ТВ GRUNDIG P37-040/1. | |
| Михаил.1959 16/12/2007 16:17 |
Кто-нибудь встречался с этим ТВ.ШАССИ CUC5300.СОСТАВ:TDF8212/ центральный процессор управления ST6326/ БП TDA4605/ сил.тр.БП BUZ90A/ тюнер 29504-101.22/ память SDA2526/ TDA8214/стр.тр.BU508D/строч.трансф.TR526 29201-028.02/TDA7245/TDA3562A. Как можно его перестроить в наш стандарт т.е. как войти в меню. |
| Юрий 16/12/2007 18:41 |
Самый быстрый и лучший способ - конвертер на звук и транскод на цвет.
В меню ничего ненайдёш. |
| Михаил.1959 16/12/2007 19:29 |
Дело в том что тут ТВ какойто странный.Отсутствует микросхема памяти.Т,Е. ее вобще не стояло хотя место под нее есть.Видно что ее изначально не поставили .ПАЛ-НТСК есть.Но меня интересует как он работает как настройку запоминает. |
| Юрий 16/12/2007 19:53 |
Память есть,просто она внутри проца сидит.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 20:54 Можеш о данном проце прочитать. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/127109/STMICROELECTRONICS/ST6326.html |
| Михаил.1959 17/12/2007 17:19 |
Хотелось бы узнать куда и что ставить.Т.е.увидеть схему. |
| Vlad-1966 17/12/2007 17:49 |
Михаил.1959, А это что? http://archive.espec.ws/section310/file4120.html |
| Михаил.1959 17/12/2007 19:00 |
Благодарю за схему и совет. |
