Sony KV-29C3R шасси AE-4 Проблемы со звуком | |||||||
Panokb 17/12/2007 15:57 |
Нет звука на всех эфирных каналах. Звук от всех внешних источников по разным входам со всеми регулировками есть. ТВ выполняет все команды с пульта в том числе и управление звуком.
Где искать: в железе или "мозгах"?. Пробовал по совету с форума восстановить DK дважды делать ОК при установке языка и страна с последующей автонастрокой каналов. Не помогло. Помнится для шасси BE-3 есть команда 27. А как быть здесь? Что можно сказать про тюнер к этому ТВ ( 1-693-338-11) и микросхему MSP3400-PP-C6-T-ND (Sound Proccessor) ? Заранее благодарю за советы. |
NEXXT 17/12/2007 16:04 |
так в сервисе TT пробовал набрать 27 ? |
Ленивый 17/12/2007 21:00 |
В сервисе надо набрать TT22, это ERROR MONITOR, там видно будет, не MSP-ха ли виновата.
А тюнер - это т н FRONTEND, теоретически и он может быть неисправен. |
Vlad-1966 17/12/2007 21:21 |
Не будет! Так-как:
NEXXT 17/12/2007 21:53 |
правильно по av все идет причем тут msp ( процессор по обработке звука )надо попробовать поставить приоритет DK |
Ленивый 17/12/2007 22:58 |
А ещё надо воткнуть антенну!!! А то MSP, B/G,D/K и NTSC всякие... |
ZSN 17/12/2007 23:17 |
Panokb, проблема в том что в меню не переключается BG-DK, или при включеном DK плохой звук? |
Vlad-1966 18/12/2007 01:26 |
Panokb, Ты-бы хоть в сервис-режиме почитал-бы внимательно, что написано, никаких TTxx не надо. |
Panokb 18/12/2007 09:09 |
В сервис- режим я не лазил. И пока из советов не пойму, что я там должен делать?. Что даст Т22?
Звука нет на всех эфирных каналах. Как установить приоритет D/K? А с антенной все в порядке. |
NEXXT 18/12/2007 11:34 |
Vlad-1966 18/12/2007 14:54 |
Отображение инфы неисправностей.
Тогда никак. |
ZSN 18/12/2007 22:33 |
Зачем приоритет DK? Что в таблице настройки программ трудно переключить каждую программу в DK? |
Vlad-1966 18/12/2007 23:09 |
Я не пойму это:
У тебя что есть выбор системы.
Видимо клиент учится пользоваться ТВ! |
Panokb 09/01/2008 15:30 |
В сервис-режиме на TT22 автодиагностика показала:
Saved Errors 1. 110h MSP3400/10 - Audio - MSP*A 2. 000h= no error occured 3. 000h= no error occured Как понять ошибку 000h =no ? Ошибка в памяти или неисправность микросхемы MSP3400? Как лечить эту ошибку в домашних условиях? Подскажите знающие!! |
Vlad-1966 09/01/2008 16:37 |
Скачать сервис-мануал и почитать. |
Panokb 11/01/2008 14:03 |
Ну спасибо ворчливому Vlad-1966 за такой совет (уж лучше бы промолчал).
А бывалых прошу подсказать, как быть с ошибкой 110h MSP3400/10-Audio-MSP*A ? Лечить программно или аппаратно? Мануал на TV у меня есть. Заранее благодарю. |
Vlad-1966 11/01/2008 22:43 |
Сервисный? Если да, там написано TT65 - сброс ошибок. Если после этого ошибка повторяется MSP - кирдык, при условии что в сервисе все касаемо MSP установлено правильно. |
Михаил.1959 12/01/2008 12:16 |
Там если пульт не родной то им не установить DK у меня была такая проблема пришлось двумя пультами настраивать.Купил пульт именно той маркировки но он был не родной и вот именно эту функцию перевод в DK единственно не выполнял почемуто кнопка не работала хотя все остальные функции выполнял четко.Я сначало подумал что пульт не рабочий пошел поменял и на всех этих пультах функция DK не работала.А с родного пульта переводился.Хозяин хотел пульт свой старый поменять на новый ничего не вышло пришлось чистить старый и вставлять его в новый корпус.Вот и вся проблема.Хоть пульт и соответствовал маркеровке единственное отличие это то что на родном пульте была надпись SONY а на этом не было а марка соответствовала. |
Panokb 14/01/2008 14:00 |
Vlad-1966 писал:
Сервисный? Если да, там написано TT65 - сброс ошибок. Если после этого ошибка повторяется MSP - кирдык, при условии что в сервисе все касаемо MSP установлено правильно Да, манул полный. После первого обращения по TT22, в котором была показана ошибка, Я ее стер по TT65. При последующем обращении по TT22 ошибка больше не повторялась. На какие установки MSP следует обратить внимание в сервисе при отсутствии эфирного звука? Или должны быть другие установки , например, для тюнера , свзанные с частотной сеткой (DK или BG.) ? Михаилу. 1959 : С пультом все в порядке. Все настройки с пульта выполняются. Спасибо за советы. |
Vlad-1966 14/01/2008 15:48 |
До сих пор не пойму, в меню настройки стандарт переключается? |
oleg129 14/01/2008 15:54 |
Panokb... В меню ошибок под номером 1,2,3,4(000h= идёт запись ошибок на весь период работы TV) Проблема которая есть в настоящий момент отображается в самой нижней графе, но при дохлой MSP там информации не будет. Меняй MSP 100%!!!!!! |
Vlad-1966 14/01/2008 21:32 |
Если не ответит по шине ошибочка будет! Возможно навернулся коммутатор, но пока не понятно включено-ли DK или есть-ли BG(звук). Афтор молчит как рыба. Он опять напоминает клиента. |
oleg129 14/01/2008 23:09 |
Ошибки не будет. Если мертвая MSP то она уже не отзовется. |
Vlad-1966 15/01/2008 01:38 |
Мертвая - понятие растяжимое. Убитая по шине MSP, на 100% будет отражена в мониторе ошибок. Не надо ля-ля. Если убит коммутотор ошибки не увидишь, так -как по шине она сообщит процу, что все ОК. Учи матчасть и внимательней читай, что было написано в теме. ![]() |
Panokb 15/01/2008 08:18 |
Vlad-1966 ! Я уже писал, что в меню настройки программ переключается DK и BG , только реакция на эфирный звук от этого нулевая. В меню программ эти устанавливаемые переключения я вижу как и все, что задаю с пульта.
Повторяю: указание на ошибку MSP я видел только раз . Спасибо за обсуждение! |
Vlad-1966 15/01/2008 13:22 |
Panokb 16/01/2008 09:20 |
Vlad-1966/ ! B/G звука тоже нет. Зато есть звук по любым входам, в том числе стерео.
Я не понял про коммутатор. А если в MSP мертвый демодулятор и или на нее не поступает сигнал от тюнера (мне подсказывают , что тюнер типа FRONTEND ?- в нем есть отдельный звуковой выход) сигнала ошибки тоже не будет? |
Руслан 16/01/2008 10:56 |
на сколько я понял тут проблем то и нет,тоисть не было!!!! просто надо было переключить стандарт,с BG-на -DK,вопрос к автору,пробовал переключить в пользовательском меню??? |
Михаил.1959 16/01/2008 13:07 |
ТАМ ИМЕННО В ДК И НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ РАБОТАЮТ КНОПКА КОТОРОЙ ПЕРЕКЛЮЧАЮТ В ДК НАХОДИТСЯ РЯДОМ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ КАНАЛОВ И РЕГУЛИРОВКОЙ ЗВУКА В НИЗУ ПУЛЬТА СЛЕВА СТОЯТ ВРОДЕ ТРИ КНОПКИ ВОТ ВЕРХНЯЯ КНОПКА И ДОЛЖНА ПЕРЕКЛЮЧАТЬ В ДК. |
Panokb 16/01/2008 15:12 |
РУСЛАНУ: В пользовательском меню при настройке программ ПРОБОВАЛ включать как DK так и BG. В меню при настройке я вижу эти переключения, но на появление эфирного звука выбор DK или BG НЕ ВЛИЯЕТ.
МИХАИЛ.1959 : Извини, пожалуйста, но твое замечание я не понял ! О каких кнопках вклюения DK идет речь ? Выбор DK или BG просто делается с помощью кнопок управления пользовательским меню. (см. ответ РУСЛАНУ) . |
Руслан 16/01/2008 15:49 |
Panokb, лады, а шум с эфира есть ????и как именно ты включаеш стандарты? |
B.B. 16/01/2008 16:56 |
Panokb, простой вопрос - на гнездах АV, во время просмотра ТВ программ звук есть? |
Panokb 16/01/2008 16:58 |
РУСЛАНУ, шума с эфира нет (все глухо). Стандарты я включаю так: захожу в пользовательское меню, выбираю настройку, затем ручную настройку, далее на заданный номер программы выбираю D/K или B/G ( в меню есть еще внешний), далее набираю частотный номер канала ( например, С02 ) ( в это время на экране появляется картинка выбранного канала ), если хочется набираю название программы ( например, BECTI) и нажимаю ОК на пульте. Т.е. типичная ручная настройка с указанием стандарта. Может надо иначе? Через сервисное режим ? Но там я не вижу как включать стандарты. |
B.B. 16/01/2008 17:04 |
Panokb, все ты делаешь правильно. На мой вопрос ответь. |
Vlad-1966 16/01/2008 18:08 |
Вот теперь подай SIF на 25 ногу MSP и сообщи результат. |
Руслан 16/01/2008 18:09 |
Panokb, как сказал B.B.,
Vlad-1966 16/01/2008 18:29 |
Руслан, В MSP разные выходы аудио на ТВ и скарты. Проверить конечно надо, но сомнительно, что там что-то будет. |
Lens 16/01/2008 19:58 |
В данном шасси, абсолютно пофиг какой стандарт стоит в пользовательском меню, BG или DK, в обоих случаях звук будет чистый и красивый. Если монитор сообщает об ошибке, значит есть три варианта : нет питания MSP (отдельный стабилизатор), в обрыве шина IIC (пайка, переходы), и собственно смерь самой микрухи (что маловероятно). |
Vlad-1966 16/01/2008 23:38 |
Lens, Игорь привет! Питание и шина отпадает т.к.
и автор писал что со скартов звук есть. Больше смахивает на гибель внутреннего коммутатора(INT-EXT)как в TV17,но "кирпичи квадратные" с этим мне не попадались, или обвязка(44,45 ноги к примеру). Panokb, Сколько можно выпытывать у тебя как у партизана. Все что ты написал на 2-х страницах можно было изложить в первом посте. |
Panokb 17/01/2008 13:07 |
B.B. и Руслану : Во время промотра ТВ на гнездах AV 1 скарта ЗВУКА НЕ ВИДНО ( видео с тюнера вижу). А ведь выходы звука
идут прямо с MSP. Я уже писал., что по всем внешним ВХОДАМ ( в том числе по скартам) звук проходит. Lens: Я согласен, что данного шасси для звука безразлично какой стандарт стоит в пользовательском меню. Я это наблюдал ранее, но не придавал этому значения. А поэтому можно наверно считать, что неисправность нужно искать в железе, как подсказывают ребята. Vlad-1966: По моему обсуждение идет нормально. Меня спрашивают- я стараюсь на это отвечать. Спасибо |
Руслан 17/01/2008 13:21 |
Panokb, Лады есть чем MSP подкинуть. |
oleg129 18/01/2008 00:00 |
В моей практике в этом шасси было примерно 4 таких дефекта. Во всех были MSP. |
Panokb 18/01/2008 08:06 |
oleg129! Интересно какие дефекты были с MSP и как пришлось их лечить ? Спасибо |
B.B. 18/01/2008 08:29 |
Вот это нужно еще проделать и смело менять MSP, хотя и так похоже, что она подбита. |
oleg129 18/01/2008 11:33 |
Лечить их уже безполезно. Во всех случаях звука небыло, и только в одном вместо звука был небольшой фон. |
Panokb 31/03/2008 09:46 |
Vlad-1966 советовал подать SIF на 25 ногу MSP. Так вот эту проверку не пришлось делать, т. к с подключением ТV к кабельному каналу одна из программ оказалась стрео. И на ней проходит звук с указанием стерео. А моно молчит.
Зона поиска неисправности снизилась:. Тюнер, емкость, нога MSP. Может дело в сервисных настройках МSP.? На что нужно обратить внимание? |
Vlad-1966 02/04/2008 23:17 |
Кинь сюда что у тебя в сервисе (опции и тп), потом подумаем. |
