SONY KV-21X4R При включении моргает девять раз
Мих
14/12/2007 14:38
При включении моргает 9 раз и где найти коды ошибок на эту модель
agent007
14/12/2007 15:03
Мих, шасси BE-5 в ПОИСК там все найдешь улыбка
Михаил.1959
14/12/2007 18:51
Cмотри резистор 0.33 ом.Стоит на 6-й ножке STRS6707 на землю.Проверь резистор 3.3ом на 10 ватт.И оптопару смотри.Ну и усилитель ошибки посмотри.
мастер-ломастер
14/12/2007 18:56
Мих, по даташиту это -мега текст
БУНЯ
14/12/2007 19:49
если это шасси ВЕ-5, то по моим данным, это Общая ошибка шины I2С — линии SDA1 или SCL1 замкнуты на корпус,
agent007
14/12/2007 19:58
БУНЯ, Совершенно верно, но мне кажется автору это ни о чем не говорит голливудская улыбка
Михаил.1959, не городи ерунду
