Grundig моментом горит кадровая | |
| AlexE 15/12/2007 12:47 |
Все напряжения в норме при включении моментом горит TDA3653B c дымом. Все вокруг поменяно. Идей нет, что мерить? |
| мастер-ломастер 15/12/2007 14:08 |
AlexE, привет, а питание в норме? |
| AlexE 15/12/2007 14:16 |
БП было 130 поменял литы стало 114. Со строчной (без кадровой) 26. Если со строчной по 26 вольтам вместо 1 ома поставить 24 кадровая не должна вылетать в любом случае? При этом на кадровой становится 8вольт |
| agent007 15/12/2007 14:47 |
AlexE, ОСу отключи |
| tit7861 15/12/2007 15:22 |
парал. кк цеп. демп.- кондер.
и кадр.вольтд. |
| AlexE 15/12/2007 16:14 |
Сам себя наказал Всю жизнь считал , что болт со стороны названия. Оказалось наоборот. Все работает |
| agent007 15/12/2007 16:18 |
AlexE, Век живи , век учись ![]() |
| brt137 16/12/2007 00:25 |
AlexE, какой болт?
Не той стороной запаял микру? |
| мастер-ломастер 16/12/2007 10:01 |
brt137, привет! я думаю, да, там надо надписью наружу ![]() |
| Oлег 16/12/2007 11:45 |
Подверждаю.
Сегодня такой же сделал, тоже самое было. Только вот микруху не перепутал ![]() |
| AlexE 17/12/2007 17:07 |
Перепутал..... |
