Телевизор Funai 2000 MK8 настройка каналов | |||
| sasha2b 13/12/2007 16:51 |
Неисправность-Нет автоматической настройки на каналы .При переключении в режим ручной настройки аппарат ловит каналы,но смотреть их возможно только когда на экране присутствует линейка настройки,звук естьПри выходе из режима настройки,канал не сохраняется.На форуме что-то похожее было,но конкретных советов не было\предлагали прожарить проц итд,несправность AFT \ |
| tit7861 13/12/2007 16:57 |
Контуру кирдык. |
| sasha2b 13/12/2007 19:27 |
Какомк конкретно? |
| Oлег 13/12/2007 19:34 |
sasha2b, там их целых два отвечают за это...
Рядышком стоят... |
| agent007 13/12/2007 19:39 |
sasha2b, Почитай , здесь есть твой случай http://monitor.espec.ws/section11/topic5411.html |
| tit7861 13/12/2007 19:44 |
T214 имхо
(кондеру 22пф кирдык) |
| sasha2b 13/12/2007 20:20 |
Я перчитал уже весь поиск по форуму и архивы. Всем огромное спасибо за советы. |
| alexsiv 13/12/2007 21:19 |
sasha2b, Неисправность - Нет автоматической настройки на каналы - напряжение настройки и коммутирующие напряжения присутствуют. Тюнер исправен. При ручной настройке аппарат ловит каналы и запоминает. Но смотреть их возможно только когда на экране присутствует линейка настройки. Естественно звука нет. Причина - Замыкание в контуре AFT. Нормальное сопротивление - 0,7 Ом. Наблюдается 0,0 Ом. Это на http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip. Есть и другие варианты, почитай! |
| sasha2b 13/12/2007 21:44 |
alexsiv Спасибо.Я это уже давно прчитал. |
| alexsiv 13/12/2007 22:27 |
| sasha2b 13/12/2007 22:48 |
alexsiv Все намного проще.Вчера притащили телевизор,я определил признаки неисправности,а сегодня целый день сижу дома в
инете и собираю информацию\схема,мануал итд\.Мастерская у меня в гараже,а погода сегодня мерзопакостная вот я сижу в инете.Еще раз ВСЕМ спасибо.После ремонта естественно дам ответ. ДОБАВЛЕНО 13/12/2007 23:51 To alexsiv.Секреты ремонта с ТЕЛЕМАСТЕРА у меня скачаны давно и последнее обновление было сентябре.Спасибо. |
| KRAB 14/12/2007 00:01 |
| vik57 14/12/2007 00:36 |
KRAB, ![]() |
| tit7861 14/12/2007 00:42 |
Да все-равно он его больше разломает, чем сделает. Там навык нужен. ![]() |
| polyakov 14/12/2007 00:55 |
А представьте себе, питатель в разнос пойдет? Что он будет с ним делать? sasha2b, включай мозги или - придется рано или поздно поменять работу |
| zarah 14/12/2007 01:12 |
sasha2b, Будем телик ремонтировать, или все сайты инета заливать одними и теми же вопросами? |
| polyakov 14/12/2007 01:15 |
zarah, ![]() |
| sasha2b 14/12/2007 09:58 |
Ребята зря вы злобничаете.Я-пенсионер.Ремонтом бытовой техники занимаюсь профессионально.Помогаю людем чем могу.
После обеда сообщу результаты ремонта. |
| метеор 14/12/2007 10:23 |
Pебята, кончайте флудить, если вам нечего сказать по теме, то лучше промолчите, а то умные все такие, реплики кидать, а по делу ?????? как будто вы все "умники" мастерами и родилися. |
| KRAB 14/12/2007 10:27 |
sasha2b, = 654321,
ДОБАВЛЕНО Декабрь 14 2007 654321, а ТЫ что подсказал? ![]() |
| метеор 14/12/2007 10:38 |
я подсказал - что издеваться не хорошо. |
| KRAB 14/12/2007 11:11 |
МЫ тут пытаемся ТВ от варвара уберечь или деньги ему сэкономить ... |
| sasha2b 14/12/2007 13:54 |
Все получилось.Спасибо tit7861 agent007 и др.Неисправность-на 1 ноге микросхемы IC201 M53313P /контур AFT-Automatic Fine Tuning-точная автоматическая настройка\ поменял емкости C210 27pF и С230 39pF.Все заработало,даже не подстраивал контур.
Емкости,которые я поменял проверял измерителем иммитанса,вроде как исправные.Еще раз ВСЕМ Спасибо. ДОБАВЛЕНО 14/12/2007 15:12 M52313 |
| alexsiv 14/12/2007 19:06 |
| ViktorS 14/12/2007 20:24 |
Вы забыли о пользе простого задушевного общения!!! А ремонт - это просто предлог ![]() |
| agent007 14/12/2007 20:30 |
ViktorS, Для этого есть другой раздел http://monitor.espec.ws/section10/ |
