SONY шасси FE1ST хаотическое изменение состояния
kirill9242
17/12/2007 10:24
Здравствуйте!
Возникла проблема с телевизором. Через 2-3 мин после включения (в дежурном режиме) начинаются самопроизвольные изменения состояния (включение, хаотическое переключение программ, сбивается синхронизация служебной видеоинформации). Пульт не виноват, уже пробовал вырубать.
Проверил все элементы схемы управления, все исправно, ничего не перегревается. Пробовал усилить фильтрацию питающего напряжения (увеличил емкость), не помогает. Контролировал в течение трех часов напряжение питания в дежурном режиме, никаких сбоев. Пока вывод о неисправности процессора или его кварцевого резонатора.
Подскажите, что делать.
ViktorS
17/12/2007 11:24
Не подскажем пока не сообщешь состав ТВ.
agent007
17/12/2007 11:59
kirill9242, Кнопки откинь.
VladimirP
17/12/2007 11:59
Сначала установи "чистую" память.А дальше посмотрим...
kirill9242
17/12/2007 12:39
Кнопки ни причем, иначе каналы бы переключались упорядоченно. Очистка памяти не помогает.
NEXXT
17/12/2007 15:22
Кнопки ни причем, иначе каналы бы переключались упорядоченно.kirill9242 с чево ты взял а если кнопки подтекают например окислились что с опорным напряжением на проц которое через кнопки идет ,откинь ножки проца куда кнопки заходят прозвони на землю ,фотоприемник ?,состав тв так и ненаписан
kirill9242
17/12/2007 16:23
Что подразумевается под составом ТВ?
Валов Юра
17/12/2007 16:53
kirill9242 писал:
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д..
Правила форума - http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
kirill9242
17/12/2007 17:30
Пожалуйста. Микроконтроллер устройства управления SAA5497PS/039 73105781 FE1ST V1-33/R, видеопроцессор CXA2060BS. Стереодекодер TDA9870A.
Vlad-1966
17/12/2007 17:42
kirill9242, А как ресет поживает?
kirill9242
17/12/2007 17:43
Пробовал. Без малейшего толку.
Vlad-1966
17/12/2007 17:46
kirill9242 писал:
Что пробовал?
kirill9242
17/12/2007 17:47
Проверить пробовал. Сигнал правильный.
Vlad-1966
17/12/2007 18:20
kirill9242 писал:
А подробней?
Валов Юра
17/12/2007 18:39
kirill9242, кнопки откинь,кварц, фотоприёмник и лит по питанию фотоприёмника замени. Потом отпишись
Морозик
17/12/2007 18:47
Валов Юра, классно! Насчет откидывания фотоприемника и прогрева
процессора..
kirill9242
18/12/2007 08:50
Vlad-1966, я так понял, что под "ресетом" вы подразумеваете сигнал начальной установки микроконтроллера, вырабатываемый пороговой схемой от источника + 5 В. Так вот, в течение 2.5 сек после включения этот сигнал присутствует.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2007 09:52
По многочисленным просьбам кнопки и фотоприемник отключил, эффект тот же. Правда, обнаружил неправильную форму сигнала на выводах микросхемы формирования импульсного сигнала от кнопок как при подключенных, так и при отключенных кнопках.
agent007
18/12/2007 09:32
Как это ? там вроде за счет постоянных уровней на выводе KEY . Как там 3,3 вольта поживают, с которых кнопки запитываются.
kirill9242, Что с тебя все вытягивать нужно ,
kirill9242
18/12/2007 10:05
Действительно за счет постоянных уровней, но эти постоянные уровни поступают не непосредственно на процессор, а через формирователь (микросхема HCF4050), который преобразует постоянное напряжение в широтно-модулированный сигнал, поступающий на микроконтроллер. Вытягивать из меня ничего не нужно, я прекрасно умею отвечать на вопросы. Напряжение питания кнопок уже давно проверил, в норме, причем 5 В, поскольку питание идет через балансирующий резистор от этого источника.
agent007
18/12/2007 10:40
kirill9242, Извиняюсь , не ту схему глянул.
А если отключить 13 ногу HCF4050 , как себя ведет?
kirill9242
18/12/2007 11:17
Полностью пропадают выходные импульсы, причем итоговое состояние (0 или 1) зависит от случайных факторов.
agent007
18/12/2007 12:51
Осталось вроде как проц сменить недовольство, огорчение
kirill9242
18/12/2007 13:41
Меня удивляет, что процессор ни капельки не греется, а дефект возникает после включения не сразу. Поэтому и колеблюсь.
agent007
18/12/2007 18:04
kirill9242, А сам кварц , кондеры возле него стабилитрон менялся?
Ставилась новая?или как?
Валов Юра
19/12/2007 01:46
kirill9242 писал:
Такой дефект возникает и в процессорах Фунай, Акай ( через некоторое время начинается билеберда - прожарка помогает, попробуй ). Про кварц я уже писал. Проверь ещё стабилитроны по шинам не текут, если есть.
kirill9242
19/12/2007 08:39
Кварц пробовал поменять, не помогает. Память стоит новая. Решил тупо поменять все конденсаторы в схеме электронного управления, больше ничего не остается. Как ни странно, это помогло. Видимо, в одном из них имелась вольтозависимая утечка.
agent007
19/12/2007 09:06
Непонятно что то , это где?
kirill9242
19/12/2007 09:42
Схема электронного управления - это та, в которой центром является микроконтроллер. И под конденсаторами я подразумевал все, что имеют соединение с ним.
tit7861
19/12/2007 10:05
kirill9242, обвязка кварца. имхо
kirill9242
19/12/2007 10:42
tit7861, при чем здесь обвязка кварца? Я электролиты подразумевал.
tit7861
19/12/2007 10:44
kirill9242, Понял.
Vlad-1966
19/12/2007 15:55
kirill9242, А ты его хоть пропаял?
kirill9242
19/12/2007 16:57
Да, пропаял. Всю схему электронного управления.
