CRUNDIC CUC4510 нет изображения только полосы | |||||
| саша 58 17/12/2007 12:55 |
схемы нет пульта тоже нет искривленные полосы по всему экрану похоже как возбуд радиоканала в совдеповском проверил литы возле тюнера результат нуль |
| Руслан 17/12/2007 13:03 |
саша 58, поиск работает хорошо,дальше плату телетекста. |
| саша 58 17/12/2007 13:09 |
ок проверю литы на плате телетекста . Заметил что при первом включении, если не прогрет ещё на секунду появл изображение |
| Михаил.1959 17/12/2007 17:46 |
Проверь TDA8145. |
| Vlad-1966 17/12/2007 17:52 |
С какого перепугу? ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 18:54 саша 58, Схема в ФАЙЛАХ.
Надо менять, а не проверять и не только возле тюнера. |
| zarah 17/12/2007 18:49 |
саша 58, Обязательно все литы в ИП, первичка/вторичка(ставить только новые). Пропаять шасси обязательно. |
| ZSN 17/12/2007 23:12 |
Замени сразу C527, C574 около TDA8140 пока она еще живая, потом ремонтируй дальше. Схема в инете есть - плохо искал. |
| vikzym 18/12/2007 09:36 |
Было както два одинаковых шасси немного не таких как это только стояли версии проца разные и платы радиоканала с разным набором микросхем так при перемене их местами была схожая картина может у тебя телик после других мастеров и воткнули другую плату радиоканала ? |
| agent007 18/12/2007 10:50 |
саша 58, Да выкинь текст поставь перемычку , будешь знать в нем причина или нет.
и прослушай что сказал ZSN,
