Samsung CS-21K5Q Chassis KS1B MSP3465G вылетает | |||
| genam 12/12/2007 19:33 |
Samsung CS-21K5Q Chassis KS1B Model CS-21K5Q SVC Model
CS21K5SDS/NWT Type KS1B21K5 . Неисправность: Пришел с диагнозом - слабый звук, лет 5 тому клиент жаловался, что купил новый телевизор, над особняком пролетел самолет (живет недалеко от аэродрома Скнилов во Львове) и звук моментально стал тихим, на сервисе знакомые ребята оперативно поменяли MSP3465G B8 52SPDIP, все было хорошо но через пять лет та же история - тихий звук, беглый огляд показал 34 ножка MSP3465G звониться 15-25 ом на землю, поставил MSP4301G 52 PIN SPDIP при включении звук стал громче, но при включении turbo bass и AVL CONTROL снова звук стал тихий, 34 нога звонится 120 ом. Что за черт я спрашиваю людей для которых теоретические основы электротехники не пустой звук? + 5,+8 ВОЛЬТ В НОРМЕ, ЗЕМЛЯ ЕСТЬ, ВЫХОДА НЕ КОРОТЯТ, менял емкости по +8в,+5в м по 34 ноге, вместо j630 j629 поставил емкости по 4,7мкф минусом к радиатору, что еще? |
| zarah 12/12/2007 20:08 |
genam, Поройся в поиске, помоему эту проблему кто то описывал. |
| oleg129 12/12/2007 23:12 |
Скорее всего проблемы никакой нет. Эти микры сами по себе га...но, дохнут именно с таким дефектом (очень слабый звук). Был не один случай когда повторно дохла через 1-2 года, ну а 5 лет это уже срок хороший. Подмены не ставил - только оригинал. |
| VladimirP 13/12/2007 12:12 |
Oleg129, согласен с тобой на все сто! В своё время я их много поменял, но о причинах отказов только догадываюсь.Некоторые люди сами признавались, что "на горячую" подключали внешнюю видеотехнику.Но таких случаев 1% из всех.Остальные - загадка...Несколько случаев было по замене микросхемки сброса.Применяется шесть разновидностей MSP34* , так по цене различаются в пять раз!Однако же отказывают и дорогие, и дешёвые в равной пропорции.
Вывод, если пропал звук - сначала меняем MSP34* и , если не помогло, начинаем разбираться. |
| genam 13/12/2007 13:28 |
Ну его нафик процессор стоит 10-15 бакинских, хочеться причину найти а не действовать методом тыка, повторяю сдох 2 процессор в том же шасси, сразу после замены, конденсаторы по дефектным местам и просто подозрительным менял, до этого процессор успешно втыкался в шнайдер 17 шасси, работал! За горячее подключение видеотехники речи нет! |
| николай н.к. 13/12/2007 20:52 |
Проверь стадилизатор (3в) возле процессора IC604 |
| genam 15/12/2007 01:01 |
Короче поставил MSP3415G увеличил емкости по питанию до 220.0 мкф, дросселя по +5 в 3.9 мкг заменил на 100мкг, сверху припи..дючил экран из жести, дал дополнительную землю на тюнер, пока работает, не знаю надолго ли. |
| alex62161 15/12/2007 02:17 |
Слушай это все интересно но сроки жиздни соответствуют не надо менять почьки 100 летнему аксакалу или я неправ
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 03:20 А вообще парни у вас идут понты кто кого круче а давайте поговорим как профессионалы |
| B.B. 15/12/2007 07:47 |
genam, здесь смотрел? |
| genam 19/12/2007 21:25 |
Пока телек гоняю,звук есть, правда при включении сразу громкий звук а затем через 3 секунды сбавляеться,alex62161 -не засоряй эфир! |
| Vlad-1966 19/12/2007 21:31 |
А ресет на MSP правильно работает? |
| genam 30/12/2007 23:30 |
Ресет работает нормально,думаю что это связано с увеличением емкостей по питанию,а вообще клиент телек забрал претензий нет,а увеличение звука незначительно, так что тема закрыта! |
