Sony KV-2185MT Нет цвета
Chip115
17/12/2007 09:20
Всем привет!
Sony KV-2185MT Нет цвета ни в PAL не в Secam. Шасси данной модели не известно.
Состав:
CXA1213BS ВИДЕОПРОЦ.
M34302M8-612SP ПРОЦЕССОР
24C02 ПАМЯТЬ
Подкидывал прошивку, видеопроц.
Где зарыта собака?
tit7861
17/12/2007 09:25
насыщенность на всю и ничего не лезет?
B.B.
17/12/2007 09:41
tit7861, классно! Chip115, если есть осцилограф, то посмотри на 1-й ноге видеопроца приходит-ли сигнал цветности?
Chip115
17/12/2007 09:58
осцил был на пределе 1Вольт/дел. Сигналов не было. подкидывал кварци. изменений нет.
B.B.
17/12/2007 10:11
Chip115, сигнал должен быть с размахом 0,5v - если отсутствует, то ищи в обратном порядке.
Chip115
17/12/2007 10:49
Что в обратном порядке искать эт ясно. но сигнал цветности должен идти с какойто микросборки синего цвета 123622B11. Что это такое и куда должен входить сигнал о цвете?
Руслан
17/12/2007 10:56
Chip115, Привет ,крутни тримерок.
Chip115
17/12/2007 11:05
Не помогло...
B.B.
17/12/2007 11:25
Chip115, а что схемки нет? На 3-ю ногу приходит полный видеосигнал, а с 1-й ноги цвет, с 5-й ноги яркостный выходят.
ViktorS
17/12/2007 11:34
На передней панеле аппарата случаем переключателя систем нет? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 17-12-2007 12:36
И еще, на14 ноге CXA1214P напругу померь.
Chip115
17/12/2007 11:43
С переключателем все в порядке. Напруга 2.1 Вольта
ViktorS
17/12/2007 11:55
Переключатель в каком положении?
B.B.
17/12/2007 12:00
ViktorS, да какая разница в каком положении переключатель если у него похоже нет сигнала С с микросборки.
Chip115
17/12/2007 15:19
ViktorS писал:
В любом положении нет цвета.
мастер-ломастер
17/12/2007 17:48
Chip115, Привет! вместо триммера ставлю 18пф, и все нормально улыбка улыбка улыбка улыбка
NEXXT
17/12/2007 17:49
проверь емкости с кварцев на землю или подкинь другие на cxa1213bs
Морозик
17/12/2007 18:52
IC 301 43 вывод, что там?
мастер-ломастер писал:
- это при проблемах с PAL, а ТУТ:
Chip115 писал:
Chip115 писал:
- нужно сразу с кинескопа, вдруг стал B/W! голливудская улыбка Питание смотри (пульсации) - ESR-метр есть?
STARMEX
18/12/2007 01:22
Chip115, аналогичная проблема была по питанию CXA1213. Емкости в обвязке, кольцевые трещины голливудская улыбка - лупометр есть?
Chip115
18/12/2007 03:38
STARMEX писал:
У меня нет сигнала на первой ноге микры. Разве емкости могут влиять? Но на всякий случай проверю .
Vlad-1966
18/12/2007 03:47
Chip115 писал:
Так обойди еедля проверки. Подай полный видео через 100пик на 1-ю.
Chip115
18/12/2007 04:29
Скачал схему. Свыхода 1 YCM301 нет сигнала. Он должен быть при любом раскладе?
Vlad-1966
18/12/2007 04:45
Chip115, Я так понимаю он должен быть на видеопроце по любому. Сборка это фильтра Y и С, возможно коммутируемые в заисимости от системы.
Chip115
18/12/2007 05:27
Врятли. Я не вижу по схеме какой либо связи YCM301 со схемой управления. В него входит сигнал Video выходит сигнал У и сигнал с первой ноги.
Vlad-1966
18/12/2007 05:31
Chip115 писал:
Vlad-1966 писал:
Входит видео, выходит яркость-Y и цвет-C. Что тут не понятно. Обойди цвет для проверки как сказал раньше.
B.B.
18/12/2007 06:24
Chip115 писал:
Наконец-то разобрался. Пока сигнал цветности не прийдет в мс CXA1213, то цвета любой системы не будет. Зачем тему так раздувать?
