Goldstar CF20D60B Sh.MC41B не выходит из дежурки (РЕШЕНО) | |||||||
Universal 17/12/2007 19:42 |
Goldstar CF20D60B шасси MC41B процессор LG8534-13A, STR S6707. После замены сгоревшего предохранителя взорвалась STR. Далее все действия по букварю - замена STR, замена KTD 2092, замена практически всех электролитов. В дежурный режим включился. При запуске рабочего режима появляется высокое, но не более чем через 1-2 сек. уходит в дежурку. Отключил строчную, нагрузил лампой 100 Вт. Изменений нет. Заменил SE110 и оптопару. В дежурке напряжение на строчную 35 В. При включении в рабочий режим падает +5 В на проце. Заменил КРЕНку. То же самое. Замер напряжения с 11 вывода ТПИ (питание процессора в рабочем режиме) показал, что при запуске оно поднимается до 7В и БП благополучно переходит в дежурный режим. При прозвонке обмоток ТПИ (без выпайки) осциллограммы нормальные. Мыслей уже нет никаких. Прошу помощи. |
Vlad-1966 17/12/2007 19:52 |
А в рабочем?
Зачем если не мерял +B в рабочем. Один сумбур. |
Oлег 17/12/2007 19:58 |
Vlad-1966, этот ход был верным. Universal, выпрямительный диод по +B замените. |
Universal 17/12/2007 20:04 |
При попытке включения в рабочий +В поднимается до 100 В. |
Михайлов 17/12/2007 20:25 |
А нет ли возможности подставить другую STR-примерно в начале весны у меня был подобный случай-пришлось брать STRку из другой партии. |
Universal 17/12/2007 20:36 |
tit7861 17/12/2007 20:57 |
Стабилитрон в первичной цепи(кажется 6.8в)? |
Vlad-1966 17/12/2007 21:01 |
На лампу или на строку? Все из тебя вытягивать нужно. |
Universal 17/12/2007 21:03 |
ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 22:08
Заменил сразу |
tit7861 17/12/2007 21:10 |
Там еще летят R826(10ом),zd811, Q804, D804, (C820). |
Universal 17/12/2007 21:26 |
STARMEX 18/12/2007 02:03 |
Проверь цепи питания 25V. |
KAP1958 18/12/2007 06:29 |
Что-то во всех постах я не увидел сообщений про оптрон. |
Vlad-1966 18/12/2007 06:32 |
KAP1958 18/12/2007 06:39 |
Виноват, слишком убористо написано,
ДОБАВЛЕНО 18/12/2007 07:43 Резистор 18ом на STRKу посмотри |
B.B. 18/12/2007 07:10 |
Universal, в даном блоке питания реализована система защиты мощного ключевого транзистора ( в составе IC802 ) от предельного тока через КЭ. При приближении к предельному току через кл.транзистор, падение напряжения на R827, включенному в цепь эмиттера, уменьшает напряжение внутреннего стабилизатора на Q805, ZD811, что переведет IC802 в режим первичного запуска. Замени этот резистор на новый или другой. Проверь также напряжение на 7-й ноге IC802. Транзистор оптрона в открытом состоянии подает туда +6v. Проверь также D812,R819,C808 - это элементы первичного слежения за выходными напряжениями БП. |
agent007 18/12/2007 09:45 |
Universal, Q803 и R815 посмотри , часто встречалось |
Universal 18/12/2007 22:43 |
Все, кроме С808, проверял. В пределах точности прибора сопротивления соответствует номиналу, диод прозванивается, как исправный. Простите за наглость, может подскажете аналоги диода TVR06J, ни коллеги, ни компьютерщики ничего толком сказать не могут, а на авось менять не решаюсь. Напряжение на 7 ноге STR 0,1 В, на 9 - 6,2. Смущает напряжение на базе (3 нога) - минус 0.37 В. А вообще впечатление такое, что при запуске напряжение на D805 растет медленнее, чем падает на коллекторе Q803 и КРЕНка просто не может выдать 5 В. |
Vlad-1966 18/12/2007 23:16 |
Не смущайся - это правильно.
С начала понятно что не входит бп в рабочий режим. Прочти все еще раз все внимательно + поиск + энциклопедию и может осилишь. |
B.B. 19/12/2007 07:07 |
Universal, по поводу диода http://www.datasheetarchive.com/, и прежде чем его менять - нужно его проверить в работе. Замкни КЭ Q804 и диод оптопары засветится, напряжение на 7-й ноге увеличится = режим STBY., и наоборот. У тебя напряжение на 7-й ноге 0,1v = рабочий режим. Резистор R827нужно заменить, а не прозванивать. И последне - опиши поточнее , что происходит сейчас с БП.? |
Universal 20/12/2007 12:39 |
Замыкание КЭ Q804 ничего не изменяет. Заменю R827 и тогда отпишусь. А параметры диода так и не могу найти (на указанном сайте он неизвестен). |
Владимир Петрович 20/12/2007 18:07 |
Universal , сегодня делал такую же шаську с таким же дефектом, оказалось STRSка хотя ставил новую. |
B.B. 20/12/2007 18:33 |
Universal, так что не изменяется? Если на 7-й ноге не изменяется - или диод или оптопара не работает. Посмотри на диоды D802, D805,D807 - имеется ввиду в каких цепях стоят и смело меняй D808. |
Oлег 20/12/2007 20:05 |
Владимир Петрович, значит и у меня тоже есть такая ![]() С одной партии брали. |
Universal 25/12/2007 10:27 |
Спасибо всем за помощь. По всей видимости, причина была в R827. А основная - "Дело было не в бобине, долбо..б сидел в кабине".
Нагрузил БП лампой без опознавательных знаков. Когда заменил на 60 Вт, все поехало почти как надо. Прошу прощения за отнятое время. |
