телевизор PHILIPS 29PT-8640 греется строчный
S-TULA
18/12/2007 20:58
Добрый день всем !
поломка выглядит так :
телевизор был в ремонте уже с пробоем строчного. стоял BU2527AX -принесли с пробитым.
после замены на такой-же тоже нагревается сразу и растр справа и слева сжат примерно по 5-8 см дугообразно во внутрь симметрично с обоих сторон.
кто сталкивался с подобной неисправностью . возможен ли неиспр.ТДКС ?
проверялась обвязка .диодный модулятор исправен.емкостя тоже проверены.
кто подскажет родной ли это стоял транзистор 2527?может кто поможет со схемой и вхождением в сервисное меню????!
есть подобная схема но не совпадает ( на ней указан 2520 DX .)
с Ув. ко всем надеюсь на помощь : замешательство
AlexE
18/12/2007 21:29
Электролиты по 140в, часто бывают левые транзисторы, было в самсунге поставил родной - утюг, заменил на ST1803 холодный. Может корекция сажать
мастер-ломастер
18/12/2007 21:32
S-TULA, проверь ёмкости на холодном конце СОК улыбка
S-TULA
18/12/2007 21:44
Окей - проверим но уже завтра утром только и тогда сообщу результат.
ни укого нет сервисных установок -чтоб проверить и поварьировать , ну и вхождение -пульт вроде как родной принесли.
Сергей классно!
Oлег
18/12/2007 21:49
S-TULA, по сервису вопрос не сюда, для этого существует соответствующий раздел, и для ответа укажите проц.
А по разогреву, написали всё, но ещё предвыходной строки проверить только заменой, иногда он искажает импульс и выходник греется а потом дохнет.
S-TULA
18/12/2007 21:50
еще ребята кто подскажет по параметрам на эти транз. :
BU2520DF
BU2527AX
BU2708AF
мощность -ток ... ничего у себя не нашел пока а ведь гдето на бумагах видел
когда нужно - не найдешь!
хорошо бы шпаргалку какую составить и заламинировать скотчем хотябы по подобным чтоб была под руками на стену повесил бы !
ДОБАВЛЕНО 18/12/2007 22:51
Олежек спосибо ! это то и упустили совсем !!! -помечу первым делом сделаю.
zarah
18/12/2007 21:56
S-TULA, Быстренько сюда -- http://www.digchip.com/members/index.php?s_id_member=121176318184808043471
Все же есть, только не ленись!
Oлег
18/12/2007 21:58
Держи, и поиском учись работать
zarah
18/12/2007 22:00
Кстати левака сейчас немеряно по этим позициям. бяка
Oлег
18/12/2007 22:01
Игорь вы меня опередили смех
Я брал отсюда.
По леваку, недавно налетел на левые BU2520DF недовольство, огорчение
S-TULA
18/12/2007 22:06
Ребята - я рад ! слов нет спосибо пивом угостить не получается а жаль !
к сожалению еще не умею пользоваться поисковиком -блуждаю долго!
с уважением ко всем классно!
Oлег
18/12/2007 22:09
S-TULA, мы вам ссылки дали, вот и внесите их в закладки в браузере.
Vlad-1966
18/12/2007 23:31
S-TULA писал:
S-TULA писал:
В первых не вижу тип шасси, во вторых не ищи приключений как-то " поварьировать" а ищи неисправность. EW у тебя не работает, оно и грузит НОТ.
agent007
19/12/2007 09:26
Это больше похоже на кондеры на ОСу которые идут.
Что то не могу найти что за шасси S-TULA, напиши на каких микрах собран (проц , видео и т д.)
ДОБАВЛЕНО 19/12/2007 08:27
или это...
Vlad-1966
19/12/2007 16:46
agent007 писал:
Нахрена? Там-же на крышке написано шасси.
S-TULA
19/12/2007 20:19
на шасси была бумажка крилеплена с надписями : HJ 3139 267 17231 6723030 33-7244829
а так больше ничего вразумительного на самом шасси выбито не нашел.
ОСку подвешивал такую-же взамен родной - емкости по питанию и в драйвере транзистор перекидывали
пока ничего . но больше склоняюсь что как и сказали на емкости цепи коррекции EW смотрим сейчас.
из микрух вижу лишь одну планарку многоногую : PNX3002E
так как только одно основное шасси взял домой
elcomp-x
19/12/2007 21:07
[quote="
замешательство[/quote]
Если по схеме стоит с диодом и резистором 2520 DX нельзя ставить простой будет сильно греться и каюк
Vlad-1966
19/12/2007 21:11
S-TULA писал:
Vlad-1966 писал:
A02 или ES1. BU2520DX родной, работает и не потеет.
S-TULA писал:
цепи коррекции EW
От-то!
S-TULA
19/12/2007 21:17
Vlad-1966 - крышка на работе завтра гляну что за шасси если не ободрали .
считаете родной всеже 2520DX ?
elcomp-x
19/12/2007 21:21
PHILIPS 29PT-8640 -Ch ES.1E
Стоит 2520DX
Vlad-1966
19/12/2007 21:23
S-TULA писал:
Уже известно!
Vlad-1966 писал:
A02 или ES1
S-TULA писал:
Дык скачай сервис-мануал и изучай!
RigorMortis
20/12/2007 15:34
29PT-8640/12 ES1EAA ON5277
victorian
20/12/2007 20:26
Родной стоит BU2527AX,если такого не достать,рекомендую BU2520A- без диода,с диодом там греется.Но!!!В аппарате присутствует дефект,НОТ перегружен кз витком в BRIDGE COIL поз.5424.
Vlad-1966
21/12/2007 18:52
victorian, Где ты нашел в схеме BU2527AX?
Vlad-1966
22/12/2007 04:55
victorian писал:
Очень интересно!
S-TULA
24/12/2007 22:28
elcomp-x вам спосибо за инфо по 2520DX .
завтра добавлю данные -тк причина найдена -в цепи коррекции EW садила емкость.( хотя по измерителю емкости номинал внорме допуска указанного) данные C по плате дам позже тк все на работе а схемы нет еще пока . (попробую поискать сейчас в поиске)
пока спосибо.
с уважением ко всем Сергей классно!
