уменьшение второго ведет к расширению растра и наоборот. |
| svb 15/12/2007 13:34 |
КириллШ, В твоём случае подойдёт один в один TDKC BSC24-01N4014K. TDKC BSC25-T1028 выдаёт для кадровой -16 на пятой ножке и +16 на шестой ножке. ОТЛ на 8й ножке, а не на девятой. Можно использовать вполне исключив питание кадровой и поменяв местами ОТЛ. Тоесть 8ю с 9й ножки. Мне нужен как раз TDKC BSC25-T1028 для телевизора "Патриот 2131". |
| zarah 15/12/2007 18:39 |
КириллШ, Держи. |
| КириллШ 17/12/2007 21:28 |
Спасибо...... (Нарыл BSC24-N0103...попробую на нем.)...... BSC24-... пока не пробовал. много работы. |
