Рубин 63S10T - постоянно сгорает HOT [РЕШЕНО] | |||||||
| RAFIZ 14/12/2007 23:35 |
Рубин 63S10T шасси M10
Попал мне в ремонт с вылетевшим транзистором BU2508AF на обрыв. Заменил его плюс частично проверил строчную обвязку - все в норме. Телек включился и работал при этом нормально в течении десяти минут, в результате чего сгорел также этот транзистор, но только теперь на к.з. После чего поменял электролиты идущие на транзистор ТМС, хотя они были нормальные. Всю обвязку строчную пропаял на всякий случай, но всё это безрезультатно! Так спалил уже три транзистора. Да и ещё, ставлю строчный транзистор не оригинал, т.к. оригинальный в магазине нет. Напряжение с б.п. норма, как и по схеме порядка 145В. Посоветуйте, пожалуйста в чём может быть проблема. |
| mihaza 14/12/2007 23:55 |
а температура у НОТа при этом, что с В+ за 10мин.
заменой нуно, может Емкостина парит....... ![]() |
| zarah 15/12/2007 00:42 |
Если схема у нас одна и та же то С831, С709, С701 заменой. Но может быть и ТДКС подмыкает. А какой ставишь НОТ вместо родного? |
| mihaza 15/12/2007 00:52 |
вполне может быть,а такое
чего-то не попадалось ![]() |
| zarah 15/12/2007 00:57 |
| mihaza 15/12/2007 01:06 |
zarah,я про силовые транзюки,мелочь да! Ну конечно если Левак,но я от этого как бы оградился почти на99% и немного не в теме про левак. |
| zarah 15/12/2007 01:24 |
Причем здесь левак? Я конкретно спросил - какие ставил? Или это тайна Мадридского двора.
| mihaza 15/12/2007 01:45 |
zarah, это наверное у афтара нужно спросить,раз так "понятливо" изьясняет. |
| Oлег 15/12/2007 06:10 |
RAFIZ, кондёр в коллекторе только заменой, либо не тот транзистор ставишь, либо проблема в PET 22-25 |
| RAFIZ 15/12/2007 09:13 |
Oлег, Родной я транзистор ставлю! При этом я уже поменял кондёр C701, C137. |
| zarah 15/12/2007 09:46 |
Сказка ложь да в ней намек. |
| RAFIZ 13/07/2008 20:25 |
Вобщем сделал я этот телек уже давно, а про эту тему забыл уже. Проблемя вся оказалась в одном из двух: или в кондёре (не электролит) или в резюке, если мне память не изменяет, на 100 Ом, которые стоят параллельно ТМС. Оба элемента поменял и телем пошёл без проблем. Транзюк не оригинал поставил, у нас он стоит 16 р. . Ну а вообще я скорее подозреваю на резистор 100 Ом, который видимо переодически обрывался! Эксперементировать не стал, т.к. около 7 тразюков таки посжок.
Тема закрыта! |
