телевизор PHILIPS 29PT-8640 греется строчный | |||||||
| S-TULA 18/12/2007 20:58 |
Добрый день всем !
поломка выглядит так : телевизор был в ремонте уже с пробоем строчного. стоял BU2527AX -принесли с пробитым. после замены на такой-же тоже нагревается сразу и растр справа и слева сжат примерно по 5-8 см дугообразно во внутрь симметрично с обоих сторон. кто сталкивался с подобной неисправностью . возможен ли неиспр.ТДКС ? проверялась обвязка .диодный модулятор исправен.емкостя тоже проверены. кто подскажет родной ли это стоял транзистор 2527?может кто поможет со схемой и вхождением в сервисное меню????! есть подобная схема но не совпадает ( на ней указан 2520 DX .) с Ув. ко всем надеюсь на помощь : ![]() |
| AlexE 18/12/2007 21:29 |
Электролиты по 140в, часто бывают левые транзисторы, было в самсунге поставил родной - утюг, заменил на ST1803 холодный. Может корекция сажать |
| мастер-ломастер 18/12/2007 21:32 |
S-TULA, проверь ёмкости на холодном конце СОК ![]() |
| S-TULA 18/12/2007 21:44 |
Окей - проверим но уже завтра утром только и тогда сообщу результат.
ни укого нет сервисных установок -чтоб проверить и поварьировать , ну и вхождение -пульт вроде как родной принесли. Сергей ![]() |
| Oлег 18/12/2007 21:49 |
S-TULA, по сервису вопрос не сюда, для этого существует соответствующий раздел, и для ответа укажите проц.
А по разогреву, написали всё, но ещё предвыходной строки проверить только заменой, иногда он искажает импульс и выходник греется а потом дохнет. |
| S-TULA 18/12/2007 21:50 |
еще ребята кто подскажет по параметрам на эти транз. :
BU2520DF BU2527AX BU2708AF мощность -ток ... ничего у себя не нашел пока а ведь гдето на бумагах видел когда нужно - не найдешь! хорошо бы шпаргалку какую составить и заламинировать скотчем хотябы по подобным чтоб была под руками на стену повесил бы ! ДОБАВЛЕНО 18/12/2007 22:51 Олежек спосибо ! это то и упустили совсем !!! -помечу первым делом сделаю. |
| zarah 18/12/2007 21:56 |
S-TULA, Быстренько сюда -- http://www.digchip.com/members/index.php?s_id_member=121176318184808043471
Все же есть, только не ленись! |
| Oлег 18/12/2007 21:58 |
Держи, и поиском учись работать ![]() |
| zarah 18/12/2007 22:00 |
Кстати левака сейчас немеряно по этим позициям. ![]() |
| Oлег 18/12/2007 22:01 |
Игорь вы меня опередили
Я брал отсюда. По леваку, недавно налетел на левые BU2520DF ![]() |
| S-TULA 18/12/2007 22:06 |
Ребята - я рад ! слов нет спосибо пивом угостить не получается а жаль !
к сожалению еще не умею пользоваться поисковиком -блуждаю долго! с уважением ко всем ![]() |
| Oлег 18/12/2007 22:09 |
S-TULA, мы вам ссылки дали, вот и внесите их в закладки в браузере. |
| Vlad-1966 18/12/2007 23:31 |
В первых не вижу тип шасси, во вторых не ищи приключений как-то " поварьировать" а ищи неисправность. EW у тебя не работает, оно и грузит НОТ. |
| agent007 19/12/2007 09:26 |
Это больше похоже на кондеры на ОСу которые идут.
Что то не могу найти что за шасси S-TULA, напиши на каких микрах собран (проц , видео и т д.) ДОБАВЛЕНО 19/12/2007 08:27
| Vlad-1966 19/12/2007 16:46 |
Нахрена? Там-же на крышке написано шасси. |
| S-TULA 19/12/2007 20:19 |
на шасси была бумажка крилеплена с надписями : HJ 3139 267 17231 6723030 33-7244829
а так больше ничего вразумительного на самом шасси выбито не нашел. ОСку подвешивал такую-же взамен родной - емкости по питанию и в драйвере транзистор перекидывали пока ничего . но больше склоняюсь что как и сказали на емкости цепи коррекции EW смотрим сейчас. из микрух вижу лишь одну планарку многоногую : PNX3002E так как только одно основное шасси взял домой |
| elcomp-x 19/12/2007 21:07 |
[quote="
. кто подскажет родной ли это стоял транзистор 2527?может кто поможет со схемой и вхождением в сервисное меню????! есть подобная схема но не совпадает ( на ней указан 2520 DX .) [/quote]
Если по схеме стоит с диодом и резистором 2520 DX нельзя ставить простой будет сильно греться и каюк |
| Vlad-1966 19/12/2007 21:11 |
A02 или ES1. BU2520DX родной, работает и не потеет.
От-то! |
| S-TULA 19/12/2007 21:17 |
Vlad-1966 - крышка на работе завтра гляну что за шасси если не ободрали .
считаете родной всеже 2520DX ? |
| elcomp-x 19/12/2007 21:21 |
PHILIPS 29PT-8640 -Ch ES.1E
Стоит 2520DX |
| Vlad-1966 19/12/2007 21:23 |
Уже известно!
Дык скачай сервис-мануал и изучай! |
| RigorMortis 20/12/2007 15:34 |
29PT-8640/12 ES1EAA ON5277 |
| victorian 20/12/2007 20:26 |
Родной стоит BU2527AX,если такого не достать,рекомендую BU2520A- без диода,с диодом там греется.Но!!!В аппарате присутствует дефект,НОТ перегружен кз витком в BRIDGE COIL поз.5424. |
| Vlad-1966 21/12/2007 18:52 |
victorian, Где ты нашел в схеме BU2527AX? |
| Vlad-1966 22/12/2007 04:55 |
Очень интересно! |
| S-TULA 24/12/2007 22:28 |
elcomp-x вам спосибо за инфо по 2520DX .
завтра добавлю данные -тк причина найдена -в цепи коррекции EW садила емкость.( хотя по измерителю емкости номинал внорме допуска указанного) данные C по плате дам позже тк все на работе а схемы нет еще пока . (попробую поискать сейчас в поиске) пока спосибо. с уважением ко всем Сергей ![]() |
