VITYAZ 54CTV6643-2 долго думает
Straus
17/12/2007 22:45
шасси МШ-93S
Небыло растра, если крутнуть ускоряющее пару раз, то растр появлялся. После замены TDA9381 растр появляется, но секунд через 50 после включения. Перелопатил все по BCL. Как то хочется сократить этот процесс раз в пять. Память ставил чистую, не помогло.
Михайлов
17/12/2007 22:59
Какое напряжение питания В.У. ? ....и попробуй в сервисном режиме войти в опции и начная сверху выставить 1- 0- 0- 0- 0
Straus писал:
- тогда читай:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388
Может не стоило так лихо менять
Straus писал:
TDA9381
... голливудская улыбка
brt137
17/12/2007 23:54
Straus, а ускояющее в сервис-режиме выставлял?
Straus
18/12/2007 09:52
И ускоряющее выставлял, и опции выставлял, и трубу проверял. Tранзисторы видеоусилителей менял на новые, думал может утечка под напругой где. Диоды VD101-104 тоже менял. Сегодня утром растр появился через 2 минуты.
Oлег
18/12/2007 10:15
Земля кина впорядке?
brt137
18/12/2007 14:10
Не такой Витязь, и состав другой, но может пригодится:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193382
ДОБАВЛЕНО 18/12/2007 13:12
А при попытке зайти в сервис-режим на холодную быстро включается, или тоже с задержкой?
