Процессор P83C055BBP/174, TV PHILIPS L7.1A
redman
17/12/2007 08:32
Не могу найти процессор P83C055BBP/174, TV PHILIPS L7.1A подскажите замену
ViktorS
17/12/2007 11:48
На нормальных PCA84C844P/200 ...М тд должно быть 4 строки надписей,если 3-это фуфло - Это нашел в MONITORе в теме аналогичной твоей.
Vlad-1966
17/12/2007 19:47
redman писал:
А причину писать не нужно?
redman
17/12/2007 21:43
С причиной пока не ясно. А по поводу PCA84C844P/200 положительного ответа в Мониторе не было, в основном только предположение
Vlad-1966
18/12/2007 01:33
redman писал:
Тогда мне не ясно зачем его искать?
zarah
18/12/2007 01:53
redman, Или оформи тему согласно правил, или корзина.
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
valery532
20/12/2007 19:26
Я тоже сегодня столкнулся с этой проблемой. ТВ Philips 14PT2381/59R. Шасси L.7.1, вышеуказанный процессор. Память обычная 24.04. Не включается из дежурного режима. Напряжения БП в норме, на МС тоже. При включеннии в рабочий режим на выв. 19 кратковременно появляется +4,3в и далее исчезает, больше не реагирует на управление. Вытащил память, ТВ запустился, но от ПДУ управления нет, хотя сигнал идёт (светодиод мигает), на экране высвечивается err.60 000. (по мануалу - память). Ставлю чистую память - не включается. С прошивкой не пробовал. Грешу на проц., но намерен ещё разбираться, поскольку последний найти у нас проблематично. Поэтому очень интересуюсь опытом других и делами у redmana.
zarah
20/12/2007 19:46
valery532, Если есть интерес то открой свою тему!
