Случаи из практики ремонта [SONY]
max2002
20/09/2002 02:31
Sony шасси FE-2 - Искажения звука
Актуально для моделей: KV-14LM1K, KV-14LT1K, KV-21LT1K, KV-21FT1K, KV-21FT2K
Проблема: Искажённый звук на некоторых каналах.
Причина:  Нестандартный ЧМ сигнал звука.
Решение:  Выпаять тюнер TU101 из платы А.
         Снять боковые экраны-крышки.
         Доработать фильтр цепи ФАПЧ ЧМ декодера, подсоединённого к 4 выводу TDA9885.
         Для этого заменить следующие детали :     старая  >>  новая
         R1101 : 5,6 k >> 8,2 k  ;  C1101 : 360 pF >> 150 pF  ;   C1102 : 10 nF >> 680 pF  .
         Для предотвращения проникновения помех увеличить угол наклона контактных
лепестков на боковых экранах-крышках.
         Установить на тюнер боковые экраны-крышки.
         Впаять тюнер TU101 в плату А.
Так пишет Отдел сервиса Сони СНГ.  От себя добавлю лишь некоторые пояснения для тех кто не въехал. Имеются в виду не любые искажения, а лишь вызванные нестандартным (повышенным) уровнем модуляции на передающей стороне. Эти искажения выражаются в коротких «цыканиях» ( или «швырканиях») на шипящих звуках..При других искажениях эта доработка бессильна. Лепестки прямого отношения к проблеме не имеют. По-моему просто это считается необходимым делать всякий раз при сборке любого тюнера, который до этого долго не разбирался.
Ну а пока не вышла эта бумага меняли номинал одной или двух деталей и не так сильно, а сколько хватит (подбирали). Решение Сони таково лишь потому что они стремились обеспечить эффективность доработки для любой, самой разнузданной, станции. В итоге утопили ребёнка, которого купали. Что сделали с кондёром С1102 видите? Расширили полосу ФАПЧ донемогу. Это резко снижает помехоустойчивость ЧМ-демодуляции, а это её главное достоинство. Вообще, глумливость некоторых фирм по отношению к доработке уже купленной вещи иногда просто ошеломляет.
 Поэтому тем кто будет делать это с намерением  сделать по-уму рекомендую :
Резистор заменить как сказано. С1101 снять вообще. Подобрать , постепенно уменьшая , С1102. Если при подборе С1102 будет наблюдаться неустойчивость ФАПЧ, добавить С1101(начиная с малых номиналов - теоретически ей там вообще делать нечего, но есть ещё особенности внутренней схемотехники).
Для пытливых:
С1102 определяет полосу удержания ФАПЧ. Отдалённая аналогия: Подобен маховику на тонвале балалайки.
R1101 осуществляет основную фазовую коррекцию  передаточной функции по обеспечению устойчивости петли ФАПЧ. Необходимый элемент. Без него не бывает.
С1101 тоже влияет на устойчивость, но не кардинольно. Так себе, шероховатости некоторые сглаживает. Его значимость полностью определяется внутренней схемотехникой микры.
В заключение, для тех кому надо просто зад прикрыть(в силу собственного менталитета или  клиентского) я бы рекомендовал не отступать ни на йоту от того что на рисунке и в тексте выше линии '======================='. Там нет от меня ничего. Голая Сони. Рисовал, правда, я. Они присылали фотографию, но какую (Фу!).
Удачи
Jurij Portnjagin
26/04/2003 22:57
Sony шасси AE-1
При включении, аппарат пытается запуститься, даже появляется высокое, затем блок питания отключается, светодиод на передней панели гаснет. Причина в резисторе R522 100K (иногда стоит 10K - проверяйте).
Lis
20/06/2003 22:43
Sony KV-DX27TD шасси AE-1
При включении, сгорает R822 и телевизор уходит в защиту. Заменил в БП и строке кондёры, пропаял все подозрительные места, ножки трансформаторов, обратите внимание на диод ZD402 (RGP02-17) 2000V,0,5A. Он даёт утечку. После всех этих процедур телевизор заработал.
AMIT
06/07/2003 16:58
TV SONY
ТВ пришел с пробитым HOT. после замены ТДКС трещит, а ТВ уходит в STBY. LED мигает два раза. после замены ТДКС, ТВ начал включатся, появилось высокое, но опять уходит в STBY. LED мигает два раза. после долгих поисков и проверок в строчной решил, что там порядок и начал искать в цепях защиты. Удача улыбнулась мне. Нашел, что Q574, 2SD601, SMD утечка перехода Б-Э примерно 86 Oм. ТВ включился, звук есть отсутствует изображение. Опяь за скоп и искать и искать. Наконец то добрался до IC301 CXA2140S вход видео есть, выхода нет. на схеме обозначена по другому CXA2060, хотя схема оригинальная. Поменял её, и что вы думаете - работает, есть звук и картинка, НО на картинке подушкообразные искажения, но это оказалось легко - заменил Q532 2SK2251 и все заработало.
AMIT
24/05/2004 09:13
SONY 25M1D ch.BE-3B
Есть звук и OSD, нет изображения.
Проверить наличие 5 V на шинах ABL и EHT, разъём платы А , около вывода PROT. Неисправность вызвана обрывом резистора R829 22 KOм.
tvr
25/08/2004 09:23
Sony KV-28LS60U ch. AE-6B
Мигает 14 раз, в мануале значится как Backend error
Ошибка 14 вылазит, когда не запускается основной источник питания. В итоге не подаётся 9V на видеопроцессор CXA2100 он не отвечает по шине процессору и поэтому моргает ошибку. Проверить, подаётся ли питание на основной блок питания, должна срабатывать релюха и во вторичных цепях пойти питание! Если релюшка срабатывает надо проверить R6048, R6010, R6033 330ком 0.25Вт в первичке блока питания.
влад
09/09/2004 22:25
TV Sony ch. BE-3B
Сильно сужается по горизонтали растр, нет фокусировки, пропадает звук. Напряжения с ИИП значительно снижены. Неисправность проявлялась периодически. Причина в STR-S6708: прогрел феном, обнаружил проблему, заменил. ТВ работает 2 месяц, пока отказов не было.
Godan
19/04/2005 12:05
SONY KV-C2911D,Sh. AE-1
Пришёл с таким дефектом: телевизор включается, высокое и OSD есть, а картинки нет, при добавке SKREEN никаких изменений. Заменил все эл-литы в строке, видеопроц.SAA5231 появились некоторые изменения. При включении из деж. режима, появился растр с линиями обратного хода и небольшой подушкой. Убираем SKREEN в исходное положение(чтобы убрать ЛОХ) всё окей, только картинка на экране тёмная. Все регулировки поставил на всю, есть изменения , но небольшие.И ещё что, при выкл. и вкл. растр не раскрывался, добавишь SKREEN и всё повторяется.Подозрения пали на кинескоп. Проштудировал инфу в поиске форума и пришёл к выводу-КИНЕСКОП. Заменил на другой кинескоп с такой же модели телевизора(благо был под рукой). Включаю, всё окей, вопрос исчерпан.
БУНЯ
09/11/2007 22:46
SONY KV-M2540K шасси BE-3B
Изображение растянуто, и в добавок подушки. Помучался прилично, прежде чем вычислил, транзистор Q800, звонится нормально, под напругой обрывается. А ещё с толку сбивало то, что по схеме на базе Q801 указано 0.6вольта и они соответствовали, а если выпаивал Q801, то картина становилась меньше, но подушки оставались. То что на картинке сетка "битая" не обрашайте внимания, это мой генератор даёт такую картину (иногда).
Веонард
07/05/2009 12:23
Sony KV-29X5K chassis: FE-1S SCC-Q03A-A.
При переходе в Р.Р. блок питания начинает релаксировать в режиме старт-стоп. На обывательском языке «булькает». Идёт перегрузка по каналу +В. Подозрение на ТДКС т. к. при закорачивании база –эмитер HOT запуск происходит нормально. Выпаяный ТДКС 859882200 показал утечку 9 мом между выводом ABLи корпусом блока резисторов ТДКСа ( пробой высоковольтного диода в цепи ABL ТДКСа ). При установке нового ТДКС на изображении увеличен размер по горизонтали и на ярких сюжетах картинки размер сильно меняется около 5см, при этом наблюдается подушкообразные искажения по бокам картинки.
Т.к. произошел пробой ТДКСа в цепи ABL была проведена проверка этой линии. Выявлено сгоревшее корпусное R518 4,7kom chip, и R302 22kom chip на входе ABL IN IC301 CXA2060AS. После установки данных резисторов телевизор функционирует в нормальном режиме.
IRF630
16/07/2009 10:17
SONY KV-25XS ch. AE-1
Дефект: через некоторое время и только после переключения канала исчезает приём. напряжение настройки на любом канале становится 30V. Если каналы не переключать, работает нормально. Работоспособнось восстанавливалась только после отключения от сети и небольшой передышки. Решение: обрывался дроссель L807 по цепи питания -30V микросхемы памяти IC 003 M58655P. В момент переключения на второй ноге напрядение падало до - 15V.
Leopold
19/09/2009 07:51
SONY KV-29FX30K, Ch. FE-2
При включении голубой экран с ЛОХ. Проверил питание и цепочку до 54 ножки проца - все четко. 29 и 31 ножки проца TDA9394H звонятся на корпус 61Ом. Заменил TDA9394H/N1/5/0583 на TDA9394H/N1/5/1031(sony).После замены TV нормально заработал.
В сервисе подрегулировал геометрию.
Sony KV-M2155K chassis BE-2A
Нет четкой строчной синхронизации. Пропаял строчную, 10 минут поработал и снова
нет синхронизации. При визуальном осмотре под лупой обнаружил непропай «земляного» 11 вывода FBT. Устранил и включил автопоиск. Нет цвета в PAL. Заменил
подстроечную ёмкость СТ332 . Все ОК.
мастер-ломастер
08/01/2010 00:44
Sony KV-25R2R Немного химии: резистор подстроечный на плате кинескопа (который снизу- в цепи 1000В) выкрутить по часовой до упора (если смотреть со стороны кинескопа). Мигание прекращается, но картинка становится белесой. Вращая обратно против часовой добиваемся приемлимоего изображения и отсутствия миганий при включении.
P.S. TV притащен с помойки.Куплен китайский пульт за 150р. Понимаю, что скорее всего кинескоп, но для экспериментов дивайс вполне подходящий. Прислал Escold
noveli
25/01/2010 22:04
Sony KV-21T1R шасси BE4A
Состав:
ПРОЦ- SAA5288ZP/014
ПАМ - ST24C02 6
БП - STR-S5706
ВИДЕО - MC44002P
ПЧ - TDA9806
КАДР - TDA9302H
ЗВУК - TDA1013B
HOT - S2055N
начнем с того что принесли телек в положении: включается с дежурки в рабочий режым стр импульс запуска присутствует, светодиод не горит как и должен и не мигаетно при этом нет изображения и чуть не забыл сильно греется строчный транзистор, при прибавленном рег SCREEN едва просмотривается картина суженная с обеих сторон, измерения показали:все напруги в БП в норме,но вторичные с ТДКС удивляют: напр катодов 159в, напр SCREEN при до конца прибавленном регуляторе 144в, накал 1,8в а на кадровой чудо.... напуга в норме 28в,
в строчной проверил все кондеры и оба диода, демпфер и которы в коррэкции путем замены и от тмс до синхропроца короче ничего не нашел в конце перешыл память и представьте все стало в норму отсюда вывод: начинать ремонт даннго тв надо с перешивкой памяти.
Leopold
30/01/2010 19:18
Sony KV-SW212M81 ch.BX-1
Увеличился размер по горизонтали на 30%,через некоторое время "сзади телевизора завоняло и дымок,выключили" - клиент. ДА смотрели до упора. Усох С841 0,1*250В стал 8200пф, D817 разорван и подпалил плату, Q805 C5885 КЗ. Вычистил и вымыл печать под D817, диод приподнял и распаял над печатью.Заменил С841 и Q805.Включил размер и коррекция норма. Все ОК.
Sony KV-2584MT ch.GP-1A
В эксплуатации 20 лет. Размытое изображение, звук , цвет и OSD есть, нет автонастройки. Выпаял тюнер , пропаял все индуктивности и «землю», появилось четкое красивое изображение и автонастройка. Поставил на прогон через 35 минут начало пропадать видео, при постукивании или шатании блока радиоканала видео появлялось. В радиоканале обнаружил непропай переменика «АРУ» и ёмкость 22*16В. Прогон в течении 4 часов. Все ОК.
vladigalin
09/03/2010 21:25
Sony шасси BE-2A
Отсутствие свечения экрана. На IC302 TDA3505 10 вывод срезана форма стробимпульса SCP по причине утечки D503. После замены диода стало все ОК.
unvis
30/12/2010 14:21
Sony KV-21CT1K шасси BX-1S
Неисправность - отсутствует изображение, нет настроек. Неисправен тюнер BTP-AC421. После экспериментов установлен тюнер KSH-148EA (на основе TDA6508ATT), на всякий случай между выводами 1 (AGC) и 8 (ADC) этого тюнера навешен делитель: вывод1 - резистор 120 кОм - вывод 8 - резистор 330 кОм - "земля" (наверное, это лишнее, т.к. в оригинальном вывод 8 не задействован). Настроек в сервисе не понадобилось, доработок внутри тюнера тоже. Пробовался также тюнер TDQ-6L/125S, но не подошел - МВ есть, ДМВ нет. В данном шасси через сервис ни модель тюнера , ни ПЧ не настраивается.
Leopold
27/01/2011 13:41
Sony (на шильдике)
В действительности клон Samsung шасси LC-2191A03(с частичными несоответствиями схеме).
Частный сектор, узкая полоса – разорвана LA78040. Заменил LA78040, проверил на „качку” БП, а дальше прогон 4 часа и отдал. Через 3 дня возврат - тоже самое. Устранил следующим образом: заменил LA78040 на LA78045, увеличил с 1 до 2 Ом ограничивающий резистор по +27В и поставил стабилитрон на 33В 1Вт,после резистора. Без возвратов.
От C1-65A Предварительно, до замены чего либо, есть необходимость сменить резистор 100-150Ком в цепи вторичной стабилизации. Выгорание LA78040 и более стабильная работа LA78045, объясняется тем, что предельно допустимые питания у первой 70, у второй 92 вольта. Вывод - чинить блок питания.
zarah
30/01/2011 22:44
ТВ SONY где БП собран на STR 54041
При ремонте БП, если напруги завышены, а замена микросхемы не помогает, замените все стеклянные диоды, они текут под нагрузкой. Тестером их не вычислишь, только заменой.
Информация от участника - lenin
киев
13/02/2011 19:10
SONY шасси AE-6B
Нет звука ни с антенны ни по НЧ входам. При регулировке громкости линейка движется вперед-назад на пару делений. Короткими нажатиями можно выставить от 0 и до конца шкалы. 5V, 8V в норме, без пульсаций. На 34, 37, 38 ноге MSP сигнал есть. Память, прошивку менял, напылённые дорожки прозвонил - дефектов не нашел, на всякий случай продублировал проводами шины от модуля M до MSP. На 21 ноге (RESET) MSP скачет напряжение 0-1V с частотой 3Гц. Звук появился после того, как отсоединил RESET от модуля М и прицепил к +5V через кондёр 22мкФ.
Telik
28/03/2011 01:58
Sony KV-M2101K шасси BE-2A,
Телевизор проработал 20 лет без ремонта и перестал включаться. После пропаивания платы телевизор заработал, но выяснилось, что пульт работает только с расстояния 30-40 см. от телевизора. Хозяева купили новый пульт, думая что пульт сдох, но новый пульт работал так же. Оказалось, что проблема в обвязке фотоприемника: дефект эл. конденсаторов: 1мкф и 3,3мкф. После их замены оба пульта стали работать с 5 метров!
Oleg-44
19/09/2011 07:56
SONY KV-21DK2 шасси G-3E
ТВ пришёл с пробитым НОТ. После замены D1878, а также С513(1*50) телевизор заработал, но вверху экрана ломало изображение (срыв строчной синхронизации). Проблема устранилась заменой С875(4,7*50) в строчной развёртке, чтобы долго не искать (конденсатор обычно красного цвета).
Leopold
05/02/2012 18:04
Sony KV-29LS40K шасси FE-2
При переключении каналов изображения сразу четко, а через 0,5 - 1 сек появляются
широкие полосы и пропадает изображение, звук есть. В AV-режиме чётко работает.
Выпаял тюнер BTF-EC411(20) и обнаружил С186 47*10В сухой, ESR --- С=0. Заменил
ёмкость и пропаял индуктивности. Прогон 4 часа. Всё чётко работает.
moroz.v
27/02/2012 11:00
SONY KV-29FQ85K шасси AE-6BAD/Y
Срабатывает защита мигает 16 раз, замена MCZ3001 ничего не дала. В момент включения питание на 8 выводе MCZ3001 было заниженным 4 вольта.Неисправным оказался SMD транзистор Q6812 MSB709-RTI, пробит переход база коллектор (16 ом). Вместо него поставил 2SA966 после замены телевизор работает нормально.
мастер-ломастер
10/03/2012 15:57
Sony KV-21FT1K шасси FE-2 Sony KV-14LM1K, KV-14LT1K, KV-21FT2K, KV-21LT1K
Состав см. http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html
При включении питания нет запуска, а светодиод мигает 11 раз.
После длительных попыток включения БП может запуститься.
С MCZ3001D нет импульсов запуска транзисторов 2SK2876. При нагреве феном MCZ3001D, БП запускается. Прожарка феном м.с. решила проблему
Прислал Tair01
Telik
12/03/2012 23:57
Sony KV-M2151KR шасси BE-2A
Дефект: при любом касании платы и постукивании по ней по экрану бегут горизонтальные тонкие черные полосы, иногда полностью пропадает картинка. В результате поиска дефекта обнаружил непропай почти всей микросхемы радиоканала TDA8304, после пропайки дефект исчез...
мастер-ломастер
18/05/2012 14:43
Sony KV-E2941D шасси AE-2A
Состав телевизора описан здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic140157.html.
Телевизор не включался, индикатор на передней панели моргал 13 раз. Были неисправны транзисторы в выходном каскаде строчной развёртки Q801(2SC4927) и Q806 (2SK1916). После замены транзисторов телевизор заработал, но без цвета в режиме SECAM (в PALе - норма). Подобная тема уже поднималась:
http://monitor.espec.ws/section1/topic74959.html.
Причём при подаче сигнала на вход ВИДЕО цвет через некоторое время мог появиться, а по антенному входу - нет (SECAM). Не удалось найти тех. документацию на м/с TDA9145, которая отвечает за опознавание цвета в основном канале. Пытался найти аналогии по описанию на TDA9141. Пробовал менять конденсаторы на выводах 3 и 5 TDA9145 - нет эффекта. Обратил внимание, что напряжение питания на микросхеме (выв.1) - 8.45V, с прогревом поднимается до 8.65V при макс. допустимом (для TDA9141 8.8V). Питание подаётся с параметрического стабилизатора 9V через диод D301(DAN202K). Добавил последовательно диод Шоттки, чтобы приблизить питание к номинальному 8 В. Не повлияло.
Проблема решилась заменой TDA9145.
ПРИСЛАЛ Andrves
валентин-сибиряк
29/08/2012 09:28
Нет запуска строчной развёртки.Индикатор деж. режима не светится.
Напряжения блока питания соответствуют рабочему режиму.
На C306 платы А присутствует +2V вместо 8-ми.
9V на плату А поступает 41 пин.
Заменить диод D314.Обрыв в прямом направлении.
stas-mas
29/08/2012 23:20
SONY KV-DZ29M61 sh CX2 Пришёл с неисправным строчным трансформатором,после установки элдоровского аналога,телик отработал неделю и был выдан.Через пару недель,повтор,но уже дохлый строчный транзистор.Напруги с БП все в норме,в строчке всё живое,наткнуло на мысль то что в старом трансформаторе пробило конденсатор,в элдоровском его нету,.БП был принудительно включен на лампочку.Спустя пол дня лампочка на доли секунды моргнула шо сварка улыбка.В итоге была выброшена микруха IC6607 EK1135 в место неё установлена TL431,добавлен один резистор для установки +В,два месяца телик работает.
tech172105
06/03/2013 01:45
SONY KV-M2150K шасси BE-2A made in UK
Включается. Светодиод горит зеленым. Нет ни изображения, ни звука, ни служебной информации. Ни на пульт, ни на кнопки управления на передней панели не реагирует. Регулировкой ускоряющего на плате кинескопа можно увидеть растр.
Решение. Измерения напряжения питания процессора управления IC001 на 42 ноге показали 1.3 В вместо 5 В. Причина - обрыв диода D011.
Gorobets
21/02/2014 20:25
SONY KV-M1400K шасси BE-2A
Из дежурного режима включается, но высокого нет и зелёный диод не горит. Оборван предохранитель PS801. После замены - импульсы на базе НОТ 1В, явно занижены. Он слегка греется, высокого нет. Замена предвыходного транзистора и НОТа ничего не даёт. ТМСа родного на замену небыло, а коэффициент его трансформации (проверял осциллографом с генератором) показался очень уж низким, от других аппаратов все показывали больше. Подставил от "Funay". Появилось высокое, загорелся зелёный, но секунд через 5 сдох НОТ, как оказалось от перегрева. Вообщем дело оказалось в резисторе по питанию предвыходного каскада R801, он увеличил ниминал с 1кОма до 29. Ещё показалось странным что НОТ стоит вообще без радиатора, с завода. Это при том что где-то в темах читал что именно в этом шасси он склонен к перегреву, даже с радиатором. Окозалось боялся зря, когда всё встало в режим то он практически вообще не греется.
Leopold
26/09/2014 22:18
SONY KV-C2171KR сh. BE-3B, без ПДУ
К: «Включался с второго или третьего раза и то с треском» В данный момент при включении щелкает реле и горит светодиод, а СР не запускается. Вскрытие – «земляной» провод с кина на плату не подключен, лежит возле контакта. Память 24C32 (smd) выпаял и сделал копию. Сравнил копию с рабочей (с сайта), скорректировал первых три байта 0000H0(31), 0000H1(80), 0000H2(20) И записал 24C32 (DIP) - подпаял на проводках. Включение телевизор заработал есть звук цвет но хаотическое «выбивание строк». Записал скорректированный дамп в 24C32 (smd). Выпаял и пропаял весь тюнер. После монтажа Вкл. - четкая работа. Использовал ПО: WinHex 16.0 и Hex Editor Neo.
netmouse
18/08/2015 04:20
SONY KV-LS14T99, шасси SZY, нет настройки на каналы
Модель: SONY KV-LS14T99
Шасси: SZY
Контроллер управления: LC863332B 53W3 4GDD
Память: 24C08A
Видеопроцессор: LA76810
Тьюнер: VS1-1A5-BG
Трубка: MK34KUR35X00 (от монитора).
Неисправность: в течении продолжительного времени уходила настройка каналов, пока совсем стало невозможно поймать ни один канал. Шумы в процессе поиска на экране присутствуют.
Диагностика: напряжения переключения диапазонов присутствуют (входы тьюнера VL и VH); диапазон напряжения настройки (VT) сужен до 6 вольт и изменяется от 26 до 32 вольт.
При изучении работы ЦАП, формирующего напряжение настройки, обнаружена проблема - повышение сопротивления резистора R710 до 1,5 МОм, при котором C707 и R711 создали дифференцирующую RC-цепь и сузили рабочий диапазон ЦАП. На базе V701 при этом наблюдаются импульсы отрицательной полярности (-3...5В) и к концу диапазона амплитуда которых стремится к 0В. Замена R710 на исправный полностью восстановила работу ЦАП и системы настройки.
Видимых повреждений на резисторе не обнаружено; в своей практике очень редко сталкиваюсь с отказами резисторов в слаботочных цепях.
sheva2
20/01/2016 15:59
SONY KV-SW25M91 shass BX1L
При переводе ТВ в РР Процесс запуска идет нормально, экран засвечивает( можна сказать заливает) белым с ЛОХ и ТВ уходит в ДР с выдачей светодиодом кода ошибок. Честно сказать, не замудрялся над расшифровкой кода, сразу полез в ПК. На pin6 TDA6108AJF не приходит 200 В. В обрыве резюк 0,47 Ом в этой цепи и замкнуты 5,6,7 ноги TDAшки на корпус. По словам клиента перед этим всем был щелчек и ТВ потух. Был ли это кин или микра, покажет время. Поставил TDA6107JF, ТВ на прогоне поганял сутки, пока ОК.
alexey72033
12/04/2016 21:13
Sony KV-SZ29M91 шасси BX1L включается после прогрева минут через 10...15 (со слов хозяина раньше ждать приходилось меньше...).причина была в горячей части блока питания-в резисторе R627, вместо 68 Ом как в схеме,сопротивление было свыше 100 Ом.заменил данное сопротивление резистором МЛТ-0,5 Вт 56 Ом,заодно заменил конденсатор C624 22мкф*50В конденсатором 47мкф*63В, работоспособность телевизора восстановилась.схема http://archive.espec.ws/section298/file19580.html
gaydamaking
01/10/2016 21:18
Не включается. При включении сетевой кнопкой +B вместо 135 вольт резко возрастает до 190 вольт. Затем БП глохнет.
Начал с простого - замкнул каплей припоя выв. 3 и 4 оптопары Снова 190 вольт!
Плата со стороны пайки - ЗАГАЖЕНА термоклеем серого цвета. Осторожно соскоблив эту ГАДОСТЬ обнаружил обрыв чип-резистора R625 0ом (нулевая перемычка).
Заменил - всё OK!
киев
08/10/2016 16:13
SONY шасси AE-5
На изображении "цифровой снег".
Причина в отвалившейся пайке IC2312 M5412222A цифрового модуля. Ножки плохо лудятся, поэтому пропайка феном помогает не надолго. Микробу снять, выводы зачистить, облудить и вернуть взад.
STIPLER
06/10/2018 09:55
Sony KV - 29LS40K шасси FE-2
Дефект: 11 морганий, пробит HOT.
FBT - 8-598-834-40 успешно заменён на FBT - 8-598-858-00 от шасси BX-1
Несмотря на то, что донором послужило шасси от 21" ТВ, никаких доработок не потребовалось.
Дефект, разумеется, типовой: FBT + HOT + UOC. Но, зная эту типовуху, сначала был заменён FBT, и только потом HOT. ТВ включился с растром, ОХЛ, отсутствием графики, и какого либо сигнала.
После замены TDA9394H всё ОК.
Примечание:
Лица, утверждающие, что проц выходит из строя только тогда, когда ламер меняет HOT, и затем при моментальном повторном вылете оного уже меняет FBT + HOT, мягко говоря, не совсем правы. подшучивать, дразнить
VStar47
13/10/2020 09:32
SONY KV-21FT2K, шасси FE-2, Made in Slovakia 10.2001
Мигает красный индикатор 11 раз, затем пауза и далее повтор (11 миганий).
Снял крышку,пыли столько, что дотронуться нельзя - сыпется. Кин с зеленой наклейкой, England, - такие всегда были полудохлые. Меряю эмиссию, - стрелка тестера даже не шевелится, больше 200к. Поквинталил, - и все три пушки - по 1,5 кОм (по 125 мкА) - бывает же такое !!
Вымыл шасси, вытер всю пыль, -тв стал как новый. Заменил MCZ3001D и тв заработал. Электропрогон в течение 4-х дней, эмиссия не уменьшается, яркое сочное изо, светит как новый, и это - первый ремонт шасси. Не раз попадались нормальные кины в тв словацкой сборки.
VStar47
15/11/2020 11:26
SONY KV-32FQ86K, шасси -AE-6BA; made in Spain. Тв не включается; индикатор мигает 16 раз, затем пауза и по новой: 16 миг., пауза и т.д.
Неисправна мс MCZ3001D в строчной развертке. После замены тв включился в РР, появился растр с зеленоватым оттенком, эмиссия катодов от 10 кОм до 20 кОм; визуально видно, - кин дохлый.
В 2005г. за новый тв цена была от 860 у.е. до 1300 у.е. и 1600 у. е.
