LG cf-21k51fe шасси MC-019A заужен растр по вертикали РЕШЕНО | |||||
| vafs 16/12/2007 17:45 |
LG cf-21k51fe шасси MC-019A заужен растр по вертикали (сантиметров на 10 сверху и снизу) с небольшим заворотом и ЛОХ сверху. Все напруги в норме. Кондеры по питанию и вольтодобавку поменял. LA7840 менял. Проц подставлял, память менял. Сопротивление резаков мерял. Все в порядке но растр заужен. HELP !!!! |
| Валов Юра 16/12/2007 19:40 |
Либо микра брак, либо Ос коротит - проверь. Да ещё керамику - заменой. |
| sensei 16/12/2007 19:40 |
Проверь ВСЕ конды в обвязке кадровой, а также около синхропроцессора, относящиеся к кадровой, резистор и конд параллельно кадровым катушкам (хотя это маловероятно). Если микруха греется и всё остальное в норме - снимай ОСку- может быть межвитковое.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 18:42
Это ж надо так состыковаться -минута в минуту! ![]() |
| Валов Юра 16/12/2007 20:49 |
| vafs 16/12/2007 22:27 |
Микруха не греется. LA7840 снимал с рабочего шасси. завтра поменяю керамику и подставлю другую ОСку |
| vafs 17/12/2007 23:07 |
Всем спасибо. Проблема в ОС. Тема закрыта |
