Sony KV-2185MT Нет цвета | |||||||
Chip115 17/12/2007 09:20 |
Всем привет!
Sony KV-2185MT Нет цвета ни в PAL не в Secam. Шасси данной модели не известно. Состав: CXA1213BS ВИДЕОПРОЦ. M34302M8-612SP ПРОЦЕССОР 24C02 ПАМЯТЬ Подкидывал прошивку, видеопроц. Где зарыта собака? |
tit7861 17/12/2007 09:25 |
насыщенность на всю и ничего не лезет? |
B.B. 17/12/2007 09:41 |
tit7861, ![]() |
Chip115 17/12/2007 09:58 |
осцил был на пределе 1Вольт/дел. Сигналов не было. подкидывал кварци. изменений нет. |
B.B. 17/12/2007 10:11 |
Chip115, сигнал должен быть с размахом 0,5v - если отсутствует, то ищи в обратном порядке. |
Chip115 17/12/2007 10:49 |
Что в обратном порядке искать эт ясно. но сигнал цветности должен идти с какойто микросборки синего цвета 123622B11. Что это такое и куда должен входить сигнал о цвете? |
Руслан 17/12/2007 10:56 |
Chip115, Привет ,крутни тримерок. |
Chip115 17/12/2007 11:05 |
Не помогло... |
B.B. 17/12/2007 11:25 |
Chip115, а что схемки нет? На 3-ю ногу приходит полный видеосигнал, а с 1-й ноги цвет, с 5-й ноги яркостный выходят. |
ViktorS 17/12/2007 11:34 |
На передней панеле аппарата случаем переключателя систем нет? ![]() ДОБАВЛЕНО 17-12-2007 12:36 И еще, на14 ноге CXA1214P напругу померь. |
Chip115 17/12/2007 11:43 |
С переключателем все в порядке. Напруга 2.1 Вольта |
ViktorS 17/12/2007 11:55 |
Переключатель в каком положении? |
B.B. 17/12/2007 12:00 |
ViktorS, да какая разница в каком положении переключатель если у него похоже нет сигнала С с микросборки. |
Chip115 17/12/2007 15:19 |
В любом положении нет цвета. |
мастер-ломастер 17/12/2007 17:48 |
Chip115, Привет! вместо триммера ставлю 18пф, и все нормально ![]() ![]() ![]() ![]() |
NEXXT 17/12/2007 17:49 |
проверь емкости с кварцев на землю или подкинь другие на cxa1213bs |
Морозик 17/12/2007 18:52 |
IC 301 43 вывод, что там? |
KRAB 17/12/2007 23:04 |
STARMEX 18/12/2007 01:22 |
Chip115, аналогичная проблема была по питанию CXA1213. Емкости в обвязке, кольцевые трещины ![]() |
Chip115 18/12/2007 03:38 |
У меня нет сигнала на первой ноге микры. Разве емкости могут влиять? Но на всякий случай проверю . |
Vlad-1966 18/12/2007 03:47 |
Так обойди еедля проверки. Подай полный видео через 100пик на 1-ю. |
Chip115 18/12/2007 04:29 |
Скачал схему. Свыхода 1 YCM301 нет сигнала. Он должен быть при любом раскладе? |
Vlad-1966 18/12/2007 04:45 |
Chip115, Я так понимаю он должен быть на видеопроце по любому. Сборка это фильтра Y и С, возможно коммутируемые в заисимости от системы. |
Chip115 18/12/2007 05:27 |
Врятли. Я не вижу по схеме какой либо связи YCM301 со схемой управления. В него входит сигнал Video выходит сигнал У и сигнал с первой ноги. |
Vlad-1966 18/12/2007 05:31 |
Входит видео, выходит яркость-Y и цвет-C. Что тут не понятно. Обойди цвет для проверки как сказал раньше. |
B.B. 18/12/2007 06:24 |
