AIWA VX-T1400 моноблок Проблема с STK730 | |||
KEKC 13/12/2007 13:47 |
Блок питания собран на STK730-080
Проблема:завышено B+ до 150в. Была заменена трубка(поставил от монитора) заменил строчный транзистор и ключ по питанию строчки. Аппарат включился-вверху на пол экрана линии обратного хода. Питание кадровой TA8445 вместо 25в 28-29! Замена кондера подкачки и еще одного лита в кадровой ничего не дала.Также заменен лит около stk (10*100) Это ни к чему не привело. После замеров оказалось завышена напруга на 1-ю ногу STK до 59в. 7-я нога STK Звонится по 270 ом в обе стороны на радиатор и соответственно на 3-ю ногу STK Как победить аппарат???(необходимо убрать ЛОХ) |
tit7861 13/12/2007 15:37 |
STK эаменить не хочешь? |
agent007 13/12/2007 15:41 |
tit7861 13/12/2007 15:43 |
Да.Чего-то больше года и не работают. Привешиваю(если в стационаре) дополн. радиатор. Другого выхода из положения не вижу. |
Владимир Петрович 13/12/2007 19:53 |
Безвыходных положений не бывает! Была такая тема.
ORION T20MS после стандартной замены STK730-080 проработал два дня, снова вышла из строя STK. Поменял второй раз, и заметил что новая STK очень сильно и быстро греется, обычно они и так достаточно горячо работают. Там вышили из этой ситуации найдя из старых запасов нормальную STK. Такие "горячие" STK у нас продают сейчас по всему городу, отличительная особенность плохих - на задней металлической стороне название STK730-080 написано зеленой краской. Но даже эти горячие STK вполне можно заставить нормально работать, надо установить внешний силовой полевой транзистор. Под правый винт установил пластмассовый 4N60, исток на 8 и 9, сток на 11 и 12, затвор на 5 вывод STK. У STK 8,9,11,12 выводы загнул просто в верх. Сама STK устанавливается на 7 выводах под углом не приворачиваясь к радиатору. Температура радиатора блока питания вполне приемлемая. Два телевизора с такой переделкой уже длительное время нормально работают. |
tit7861 13/12/2007 20:06 |
Здесь это не пройдет.имхо.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2007 21:07 имею ввиду - у автора темы. |
alexsiv 13/12/2007 21:33 |
Владимир Петрович, нужно давать ссылку-это секрет №1054 http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip. ![]() |
KEKC 14/12/2007 00:06 |
с 7 ногой это нормально:?может радиатор от массы отсоединить? |
tit7861 14/12/2007 00:16 |
KEKC 15/12/2007 11:52 |
Делаю для себя поэтому не хочу пока STK менять-до замены кина было все нормально.Резистором можно вогнать блок питания в нормальный режим-но ЛОХ остаются всеравно!Замена кадровой???Обвязка STK в норме... ![]() |
tit7861 15/12/2007 12:18 |
![]() А изображение то есть и какие размеры при нормальном +В ? ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 13:30 103 в (по-моему, должно быть) а не 150. Слишком велика разница. Так и до обрыва накала недалеко. |
KEKC 15/12/2007 12:35 |
Изображение зашибись!(качество кина монитора ![]() |
tit7861 15/12/2007 12:51 |
Смотри литы по выходу и входу ключа на 103в. Прибор небось типа Ц20... |
KEKC 15/12/2007 12:59 |
Литы меняны по В+! Осталось видимо только STK менять.
Смущает что 7-я нога на радиатор звонится по250 ом(на 3-ю ногу не звонится) У кого есть рабочая СТК-померьте плиз ![]() |
tit7861 15/12/2007 13:03 |
Свободная стк - 7н относительно 8(9)н -250 ом в обоих направлениях. |
KEKC 16/12/2007 15:20 |
Из-за чего тогда так завышено выходное???(на первой ноге напруга почти на 20 вольт выше) |
Vlad-1966 16/12/2007 15:26 |
KEKC, На днях менял стк, 1-я сдохла сразу, вторую взял в другом месте - все ОК! Там обвязки всего ничего. |
KEKC 16/12/2007 16:49 |
В том то и дело что СТК работает!!!и кстати особо не греется!и резистором вгоняется в режим(там переменник и последовательно с ним R=180к.Если его заменить на 30к то на выходе получим примерно 105В оБВЯЗКА ВСЯ ПРОВЕРЕНА-ОСТАЕТСЯ ТОКА ТРАНС ПРОВЕРИТЬ! ![]() |
tit7861 16/12/2007 17:39 |
KEKC, СТК в принципе, если родная, можно вскрыть и внутри все проверить и пропаять - есть такая технология. Нужна? |
tit7861 16/12/2007 22:30 |
вот нутря ее |
KEKC 18/12/2007 00:38 |
Спасибо но я думаю это сейчас ни к чему!Вопрос:что неисправное в обвязке СТК приводит к увеличению В+??? |
Vlad-1966 18/12/2007 05:45 |
Если все так - то СТК менять надо. |
KEKC 18/12/2007 14:16 |
Проблема решена просто-отцепил радиатор СТК от массы и поставил нрвый кондер по В+(первый раз го*но поставил наверное)напругу выставил 110в.Питание кадровой стало 25.5В но линии так и остались-заменил 8445 на новую-картинки нет и до середины экрана линии раза в два чаще-вывод- надо искать нормальную ![]() |
tit7861 18/12/2007 17:47 |
KEKC, какой кондер по +В поставил новый, тот что до ключа или после? Отчитываться надо(по правилам) - пож. точнее.
alexsiv 18/12/2007 19:24 |
