PHILIPS 20PT138A/58R | |||||
kostya67 14/12/2007 10:49 |
Телевизор PHILIPS 20PT138A/58R. комплект: TDA8362B, P83C055BBP/173. Деж.режим есть, в раб.
режим не вкл; "кратко" помигает инд. и "висит"- не управляется. Стр.имп. запуска с 37н.8362 появляются только на пару секунд. На коллекторе 7440 тоже есть, а дальше ; нет ТМС, непонятен 7441, вых. 7445 исправный. Подбрасывал ТДКС. Искал схемы, но находил шасси для "скачивания". ВОПРОС : Что это за шасси? |
agent007 14/12/2007 11:34 |
sawa1963 14/12/2007 14:35 |
ch L7.1A проверь транзистор 7408(bc337) питание 8362 после запуска ,схема здесь
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/10427/philips_14pt138a.html http://archive.espec.ws/section324/file15405.html |
Михаил.1959 14/12/2007 15:11 |
Посмотри емкость 2518 /330пф/.Включена паралельно ключевому транзистору. |
brt137 15/12/2007 02:31 |
kostya67, скачай таблицу соответствия модель-шасси для ТВ PHILIPS, и вопросы поиска схем отпадут.
И всегда указывай в названии темы проблему, а не только название аппарата. |
kostya67 16/12/2007 00:21 |
Схему скачал, файл не открывается. Приключения продолжаются. |
brt137 16/12/2007 01:06 |
kostya67, что скачал, и что не открывается? По ссылке, что дал sawa1963, архив многотомный - обратил внимание? Там 5 частей, скачать нужно все, сложив в одну папку, и разархивировать, начиная с первой части.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 00:08
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 00:14 По сабжу: на коллекторе HOT импульсы появляются при включении в рабочий режим? Смотрел осцилом? Кстати - о сабже... Делай темы в соответствии с Правилами Форума: указывай проблему в названии темы! ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 00:18 Зачем подбрасывал ТДКС? Что ещё делал? Если на коллекторе HOT появляется импульс, хоть и искажённый, и слабый - откидывай вторичные нагрузки. Начни с кадровой - отпаяй источник питания кадровой от ТДКС. Кадровая в этой шаське - слабое место. |
kostya67 16/12/2007 23:51 |
Кадровую отключал. Скачал всё. Теперь открывается. На 37н. 8в не набирает. Завтра приступлю к нему ещё раз, назавтра текущих заказов мало. |
magik 17/12/2007 01:11 |
Питание 8362 пропадает обычно 8 вольтовый стабилизатор ( транзистор) я обычно заменяю на кренку 8вольтовую! базу только на корпус поремкнёш и всё это уже класика! |
agent007 17/12/2007 12:13 |
magik, |
kostya67 21/12/2007 23:07 |
Этот транзистор давно менял. Сегодня запустил вых. строчный , а после и сам ящик, но своеобразным способом. Много текущих работ и завтра беготня. Позже отпишу обязательно(опять Курская битва) |
brt137 22/12/2007 00:28 |
Опять? А где описание способа? Ждём . |
Vlad-1966 22/12/2007 02:17 |
А я до сих пор запускаю родным способом. Поэтому интересны подробности. Может кто-то стал умней инженеров заводских? |
kostya67 23/12/2007 23:35 |
Перед новым годом стараюсь накосить капусты, а то скоро под нож. Есть текущие ,"висяк" продвигается медленно. Способ - не родной (да и как сам , что-ли). Ждите! |
kostya67 05/01/2008 00:51 |
Скачал схему и понял: почему не раскачивался подкинутый ТДКС (другой модификации). Нужного ТДКС не достал(даже супер агент по ремонту Филипсов молчал - все три его номера). Тогда генератором на 155 серии ЛА3, ТМ2 - прокачал Строчную, т.е. отпаял кондёр 2440; к базе 7440 ТВ тихо рычит, на выводе ОТЛ ТДКС напруга уходит в минус. Учитывая неисправность ТДКС, триодов(так короче) 7441, 7480, подключаю PET-23-09, развязываю по питанию +95в. диодом, доматываю витков 5 "подпоры" и на кондёр 22*250в. PET-23-09 - НА 125в, у нас только +95в. На малой платке ставлю КРЕНы 9в. и 5в.диод, резак 47оМ, 470*35в (у 23-09 - 2 обмотки на 26в), Первый каскад Строчный по схеме Горизонта-655, ТМС-40 есть. И базу КТ972Г на резак 3428. Включаю заработал. Всё бы ничего, но есть возбуд - проявляется в мелкой змейке - искривлении вертикальных линий. Клиент ждёт, много текущих заказов, но, надеюсь, возбуд уберу - есть наметки. |
brt137 05/01/2008 02:00 |
kostya67, ну ты и химик . Так проблема оказалась-таки в ТДКСе? Но ты ведь писал, что подбрасывал его?
Мне приходилось ставить PET23-09 в L7.2. Там кадровая с двухполярным питанием, поэтому с обмотками пришлось сложнее, чем в твоём случае. Но кроме намотки доп. обмоток на ТДКС и подбора Cох в схему изменений вроде больше не вносил. Цена на нормальный ТДКС клиента не устраивала, пришлось извращаться. Единственное осложнение - едва заметные "столбы" на малой яркости, в остальном - всё было ОК. |
kostya67 06/01/2008 23:06 |
Ведь в родном ТДКСе 3-ий вывод для питания второго триода первичных каскадов строч. развертки. Схема - блин, на ровном месте - засада! Сегодня базу BU508 через родной дроссель подключил - зазубрины уменьшились. |
brt137 06/01/2008 23:20 |
С 3-го пина ТДКС снимается импульс раскачки. А что за проблема с ним? Осцила нет?.. |
kostya67 06/01/2008 23:29 |
какая проблема? ТДКС - дохлый. А где на 23-09 такую обмотку найду, эксперемент нужен- полярность намотки, количество витков. Данных на родной ТДКС - нет! |
brt137 06/01/2008 23:57 |
kostya67, ты меня пугаешь... Без этой обмотки подключил?..
Я же тебе писал выше:
Сложнее! У тебя - проще, доп. обмток будет меньше. Можно даже использовать штатную обмотку питания кадровой. Мне пришлось мотать две (для двуполярного питания кадровой).
Как это - нет??? ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 23:04 В шасси L7 идёт либо HR8124 (с двуполярным питанием кадровой микры), либо (в твоём случае) - HR7963 . И что - на него инфы нет? Любишь ты виртуальные проблемы, однако . ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 23:09 Смотри аттач. ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 23:23 PET 23-09 = HR7709 (аналоги). Сравнивай. Осцил в руки - и вперёд. ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 23:29 Только 3-й пин ТДКСа а картинку едва ли повлияет, имхо. От раскачки будет зависеть устойчивость запуска строки, и тепловой режим HOT. Но подключать эту ногу нужно. Там должен быть отрицательный импульс около 50 в. Если у тебя помеха на картинке - ищи другую проблему. Может заряд натекает? Все корпусные ноги ТДКСа подключил? Минус резисторов, например?.. От монтажа тоже сильно зависит - может быть наводка от длинных проводов, если ими подключил ТДКС. |
RUZIK40 07/01/2008 05:36 |
Оказывается эта тема на многих форумах, тут ещё про FBT http://remont-aud.net/forum/22-2345-1 |
brt137 08/01/2008 02:58 |
RUZIK40, и тут тоже:
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=6487 |
RUZIK40 11/01/2008 14:41 |
brt137, автор с размахом и плодовит. |
kostya67 15/01/2008 00:32 |
На оссциле по питанию кадровой заметил слабые волны. Поставил вместо "пределя" 0.4А (1449) резак на 1 Ом. Искривления ещё уменьшились. Скоро сдам его и под нож. Устал я от такой работы. Живой останусь - оттохну месяца 2. За советы большое спасибо. |
Vlad-1966 15/01/2008 01:06 |
Жаль не в том направлении. kostya67, Сколько раз тебе повторять: не ломай ТВ, сделай как положено Минск не так далеко (насчет родного флая). |
kostya67 17/01/2008 23:47 |
Vlad-66 . БРЯКАТЬ по клаве - это не 300 вёрст в одну сторону даже на тягнике. Щасссс брошу всё и помчусь. |
brt137 18/01/2008 00:27 |
kostya67, но ради дела-то можно и съездить .
А 300 вёрст в какую сторону? . |
kostya67 18/01/2008 00:53 |
Пока туда-сюда. 10 аппаратов можно запустить. А если клиент ждать не хочет - отнесу обратно, не работающий ТВ это его проблема. Да ну, что за пошлый вопрос!!!! Рюмашка коньяка, чай , детский смех, жена рядом - что надо человеку, что-бы встретить старость. |
brt137 18/01/2008 01:37 |
А ты тогда зачем? |
elcomp-x 19/01/2008 21:18 |
Это из тех мастеров что посылают клиента за запчастями и когда тому продадут какую-то дрянь , говорят сам виноват. |
kostya67 22/01/2008 00:19 |
Мало того, что в процессе ремонта сгорели 2 шт. КРЕНки на 5в.(шрифт какой-то не тот, Левизна
видать), сгорел BU508D, поставил КТ872Г. так, сдав шасси и получив таньгу, не прошёл и 250 метров, как звонок - аппарат снова не Гальмует. У себя( на стационаре) выявил ТДКС 23-09 - накрылся; это нормально! Ну чтож, заменил на очередной новый. На второй день прогона - щелчёк - заливает растр красным с ЛОХом. Нормально. Сразу меняю BF422 на КТ940. Сегодня ещё работал. Гоняем дальше! ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 01:22 Да! Кстати. Клиента за деталями не посылаю, не посылаю даже на .....! |
brt137 22/01/2008 01:26 |
Пока ты запускаешь этот Филипс, уже не один десяток раз успел бы смотаться за нормальным ТДКСом, да и других деталей прикупить заодно...
И что тут нормального ? Китайский, что ли поставил? Я так понял, что ты ставил литовский PET23-09... У меня с ними прооблем не было - брак не встречал. И в подобный Филипс его ставил с переделками - без вопросов. ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 00:30 Кстати - в тот же Филипс перед PET23-09 ставил HG - полный аналог родного, на заказ привозили. Он вылетел минут через 10, после чего уже ставил PET23-09, и он прижился прекрасно. А заказывать ещё один и ждать уже времени не было, да и на HR по деньгам клиент согласия не давал. |
kostya67 22/01/2008 21:22 |
Подобные "пробои" новых комплектующих - редкость, но бывает (КРЕНы то же такие попались). Сегодня аппарат отработал , завтра несу к клиенту. На счёт мотания в другие города: я не только механик, но ещё немного экономист, финансист, юрист и др. Эффективнее всётаки по-моему. Салют землякам! |
brt137 23/01/2008 00:30 |
За четырьмя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь...
Может и землякам, только из каких земель ты сам - так и не колешься . А по существу - на вопросы так и не ответил. Какой транс ставил, литовский, или китайский всё же, экономный ты наш экономист? |
kostya67 28/01/2008 23:41 |
Принёс к клиенту, подключил. Вот же ЁПРСТ! Цвет через строку, слева полоса на треть экрана,пригляделся - заворот по горизонтали. А через 2 мин. чвак!(откключился) и цвиркал. Ну , это нормально! Думал НОТ сгорел, ан-нет. Оказалось диод 6445. Убрал я его. Но с цветом и заворотом лажа. Со Стробом что-ли. Проверил резаки 3456,3462,3461 - нормальные. Включил, задумал замерить напруги, а оно раз и цвет в норме, заворот исчез. Носом повёл, чёрт, несёт нагретым металом. Вовремя выключил. Радиатор НОТа- печка. Говорю клиенту - ПРИПЛЫЛИ. Оса, скорее всего плохая. Забираю шасси снова с собой, вместо дома на базу, подключаю к своему Кину -- прелестно! Заворота нет, нагрев в норме цвет - хороший. Вот теперь понимаю, почему ТДКС вылетали, родной и мой первый установленный. Остался этот висяк, со всем другим расчитался и пошёл по врачам. Всем прювет!!! Желаем здравствовать!
ДОБАВЛЕНО 29/01/2008 00:48 Да из Гомеля Мы. Писал (или писял) ужо. ТДКС только Литва. Да не экономный я , а эффективный( может дефективный, не знаю) , подозрительные запцацки меняю группами, не жмуся. |
brt137 29/01/2008 03:59 |
kostya67, замучил ты этот аппарат .
Из самого Гомеля? Я и сам из-под Гомеля родом... И в Гомеле жил, но давно - 20 лет назад. |
kostya67 04/02/2008 22:37 |
Из самого родного! Ящик пока работает, скоро клиент обещал объявится. Крови попил он много , и медики уже высосали достаточно! |
